Szevasztok
Egy ilyen kérdésem lenne,vettem még egy digitális beltérit,STRONG SRT8500 ast,megy is csak nincs scart kimenete,igy a tvt mindig átkell álitani kézzel AVra.
Azt szeretném megtudni menyi lehet a kapcsolófesz alsó értéke,mert esetleg betudnám használni az antenna erősitő 5 voltos tápját átkapcsoló jelnek.
2012, October 31 - 19:22
#1
Csak puszta kíváncsiságból.Az antenna erősítő +5V-ját hány lépésből lehet bekapcsolni?
Üdv belfi!
Szevasz
az hogy hánylépésből lehet bekapcsolni az nem fontos,csak az kell hogy a tv a bekapcs után már AV ba legyen,a beltériket nemzsoktam kis be kapcsolgatni,a mühold vevőm is vagy6 éve bevan kapcsolva kivéve mikor áram kimaradás van.
Szia marosi!
Simán az 5V-ot nem próbáltad még ráküldeni? Lehet, már rég nem is kellene agyalnunk a megoldáson.
Üdv: Jácint
Hali!
Értem.
Hali belfi!
Szia,
egy egyszerű feszültségduplázó megoldja a problémád pl.:
mivel nem kell sok áram az IC kimenete simán elég így a tranzisztorok elhagyhatók a C4 kondenzátor az IC 3-as kimenetére közvetlenül köthető ill. a diódáknak is elég 1N4148! A kis áramkört be lehet építeni a scart csatlakozóba és meg is van oldva a probléma! Ja az áramkör 4,5V-tól 18V bemenőfeszültségig működik.
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
Köszi elmentettem ezt is.
HI!
Ha megadnád a TV-d pontos típusát, tanult kollégáid, több ötlettel is megajándékoznának! Köztük én is! Egyébként örülök hogy tetszik az ötlet!
Üdv a bányászok között! Pozsgai
Olvasgattam a hozzászólásokat és egy helyen írod hogy Philips a TV márkája.Nincs hozzá távirányító?Mert akkor érthető az átkapcsolási probléma,egyébként egyszerűbb lenne a TV-n kapcsolni.
Üdv belfi
Szevasz belfi
Van hozzá távom,nekem nincs is a bekapcsolással semmi gondom,de a nejem na az már másik tészta,a tvn kettő scart van,és kettő beltéri, a mindig tv,és a mühold vevő namost már nemtudom hányszor elmagyaráztam a bekapcsolás menetét,dehát nőből van.
Igy vagy bekapcsolom neki,és akkor már a csatorna váltás megyen neki,vagy mire bemegyek zongorázik 3 távval előhozva az öszes menüt amicsak van.
Szia marosi!
Így érthető! :D
Üdv belfi!
Csinálj neki egy PowerPoint bemutatót a ketyerék kezeléséről!
Hello.
Én a 16-os kivezetést kedvelem: RGB módban sokkal jobb a képminőség...persze ebben az esetben ez nem megoldható.
(De akár próbaként, a HDMI kimenete ráköthető egy számítógépes DVI-csatlakozós monitorra...hogy láthasd a hd adások valós minőségét.) http://easyshop.kiev.ua/images/hdmidvi/HDMI-%20DVI/60011.jpg
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
Van még egy Triax beltérim azon van scart kimenet,ott tényleg jobb a kép minősége rgb ben,dehát ez van .
Lényegében nem vagyok nagy igényü,tiszta és éles legyen a kép.
HDMI kábelt nem adtak hozzá,majd esetleg későn beruházok egybe.Most igy is jó hogy tiszta zavarmentes 7 adás jön,igaz a multkor volt egy olyan eső mintha dézyából öntötték volna akkor szét esett a kép,egy kicsit,de gondolom az belefér.
Most a jelszint65-70,a minőség100 százalékon áll.
Szia marosi!
HDMI kábelből ne az 1000Ft-os HAMA-t vedd meg, nekem lapopról szörnyen zajos a kép.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Hát majd utána nézek valamilyen jobb minőségünek,ha venni fogok.
Olcsó, de nagyker. Kell cégpapír a reghez:
http://www.goldcomp.hu/
Ha valaki nem tud cégpapírt prezentálni, írjon privoit.
Szia uniman!
Én eddig úgy tapasztaltam, S-video módban szebb képet ad a tv, mint RGB módban.
Üdv: Jácint
Csatolmány!
Fülesmester
üdv: Fülesmesteré az igazi megoldás, benne van több Philips SM-ben, csak el kell olvasni.
Szevasz Fülesmester
Köszönöm a csatolmányt,de a cimen kivül nekem semmi nincs benne,ha megnyitom.
A kollégák már leírták, hogy mi van benne.
Ha kéred, privátban tudok ajánlani egy kis áramkört, amit a TV-be beépítve a SCART pin8
jelével a TV-d be- és kikapcsolása is megoldódik.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Hát ha nem gond akkor küld el a tibi.marosi@gmail.com ra.
A multkor kellet volna nekem ez a megoldást,kerestem is.
Köszönöm.
Elküldtem!
Fülesmester
Szia marosi!
Csak annyi van benne, hogy TV:0-2V; AV 16/9 4,5-7V; AV 4/3 9,5-12V , impedancia > 10kOhm
Tehát 16/9-es formátumhoz jó lehet. Kösd rá az 5V-ot, és meglátod, mit csinál. Kárt nem okozhatsz vele!
Üdv: Jácint
Ne:
http://data.hu/get/5758704/EUROSCART_pin8_voltages.pdf
Hali!
8. láb kapcsoló feszültségei.Hasonlót linkeltem én is.
Hello Marosi.
Azt ugye tudjuk, hogy a scarton lévő feszültséggel lehet átkapcsolni a képformátumot (4:3/16:9).
http://www.hardwarebook.info/SCART
A scart hűt helye ott van a nyákon...: http://pctuner.ru/datas/att/att_2191.png http://pctuner.ru/page-id-1896.html
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
én eddig azt hittem a videó jelen ment a méret váltás,de ezek szerint mégse.
Meg az indikáció é is csak nincs kivitelezve ahogy a többi fotón is látható,de mint irtam garanciális,és nem akarok még belenyulni.
Hi! A scartnak van nem használt, NC-lába! A Tv-ből 12vki, egy 1Kohmon keresztül, a csatlakozóba egy optó, mini relé, stb, oszt jó!
Persze a külső tápot, pl az ant.erősítőből! Így nins Brumi, meg Maci-Laci!
Üdv Pozsgai
A skartból ki is jön 12 volt. Csak vissza kötöd és vigyorogsz!
Hello Boldogblog.
Igen, az egyetlen scart 8-as lábát kell öszekötni saját-magával...bruhhahaa.
Hello Marosi. Az antenna bemeneten kijön az 5 Volt, ha a menüben beállítod...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Legalább nem kell hozzá hosszú drót! =vigyorog=
Üdv: Jácint
Szevasz Uniman
Igen lehet álitani illetve be vagy kikapcsolni,de a Pozsgai megoldása lesz a jó.
Szia Boldogblog!
De melyik lábon???
Üdv Tibi.
http://www.leadsdirect.co.uk/images/technical/Scart%20Cable%20Connection...
http://www.dipol.com.pl/img/Image269.gif
http://hatmik.republika.pl/elektronika/scart.html
http://nfggames.com/forum2/index.php?topic=3429.0
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/moje_gniazdo_euro__566.jpg
Sevasz Boldogblog
Átnéztem az oldalakat de sehol nem irnak a8 as lábon kivül feszt.
Hello Marosi.
I.P arra gondolt hogy egy nem használt lábra te vezeted ki a TV-ből valahonnan a 12 Voltot( már ha a TV nem garanciás ár).
Az USB (a "dobozod" hátulján)is csak akkor ad ki 5 Voltot, ha a távirányítóval bekapcsolod (akár az ágyból).
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
Én értem amit I P mondott,csak ha rögtön rákötöm a 8 as lábra akkor mindig AV ba lenne,de nekem vannak még analóg vételeim is,igy ha azt akarom nézni, akkor egy optóval lekapcsolom a 12 voltot,és megvan oldva a komutáció.
Az usb funkció,vagyis a média lejátszás csak akkor müködik ha rávan dugva az eszköz,máskülönben viszaáll az ekőző menübe.
Hi!
A régi Löewékből gyárilag kijön a 12 volt.
Szia
Philips em van.
Amit Pozsgai mond az jó.Én az USB 5V-ját kötném egy opto csatolóra ami vezérelné a 12V-ot.Scart Nézd a 8.pint.
Szevasz belfi
Akkor inkább az erősitő 5 voltját teszem az optóra,mert azt lehet be illetve kikapcsolni.az ágyból is :)
Hali!
Végül is egy LED-et az is elbír!
Üdv belfi!
Szevasz belfi
5volt 50ma rövidzár védett kimenet, még sok is.
Hali!
Nem tudom milyen antennát használsz.A távtáplálásra kel majd ügyelni és menni fog .Egy RCA dugóval prímán meg lehet oldani és bontható is lesz.
Szevasz I.pozsgai
Ez jó megldás azt hiszem ennél maradok,ez nem jutott eszembe.
Köszi.
"mennyi lehet a kapcsolófesz alsó értéke"
12V, de 10-ről már kapcsol.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
Kösz hát akkor egy külső táprólkellesz megoldanom.
A Strongban biztos találsz kapcsolt feszültséget. Abból már elő tudod állítani a 12V-ot.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
Nem akarom kinyitni mert még garis,egyedül az antenna erősitó 5 voltja érhetó el kapcsolt fesz ként,majd azzal variálok.
Hali! Azt az 5 voltot elő állító trafó hozzá férhető? Ha igen, kétszerezd meg a feszt.
Egyébként a kapcsoló feszen igen kicsi a terhelés, alternatíva lehet egy 9 voltos elem is.
Szevasz Boldgblog
Nem érhető el,mivel a beltériben van ugye,csak a stabilizált5 volt jön ki,az meg tud másat is táplálni,nemcsak antennát.
Egy filléres 34063-al össze tudod dobni. Nagyon egyszerűen tud 5V->12V-ot csinálni. Ha van otthon egy felesleges szivargyújtós telefontöltő, akkor 99%, hogy venned sem kell, olyan van benne.
Inhouse
