whirlpool awt 5098/4 900 indulási hiba
9 posts / 0 new
Méhész
Méhész picture
Tisztelettel üdvözlök minden fórumozót
Segítséget szeretnék kérni, ilyen problémával még nem találkoztam. A gép induláskor felvesz egy kis vizet kb.1-2 litert de rögtön le is szívja és ezt ismétli míg ki nem kapcsolom. A vízszint rendszer tiszta a szabályzóba belefújok kattan.
Mi lehet a baja?
A mielőbbi válaszokat előre is köszönöm
Méhész
Méhész picture
Köszönöm a tippet,holnap után megnézem.
krétaköz
krétaköz picture
Szia: Mérd meg a mágnesszelep belső ellenállását, amelynek 3.6kohm nak kell lenni.Ha kevesebb cseréld mert lehet hogy a tekercs vége fele menet zárlatos és a proci érzékeli a nagyobb áramfelvételt és letilt( vészürítést csinál).Én úgy tudom , hogy ennek a gépnek a mágnes szeleptesztje a végén van tehát a többi tesztet megcsinálta és valószínű jónak találta a proci, hogy ha elkezdte a víz be engedést,de csak akkor lehet igazam,ha a tesztsorrend így van.Légsűrítőt nézted, a nyomás kapcsoló kapcsol?Ha ezek rendben vannak akkor tényleg a motornál kell keresni a hibát ahogy írták.Nézd meg a panelt is a csatlakozásokat és a forpontokat vagy látható sérüléseket.Igaz így már felsoroltam majdnem mindent.ÜDV:LACI
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem szeretnék a lelkedbe gázolni, de volt két kérdés is...
Sanyi
Méhész
Méhész picture
Bocsi, hogy eddig nem válaszoltam de a gép gazdája most jött haza most tudtam megvizsgálni a gépet. A megérzésed helyes volt a motor csatlakozójában el volt oxidálódva a vezeték csak a szigetelés volt már.
De pontosan mit is értesz motor teszt alatt? Én rá állítom centrifuga funkcióra és ha itt működik akkor jó erre gondoltál?
krétaköz
krétaköz picture
Szia:A motortesztet az elektronika csinálja a gép indításakor,háromszor megforgatja balra a motort és figyeli a proci a az áramfelvételt és a tacho jelet, de ez már Miki leírta.ÜDV:LACI
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha néha beleolvasnál a köhögéseinkbe , akkor tudnád , hogy a processor utasítást ad a lassú fordulat bekapcsolására . Ilyenkor ellenőrzi , hogy "tud-e" mosni, vagyis forog-e a motor . Méri a szivárgást a test felé, a felvett áramot, a forgás szinkronizálását ( a tacho jel meglétét).
Üdv! Miki.
Méhész
Méhész picture
Köszönöm a választ!
Úgy fogok tenni.
lilasanyi
lilasanyi picture
Motorteszt lefut? Ajtó lezár? Valamelyik periféria nem tetszik neki. Gyakoriságban: 1.motor, 2.fűtőbetét...
Sanyi
