A fent nevezett tv az utóbbi időben hol elindult hol nem. Ha nem kapcsolt be lamp hibaüzenet villogott az elején a tulaj elmondása szerint. Mivel már 7 éves és még eredeti izzó volt benne megrendeltük az ujjat hozzá. Sajnos ezzel sem indul, hallani hogy felpörög a színkerék (elég hangos)majd le is áll a tv. Ha a színkerék egység rossz akkor is villoghatja a lámpa hibaüzenetet ez a dög? Sajnos nincs nagy tapasztalatom ezek javításában.
2012, November 1 - 00:31
#1
Üdvözlet !
"hallani hogy felpörög a színkerék (elég hangos)majd le is áll a tv"
Ha visító hangja van szinkeréknek akkor nem tud szinkronizálni és mint ahogy elöttem is írták önvédelemből nem gyújt be az izzó. A szinkerék elektronikáján nézd át a forrasztásokat mert hajlamosak rideggé válni.
És a lámpa meghajtó átnézése(nem ugrik be a hivatalos neve)
Igen, de addig míg nem tud felpörögni, vagy nem érzékeli a forgási sebességet nem gyújt be. Védve az optikai rendszert a túlhevüléstől.
U.i.
(ballast), lámpa előtét, jelen esetben.
Üdv Stevepapa
Motor csapágy tisztítása, forgásérzékelő ellenőrzése javallott.
Üdv Stevepapa
a színtárcsában az egyik cikk szétrobbant ezért másik tárcsát keresek hozzá
Balázs
