A segítségeteket szeretném kérni eme gép javításához. Hálózat bedug, indítógomb megnyom, LED-ek kigyulladnak, felpörög, kb. 5másodperc múlva egyet sípol és kikapcsol, LED-ek elalszanak. A kikapcsoló gombja tovább világít, melyet csak az akku kivételével tudom megszüntetni.
Köszönöm a segítségeteket.
Vasmacska
2012, October 31 - 18:36
#1
Szia !
Először RAM ki-be, ha van másik, vagy kettő van benne, akkor egyesével vissza.
Ha ez nem segít akkor lehet VGA-BGA IC forrasztása szokott törni, de ha a ventilátor úgy pörög fel mintha fel akarna szállni (magas fordulat) akkor CPU is lehet.
Üdv,
Lehet ez volt a gond. Hőlégfúvóval megmelegítettem a videoproc-t, de nem lett jó. Utána kivettem a memóriákat beindítottam a gépet nem lett jó. Visszaraktam a memóriákat és azóta megy.
Vasmacska
Lehet először az egyszerűbbtől kellett volna indulni a bonyolult felé ? :)
A lényeg az eredmény! Legalább láttam ilyet is. Nem kedvencem a laptop.
Szia !
Ez igaz, csak amivel lehet gyógyítani, azzal lehet ölni is, ok nélkül meg felesleges :)
Alaplapot akartak cserélni benne 50000-ért. Talán a gép sem ér annyit.Nem volt vesztenivalója.
NB jó eséllyel K.O.
Tíz AMD procis gépből 9,95-re igaz ez az állítás.
Köszönöm a hozzászólásotok. Kipróbálom amit írtatok.
Üdv: Vasmacska
Az NVIDIA GeForce 8400M G -nél elég sokszor leválik a BGA forrasztás, meg kellene próbálni egy másik VGA-val.
Nemrég javítottam ugyan ilyet ugyan ezzel a hibával. Mint általában itt is az nVidia BGA (MCP67MD-A2) hibája volt ludas. Csak cserével javul tartósan.
Remélem segítettem!
A hét végén szétszedem újra és megnézem milyen alkatrészek vannak benne, mert már nem emlékszem.
Nagyon sokat segítettetek! Köszönöm!
Vasmacska
Hm, én ezt nem is néztem, hogy dVGA-s. Ez esetben valóban.
Mégis, annyian vannak, akik ezeket a dolgokat nem értik meg, aztán csodálkoznak, ha a golyózás egy hónap garanciája után újra előjön a hiba...
