Fordulnék hozzátok egy kis tanácsért vagy legalább állásfoglalásért az ügyben - talán van aki találkozott már ezzel a problémával:
Késik a PC-m órája. Értsd úgy, hogy hetente kb. 4-5 percet összeszed. Ez normális??? Számomra nagyon zavaró tud lenni.
2009, October 25 - 00:43
#1
Sziasztok! Eltelt több mint három hét és örömmel jelentem, hogy pontos a vekker. A nem épp esztétikus javítást nemrég egy kis FBS-el véglegesítettem is - csak hogy el ne szabaduljon a kavics. :)
Szervusz Vaki75!
Ha márciustól, nem állitgattad volna be az órát, akkor most pont a jó időt mutatná, összejött volna az az egy óra! :-)
Mivel az alaplapok is made in China, nagyon valószínű, hogy a kvarc, már helyből pontatlan volt.
exGelkás
Szia ExGelkás!
Igen, újkorától csinálja, csak most vált nagyon zavaróvá számomra. Lekéstem egy aukciót miatta a Teszveszen és berágtam rá...
Szia Vaki75!
Én ezt használom.
http://www.usite.hu/prg/Atomic_Clock_Sync
Üdv. Gyuri
Amennyiben WIN XP-t használsz, állítsd be az "INTERNET IDŐT", ekkor bizonyos időközönként egy atomórához állítja az órád!
Üdv:Laci.
Szia Vaki75!
Nincs hozzá trimer?
Üdv. Gyuri
Két ok jut eszembe hirtelen:
- Az alaplapi quartz -- ami az elem közelében van -- nem pontos. Esetleg egy döglött alaplapból megpróbálhatod kicserélni.
- A CR2032 elem kezd lemerülni. Ha kikapcsolt és áramtalanított gépnél 3 V alatti feszültséget mérsz rajta, az már lehet probléma.
szuts
Köszi az ötletet! Most úgy is ráérek rögtön megvizslatom mind a kettőt. (Közben egeret vadászok, jó volna még most este kifogni a fürdőszobából... :) )
Szia Vaki75.
Ne kinlódj, ha kell, küldök Neked.
Van néhány hagyományos, IR-es, vagy vezeték nélküli is...
Dávid.
Lesz egy kvarc csere. Ez csak 32765Hz-et rezeg. Így már érthető a késés. :(
Szia.
Ha rálépsz a kvarc lábára, akkor elhúzhatod a frekit. A kvarc nem tud úgy elromlani hogy 3Hz-el kisebb legyen a frekije. Ha reped akkor módust vált és megfelezőnik a freki. Ha a hidegítő kondik átvezetnek, akkor csökkenhet a freki, ha eltörnek akkor nőhet pár Hz-el. Szerintem inkább elemet cserélj.
Na, megműtöttem. Mivel elemcsere után a freki változatlan volt, így lecsíptem a kvarcot a helyéről és odaragasztottam egy másikat. Láss csodát a névleges értéken rezeg...
A méréskor a plussz kapacitás bevitel miatti frekielhúzódásra rájöttem, ezért osztós kábelt 1pF csatolókondival használtam.
A "sima" mérőzsinor is csak a bemeneti oldalra való rálépésnél volt hatással, kb, 2Hz-el vitte lejjebb, a kimeneten nem változott.
Az internetidő eszembe jutott, de valami okból mindíg hibát ír rá, bármelyik kiszolgálót állítom be neki (a win.com-ot nem próbáltam :) ) .
dav53! Az egérrel már nem kínlódok: hajnali negyed négykor sajnos cipőtalp általi halált szenvedett. :weep:
Jah, frekimérővel könnyű :-)
Üdv: Jácint
