Jó estét Mester Urak!
A minap a következő történt:
Van a fiamnak egy P4-es számítógépe, még -anno- az utolsó Sulinetes években lett véve nekem (nekem pár éve lett új, ezt Neki adtam)
Mondja, nem indul a gép...
Azaz indul, de mindig újraindul...
Szóval szétkaptam.
Alaplapi tápkondik kipúposodva, némelyik kinyílva.
Vettem bele való kondikat, csere.
Csak sajnos előtte nem mértem rajtuk ellenállást, csere után meg igen.(mármint bent a lapban a régiken)
Az egyik csoporton 5-600 ohm körüli ellenállást mérek, a másik csoporton meg 2 ohm körülit.
A kondikat kiszedtem újra, helyzet ugyanaz, de...
Kíváncsiságból kivettem a procit is, így a hibás csoporton 65 ohm mérhető!
Ez lenne a tiszteletteljes kérdésem lényege!
Mármint az, hogy lehet a prociban 2 ohm körüli érték a tápokon?
Nyilván a 65 ohm se jó az alaplapon, de mennyi kell legyen ott?
A lap Asrock P4i45D+ típus, nincs már sehol ilyen.
Esetleg valakinek lenne egy jó olcsóért?
Előre is köszönöm!
Tibor
Szerbusztok!
Itt valami totális mellé beszélés folyik!
Gyerekek Ez egy 478 proci és hozzá egy lap! Az értéke SEMMI!!!
Ebbe akartok új kondikat vetetni vele? Rögtön meg 100-zódna az értéke....
Én régi alaplapokból-tápokból bontott kondikkal szoktam volt javítani. (ma már nem, mert minek?)
A kondikat weller pákával cserélem egy teljes hosszában hengeres "9" heggyel.
Teszek rá fris-finom ólmos cint és a egyszerre melegitem mindkét lábát. Vissza hasonlóan teszem.
De vissza térve erre a témára. Érdemes külön külön mindent lepróbálni, mert ha rosz volt a táp, akkor elszállhatott bármi: Proci, memo, vga, hdd, odd, stb...
Viszont koránt sem biztos, hogy a púpos kondik táphibára utalnak. Lehet egyszerű túlmelegedés és az idő vasfoga, no meg az eleve selejtes alkatrészek okozták. De attól lehet a táp is szar. öreg gép.
Tibi! Merre laksz? Ha itt a közelben, akkor megpróbálok segíteni. Ha messzebb akkor már nem éri meg.
Gondolom te sem azért szenvedsz ezzel, mert sok a szabad időd.
Helló!
"Gyerekek Ez egy 478 proci és hozzá egy lap! Az értéke SEMMI!!!
Számodra semmi!
Nekem is hasonló gépem van és számomra marha sokat ér ,mert nem tudok másikat venni.
Boldogblog szerintem arra gondol, hogy mire megveszed bele a megfelelő minőségű kondikat, plusz a ráfordított idő, ugyanott vagy, mintha vennél használtan egy hasonló (vagy jobb, ne feledjük, ez pl. csak 533Mhz-es FSB-vel rendelkezik) alaplapot! Vagy egy kicsivel többért LGA775-ös lapot kap procival, ami egy C2D procival még mindig elég jó vétel, és megfelelő teljesítményű lesz egy darabig még. DDR2-t is már bagóért dobálnak az ember után.
Értem én, hogy soknak problémát jelent (nekem is) akár egy ilyen beruházás is, de ha a piaci értéket nézzük, akkor valahol igaza van.
A táp nem feltétlenül rossz, azért ezek a kondik nem a hosszú élettartamukról híresek, ráadásul a nem megfelelő szellőzés, hűtés drasztikusan tovább csökkenti az élettartamukat.
Az alaplap értéke nem egyenlő a konfig (akár eszmei, gondolok itt pl. a vinyón tárolt cuccra is) értékével. Gondolom, egy műszaki embernek nem probléma kideríteni, hogy adott esetben csak az alaplapot kell kicserélni. És a beszerzés sem okozhat jelenleg még gondot.
Nem azt írta amit gondolt,de hogy mire gondolt azt csak ő tudja.
Nézzük: A megfelelő LOW ESR (Japán)kondik Max 100ft/db az, emberi számítások szerint egy ezres (1000).Az időt ne számoljuk mert csak a másé drága.
Hasonló deszka amihez jók a perifériák nincs vagy ritka,de ha van kb 3500ft.
Másik deszka Pl az általad említett 775 foglalattal min 3500Ft + proci szintén 3500 ft + DDR2 RAM 1GB 8000ft.Hol vagyunk az ezrestől?
Nem beszélve a tapasztalatról és az alkotás öröméről.
Fellengzős beszédnek nics helye.Ha neki értéktelen adjon egyet Tibinek,lehet a postát kifizeti.
Üdv belfi!
Szívesen adnák, de már nincs. Elvittem kilóba leadni. Elvileg voltköztük működő is, de inkább nem, főleg ahogyan pakoltam őket. (Munkás kesztyű, taliga, lepakolás borítással.)
Egyébként nem igaz, hogy sehol sem lehet kapni:
http://www.pcbonto.hu/portal/Miskolc_/PC_cuccok/Alaplapok/Socket_478/ASR...
Ráadásul azt írta, hogy kondi csere előtt működött, utána meg nem. Elég egyszerű a kondicserével tönkre tenni egy alaplapot. Csak egy picit kell erősebben tépni, miközben nincs eléggé átmelegítve.
Nem tudom, hogy merre laksz, de egyik ismerősöd sem foglalkozik számítógépekkel? Ha valaki évek üta foglalkozik vele az tud segíteni próbával esetleg kérni is tudnál tőle lapot.
Sok sikert!
Szia belfi!
"Nem azt írta amit gondolt,de hogy mire gondolt azt csak ő tudja."
Vagy még Ő sem! Kattints rá a válaszaira, és meglátod!
Üdv: formasu
Érdekes árakkal számolsz, valószínűleg új értéken. Sosem vettem pl. DDR2-t 8000-ért.(max, mikor újdonság volt). Viszont nekem, mivel kisvárosban lakom, pl. a kondik árára még rájön a száll. költség, illetve az üzemanyag. (Jó ez már szőrszálhasogatás, mert amúgy is sűrűn van rendelni való...) De ezt senki nem mondta. Tessék utána nézni vakera, tetvész, rondaszíneskenyérpirítós oldal, estébé.
A perifériák szinte bármelyik S478-as deszkához jók. Ilyet fillérekért lehet kapni, és dunát lehet velük rekeszteni az aukciós oldalakon, így ritkának nem nevezném. (nem az üzletekben, legfeljebb a használtcikkeseknél!!) Az LGA775+C2D elég nagy előrelépés ehhez képest, de ha van egy kicsivel több pénz rá, érdemes megfontolni. Bár... ehhez már dukál egy PCIE vga is, mégha van alaplapi is.
Ettől függetlenül persze a saját alaplapommal én is elbíbelődnék, (bontott kondikkal) ameddig értelme van.
Igen meg bízható helyeket jelöltél meg alkatrész forrásként.Mi a biztosíték hogy amit veszel az jó is.Az hogy ha rosszat vettél, és bejelented,nem garancia mint ahogy az sem, hogy utána kizárják az eladót, de a pénzed nem kapod vissza.
Természetesen jogos aggály.Ámde nem mindegy, hogy azt a lapot mondjuk 2000-ért veszed, (lehet olcsóbban is) vagy veszel "újat" 7500-ért, ami szintén nem új, csak még nem használt. Esetleg éveket porosodott valami raktárban. Terméktámogatás annyi van, amennyi egy használt lapra...A garancia érvényesítése legtöbbször annyi, hogy ha elismerik, hogy hibás, garos, visszakapod a pénzt, vagy ráfizethetsz egy újra, mivel mégegy lapot már nem tudnak adni. Vagy veszel hivatalos üzletben használtan, szintén drágán, amiről szintén semmit nem tudni, igaz, tesztelt, és 1hó, 3 hó, fél év garit általában adnak...
Lazán kapcsolódó érdekesség.
Múltkor járt nálam adatmentésre egy noti, zsír új, gyári csomagolás, frissen vásárolták újként. FuSi Amilo CeleronM 1,5Ghz, 5-6 éves modell. 1 hét után beszart. Garanciát érvényesíteni természetesen nem lehetett, de az üzletnek volt még ugyanilyen gépe raktáron... Annyiért vették, amennyiért most egy i3-as gépet lehet venni.
Biztos vagyok benne hogy sokáig tudnánk pro és kontra módban beszélgetni de nem rólunk van szó.Arról van szó,hogy ne határozza meg senki, hogy a másiknak mi a jó.Tanácsot lehet adni,ezért van az oldal,de minősíteni nem szabad.
Az egyik ismim internetről vásárolt.Komplett gép 10000 ft.Kapott hozzá egy ajándék vinyót.Természetesen a postát ő fizette.Mire hazakerült a masina a procihűtő leszakadt kirántva magát a procit is.A rázkódástól behajlottak a lábak (javítható, de pénz).A vinyó valóban jó volt, már amelyik a gépben volt,de az ajándék kuka.Két nap múlva behalt a rendszer vinyó is.Sajnos nincs rá pénze hogy fojtassam a rendbehozatalát.Elég sokba került neki az olcsó gép. Két hónapja itt van a gépe amit a gyereknek szánt mert csak annyira futotta.Ezzel nem azt akarom mondani hogy minden rossz ami a neten veszel ,hanem azt hogy ha belefutsz egy ilyen átverésbe, dupla vagy sokszorosa lesz a költséged.
Üdv belfi
Mi a biztosíték hogy amit veszel az jó is Szerintem semmi! Éppen ezért ilyen alkatrészt nem veszek postai szállítással, utánvéttel sem, csak, ha próba után fizethetek.
Üdv: formasu
Sokan vannak aki adnak lehetőséget a próbára.Olyanok is akik ebből élnek tehát presztízs kérdést csinálnak abból hogy megbízhatóak minősítsék őket.Azoktól elvben lehet vásárolni de még mindíg fent áll az átverés lehetősége.
Üdv belfi!
Igen, ez így OK! Lehet, hogy valakinek ez már semmit sem ér, de ha nekem erre szükségem van, / bármi okból / akkor már ne mondjuk, hogy az értéke semmi. Jó lenne jobban megválogatni a szavainkat, ill. azt, amit leírunk!
Üdv: formasu
Szia-sztok Mesterek!
Végig olvastam a sok -off- hozzászólást.
Szóval, van idehaza két laptop, nem is rosszak...
De a gyerek 7 éves, a gépet megörökölte tőlem...soha semmi baj nem volt a géppel eddig! (a lány 17 és épp nemrég öntötte a laptopjába az üdítőt...bill. cserével megúszta)
Most gyors megoldás kellett...3500Ft-ért kaptam alaplapot, procival, memóriával, hűtővel...szóval mindennel együtt...ugyanolyat!
Tehát csak be kellett dobni a házba, minden marad, nem kellett telepíteni...stb
Ez gyors megoldás volt.
A kondikat megvettem, minden kitételnek megfelelőt...alacsony ESR...stb
Itt van bolt, 1500Ft volt az összes (10db).
Szóval, vehetnék gépet újat, de minek?
Majd ha ez ismét behal akkor talán...(táp is van vadi új, a haver fia küldte vagy fél éve Amerikából..csak minek?)
De csakis laptopot veszek majd a gyereknek is...és Neki sem 50-ért!
De ez egyenlőre teljesen jó, játszás mehet tovább...és ez a lényeg!
Köszönöm a sok okosságot!
Tibor
" Ez lenne a tiszteletteljes kérdésem lényege!
Mármint az, hogy lehet a prociban 2 ohm körüli érték a tápokon? "
A válaszom igen annyi, a jó processzornál a tápon, a mérhető érték,1-2 ohm
Továbbá ha teszel bele egy másik tápot,akkor valószínű hogy a púpos kondikkal is fog menni.
Nem egyszerű kicserélni a kondikat úgy hogy ne barmold össze, a panelt, elnézést a kifejezésért de ez a legtalálóbb.
Szia,
köszi, de ezzel kissé megkéstél...
Lentebb már kiveséződött az ügy.
Azért már pár alaplapon ki tudtam cserélni a kondikat...
Ez valamiért kifogott rajtam, de mint kiderült az érték annyi kell legyen és kész!
Azt, hogy miért nem indult el a lap nem tudom, de ki fogom deríteni hamarosan!
Tibor
de ki fogom deríteni hamarosan! Azért felmerül a kérdés, hogy érdemes-e kideríteni, mivel már nincs is rá szükség, és valószínűleg már nem is lesz! Persze, ha nincs más dolgod, lehet ezzel még szórakozni, időt tölteni, talán lehet vele tapasztalatokat szerezni, tanulni, stb.
Üdv: formasu
Hi!
Tanult kollégáim kifejtették, mit is kellene tenni! Nem tisztem összefoglalni.
Hogy mitől púpos, mitől megy tönkre a kondi csoport? A nagyfrekvenciás összetevőktől, és nem a DC-től!
A tápegységek, sokszor hibásodnak, az tény! A proci, hogy cirka 2-Ohm, az csak egy mérés eredménye, amit egy valamilyen műszerrel mértél valamekkora mérőfeszültséggel!
NE a procit cseréld, hanem a tápot! Természetesen a kondikat is! Én LOMEX-től származókat preferálom.
Kíváncsian várom,a fejleményeket!
Üdv Pozsgai
Szia,
ha belegondolsz hogy ezek a processzorok 100W-ot vesznek fel 1,5V-ról 0,0225 ohmot jelent tehát a két ohm nem
terhelés. Abból az időből való Asrock lapoknál előfordult a púpos kondi az a meglepő, hogy eddig húzta. Cseréld a kondikat, nézz bele a tápba is abban is lehet rossz kondi, aztán rakd össze a gépet, hagy szóljon! Ha a lehetőséged van tesztelgetni le lehet próbálni az alkatrészeket ha nem akkor hagy menjen vagy jó lesz vagy nem csak nyerhetsz!
Üdv,
Oszi
Amíg ki sem próbáltad, miből gondolod, hogy rossz? Lehet 2ohm körüli ellenállás, az nem zárlat. Amúgy, ha nem ragaszkodsz pont ehhez a laphoz, kapsz már óccsón I865 chipsetes lapot is, az legalább támogatja a northwood proccokat is. (800Mhz FSB)
Szia Tibor!
Azt nem írtad, kondicsere után megpróbáltad-e elindítani?
Üdv: Jácint
Látom mindenki válaszolt a fel sem tett kérdésedre. De a fel tettre senki sem.
Tehát: Igen, lehet, hogy rossz az a proci. Kipróbálni úgy tudod, hogy berakod egy működő gépbe. Esetleg szerezhetsz egy 478 procit és berakhatod a tiédbe. A 2 Ghz körúli cerkák magyábból nolla értéket képviselnek. Nem tudom, hogy hol lax, de még én is adnák neked egy procit.
Az lehet de ha már kicserélte a kondikat miért nem próbálja ki? Ez a méregetés nem sokat viszi előre mivel egyetlen hivatalos adat sincs a rendes adatra.
Szia !
Az jó, hogy a púpos kondikat kicserélted, de most a tápot is ki kellene cserélni, mert az okozza a problémát valójában szerintem. Próbáld meg egy másik tápról mielőtt teljesen belemerülsz a részletekbe.
Üdv !
Szia,
ja igen, azt nem írtam, hogy a táp nincs rádugva az alaplapra mérés közben!
Tehát a táp jó.
Tibor
Hali!
A kondenzátorok idő előtti öregedését vagy az eleve gyenge minőségű kondik, vagy az eleve szar tápok okozzák, illetve van még egy lehetőség, de ez már emberi tényező, hogy a gépházban rosszul van kialakítva szellőzés és emiatt túlhevülnek a kondik, idő előtti öregedést okozva.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Nyaki
"A kondenzátorok idő előtti öregedését vagy az eleve gyenge minőségű kondik,"
Az sajnos alap már egy ideje, hogy vacak minőségű alkatrészeket használnak mert az a legolcsóbb, a többi meg nem számít alapon megy. Ráadásul 6.3V-os kondikat használnak ami annyira a határra van méretezve, hogy a nagyfrekis tüskék kinyírják őket, ezért érdemes 10V-os kondikat rakni, azok már szinte örök életűek lesznek.
Üdv,
Hali!
Van igazságod, de ez azért nem teljesen így van, mert komolyabb Gigabyte, vagy ASUS lapban találhatók akár 50.000 órás szilárdtest kondik is és ott nem fognak mutatkozni az avulás jelei, legalábbis a gyári ajánlások szerint. Én ebben hiszek, mert idestova 10 éve használok egy Gigabyte alaplapot, faszányos táppal, jó hűtéssel és hibátlanul teszi a dolgát. Nyilvánvalóan ez nem az alsó kategória, de a befektetés hosszútávon mindenképpen kifizetővé válik,... akarom mondani,... hogy nem minden arany ami fénylik(!).
Szép napot!
Próbáltad az alaplapot megindítani egy másik tápról amiről tudod, hogy jó ?
Ha nem, akkor tedd meg, és csak utána méregess. Addig nincs értelme.
Szia-sztok!
Igaz, nem írtam azt sem, hogy próbálva volt kondi csere után az alaplap és nem indult...de volt próbálva és tényleg nem indult!
Azóta sok víz lefolyt a Dunán...
Már megy is a gép!
Vettem egy komplett -tök jó- lapot olcsóért.
Betettem, megy!
Tehát probléma megoldva...vagyis helyettesítve!
Minden a régi, az enyémből:
-táp
-memóriák
-hűtő...
Azért az új szerzeményt is megméregettem beépítés előtt...
Ez is igen kis ellenállású, pont annyi mint a régi!
Az eset számomra tanulságos, de a régi alaplap egyenlőre félretéve mert kondicsere óta nem megy!
(megkeresem a baját, majd megírom azt is)
Köszönöm mindenkinek a segítséget, véleményt!
Tibor
Balázs
Hi!
Ha tápot nem cseréltél akkor hamarosan ez a lap is kuka lesz ezt mármost borítékolom.....
Szia,
ha olyan "hamarosan" lesz vége mint most...majd 10 év, akkor azt nem is nagyon bánom!
De szét fogom szedni a tápot ismét (mert nemrég abba is belenéztem), van egy új tápom is, esetleg beleteszem azt!
Tibor
Szerintem ellenőrizd hogy helyesen tetted-e vissza a kondikat, mert van amelyik lapon fordítva van a jelölés... belefutottam ...
Szia,
ezen is fordítva van a jelölés!
Azért ennyire amatőr nem vagyok!
Tibor
Sziasztok Mester Urak!
Ma a végére jártam az alaplak kálváriájának!
Kondik újra vissza (ugyanazok az újak, mérés, zárlat ugyanaz, sebaj, próba...
Ismét nem működik a gép.
Proci csere a másikba, az jó.
Memóriák csere, azok is jók.
Bios reset, semmi változás...
Na, mi lehet a baj?
Alapos alkoholos törölgetés a forrasztások körül, összerak...
Lám csudát...gép megy, minden jó!
Valószínű, hogy a folyasztószer -amit használtam a forrasztásokhoz- viccelt meg!
Most van két komplett, jó alaplapom, memória, proci, táp...
Csak videokártya és ház kell hozzá.
Szóval probléma megoldva.
Tibor
Mit használsz? Savasat?
Én a sima fenyőgyanta alkoholos oldatát. (Kimégy az erdőbe, szedsz gyantát, veszel denaturált alkoholt, veszel glicerint. 100 ml denszesz, kb 20 dkg tisztított gyanta, kb 5 dkg glicerin).
És örülsz neki!
URH frekin érdemes lemosni, felette kötelező lemosni.
Ezt semmilyen csoda gyári (persze mérgező) "ólom mentes-hez" is jó, lötty nem múlja fölül.
Ja! Abszolút környezet barát!
Szia,
nem savas anyag volt.
Kis kinyomós műanyag fecskendőben van, olyan mint egy általános szuri.
COBAR a neve, olyan híg zselé szerű anyag, ha melegszik folyós lesz.
Bentről szereztem a melóhelyről, igen drága is.
Odabent a BGA-k leszedése utáni újra felrakásához ez a legtutibb szer, ezzel kenődik a BGA alja, sablonban új golyócskák berak, sablon feltesz, spec melegítőre fel és a golyók szépen odaforrnak a helyükre.
Utána ugyanez az anyag a nyákra, BGA feltesz, megmelegít, kész!
Tibor
Ismerem. Savas és mérgező.
Tedd be az "Ötletparada" topikba!
Kari
Ez nem új. Már több mint 60 éves recept.
Tudom, anno en is elkövettem effelet -de "az ujszöletteknek ez is ujdonsag", s ott tenyleg jobban közhasznu lehet_gondolom ezzel egyet erthetsz :yes:
Kari
Hol van az az ötletparádé?
Szia Boldogblog !
Had segítsek !
Katt ide !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nem utolsósorban nem támadja meg a fémeket sem...
Hali!
:oke: !
Üdv belfi!
