Egy olyan segítségre lenne szükségem, hogy hoztak egy Electrolux EDC 66150 szárítógépet javítani a jelenség a következő volt: bekapcsoltad elindítottad a programot, és nem indult el mindent átnéztem mire rájöttem, hogy a motor kábelja kontaktos a panelnél ráforrasztottam a panelra kábeleket, és jó volt elvitték egy óra múlva szóltak hogy nem jó elmentem megkoccintottam a panelt jó volt aztán nem! Kivettem a panelt a reléknél a diódák zárlatosak voltak visszatettem elfordítottam a programkapcsolót szikrázott egyet a panel elment rajta 2 smd tranyó ellenállás! Utána kibökték hogy a gép villám vágott volt! Esetleg egy kapcsolási rajz segítene vagy ha van valakinek bontott panelja! Vagy honnan lehetne beszerezni??
A Service Manualt a rendezetlenek közt megtalálod ezen a néven ELECTROLUX_EDC66150W
Remélem tudtam segíteni.
Üdv:Gábor
Jól bemeszeltek...
"Utána kibökték hogy a gép villám vágott volt!"
Viszont amket hibákat írtál az nem igazán passzol rá.
Mert ha egyszer az kapott,akkor életjel,az = a 0 val.
Néhány kép és a PNC száma sokat dobna a siker felé vezető rögös úton,való előrehaladáshoz..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Villám vágott volt előttem javította már valaki és jó volt 2 hétig!
Átnéztem a pdf-t sajnos schematikot nem találtam de azért köszönöm a segítséget!
