Hozzám került a fent nevezett házi rozi erősitő.
Nincs hang a digit bemeneten panasszal, de analog jól működik.
Kipróbáltam, csak annyit tettem, hogy a menüben átkapcsoltam a jelforrást, mert egy bemenethez konfigolható, hogy melyik forrást használja. Pl videó2-re kapcsolva optikai, koax1 v 2 vagy video2 analog castlakozókról lehet jelet továbbitani.
Kikapcsoltam, hagytam pihenni 1-2 napot, bekapcsoláskor már nem szólalt meg. Se analog, se egyik digit sem. /és azóta sem/
Neten sokan panaszkodnak ilyen hibára, sok helyen a dsp panel eeprom újraforrasztását javasolják. Szétszedtem, már ez az ic volt forrasztva- nem is túl szépen. Átforrasztottam, de nem javult meg.
végig követtem az analóg jelet és a digit hangerő szabályzó ic-ig eljut, de belőle már nem jön ki. A tápfeszek rendben +-7,3 (6,8V) 5,18V (5,05V) viszont a vezérlő jelek nincsenek meg.
Ic adatlapja: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitsubishiElectricCorporation/...
Az órajel periodus ideje min 8us aka 125kHz. De sem ez, sem az adat lábon nincs jel.
A jeleket a uC adja ki, vagyis adná ki, de itt sincs jel, szkóppal nézve :S
Átforrasztottam ezt is, hiába. Ez az ic kezeli a gombokat, vezérli a bemenet válaszót, a hangerő encodert, de ezt mind jól végzi.
Az egyik panelen vannak a táp stabilizátor ic-k, némelyiknek 1-2 lába már félig kiforrasztotta magát, újraforrasztottam, hiába.
Van valami tippetek mit lehetne még megnézni?
köszönöm,
Balázs
Sziasztok , hoztak hozzám is egy ilyet és mostmár nem nagyon bírok vele. Eddig bekapcsolt , de nem szólt , kiszedve a végfok panel-t és megjavítva mostmár mind az 5 csatorna ad hangot ha adok neki külső tápbol 2x50V ot. Terheléssel tiszta sor. Viszont most protektbe kapcsol :)
Előfordulhat hogy a végfokpanelen fals jelet kapok , hiszen 0V okra áll be mint az 5 kimenet bekapcsolás után kb 1s után. MEgtudja nekem mondani valaki hogy melyik tranyók figyelik a protekt jelzést a végfokrol ? a 494 és 575 kapcsolásra ugyan az , és pozicióra is , viszont a 494 rajza ami található a google segítségével az sokkal jobb.
-VPro , I pro ez azt jelentené hogy DC feszültség protekt és Túláram protekt?
Ellenőrizendő pozició számok is elegendőek , hátha valami csak butáskodik.
Bedobozolva, összerakva is protect van? Sokszor előfordul, hogy az egyes panelek csak a hátlapon, kábeleken keresztül földelődenek össze...
sanyika45
Üdv! Sajnos igen.
Szervusz bazsi_m!
Ellenőrizd a Reset ák. működését. Bekapcsoláskor nézd meg, hogy elindul-e az adatforgalom.
És mi az a házi rozi?
exGelkás
Szia.
Köszönöm a segitségedet.
A rozi a mozi, de ezek szerint nem arattam sikert a poénnal :)
Sajnos nem segitett semmi, nem indult el az adat.
Visszaadtam a tulajdonosának, hogy megtettem amit tudtam... :S
B.
Üdv! Ha úgy van akkor kicsi pénzért megvásárolnám alkatrésznek :)
