Szép napot!
Következő, gondjaim keletkeztek. Pér hete vásároltam, egy Telefunken conaxos set-up boxot. Egy " erősítős lepke " volt a padláson amivel néhány adón a kép és hang akadozott. Főleg a Cool, és a Film +. Egy Triax antennát kirakva a tetőre a probléma megmaradt, kicseréltem a kábelt a csatlakozókat. Az analóg adások kifogástalan minőségben jönnek. A beállítások menüben az indikátor szerint a jelerősség 80-85%, a minőségre " nagyon jó " jelzőt ír. Mi lehet a gond, az antenna bemenethez közelítve kézzel a hiba azonnal jelentkezik, másik vevővel is ez a helyzet. köszönöm a figyelmet!
2020.04.15-től érvényes frekvenciák:
https://mindigtv.hu/elerheto-nalam/csatornak/frekvenciatablazat/
PDF dokuban is elérhető!
Helló !
A MINDIGTV EXTRA kódolatlan csatornák DVBT2-vel is vannak. A régebbi boxok DVBT-ek nem veszik. Tudja valaki, hogy a H265 HEVC-re mikor fognak végleg átállni, még"csavarni".
A 24-es csatornán adott tesztjelet nem ismeri fel a HDT4400 DVBT2 H264 boxal.
A szlovák adók jók !
Sajnos az ANTENNAHUNGÁRIA csak a saját fizetős boxát ajánlja, más nem létezhetne, műszaki információt "titkolja"?
Reklám van bőven !
Hasznos hozzászólásokat a többiek nevében is tisztelettel köszönöm:
Üdv.: Palkó
Szia igen azért nem létezik majd más mert amit ők ajánlanak abban virtuális kártya van,igy nem piszkálható,egyébként tök gagyi elcseszett szoftal még nagyon sokat kell fejleszteni hogy igazán használható legyen.De ez van,hdmi hangrőszabályzás 0 ,menü epg gyatra.scart helyett 3,5 jack,tasztatura nuku.
Van valaki Székesfehérvár közelében? A 29, 30, 59-es csatornákon nem jön adás. Másnál sincs?
Üdv: Jácint
szia: nézd meg a honlapjukat, nincs-e karbantartási nap?
Sziasztok!Az anyósom dunabogdányi beltèrijèn az RTL KLUB ès a TV2 kódolt lett . Eddig nem volt kódolt.Üdv jano
Hello Jano.
Ez egy nagy tévedés! Az igazság így hangzana: A beltéri egység kódoltnak írja ki a jelenleg a régi két "szenycsatorna" helyén (frekvenciján !) sugárzott tvműsorokat!
Megoldás: Másik frekvenciákra lettek "átrakva", ahonnan továbbra is kódolatlanok!
"egyes programok a korábbiaktól eltérő multiplexekre kerülnek, mely érinti az ingyenes MinDig TV..." /Link/
http://mindigtv.hu/frekvencia-tablazat
Üdv.: Uniman
szia uniman
egyetertek veled,a csatornakat kulonosen beleertve
szia: kérdezd meg valamelyik szomszédot.
Újra lett hangolva a készülék?
Sziasztok!A fejlemèny , az hogy az egyik szomszèd lapos tvjèn már bejön kódolatlanul a kèt adó . A másik szomszèd beltèrijèt távjavítással a lánya mobilon keresztül beállította és bejön a kèt tv adó.Az Anyósomèn az RTL KLUB hang nèlkül már bejön a TV2 mèg nem . Mivel a hökgy 84 èves nem könnyű a he lyzet. Köszönöm.Üdv jano
Hello Jano.
"RTL hang nélkül.. TV2 sehogysem" ...nos ez a változatlanul hagyott csatornabeállítás esetén érvényes "kórleírás" (2015.07.1-től) !
Éljen a Digitális Átálllás Mindörökké!
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!Az idős hölgy úgy döntött,hogy megvárja amíg a szomszèd lány ki jön Bogdányba. Majd az anyósom beltèrijèt is beállítja.Ugyanúgy mint a szomszègasszonyèt,az anyukájáèt.Mivel èn a Balatonnál, az anyósom Dunabogdányban,a doksi pedig Budapesten van.Köszönöm. Üdv jano
Sziasztok ! A szomszédasszony lánya tegnap megérkezett Dunabogdányba az Anyukájához . Beállította az Anyósom beltérijét .Ez a STRONG8102 . A kezelésije fönn van a tanyán . Ez úton köszönöm annak aki föltette . Még van egy kis hang probléma , zúg az RTLKLUB és a TV2 hangja . Ma a szomszédlány még egy kicsit állít rajta . Szerintem , a sajnos szemtelenül fiatal , ifjú hölgy , optimumra fogja hangolni . Nagyon szépen köszönöm a figyelmetek . Üdv jano
Hello Jano.
A Strong weboldaláról (majdnem) minden termékükről letölthető doku...nem is kevés!:
http://www.strong.tv/downloads/manuals/8102_UM_HU.pdf
Ami ott nem szerepel, azt kézzel be kell írni a keresőjükbe.. (esetedben a típus: Strong SRT 8102 ...a kisbetű is számít.)
Üdv.: Uniman
szia: talán én voltam, ha szkennelt, nekem is ilyen van itthon tartaléknak.
Akkor , köszönöm ! jano
Szia Jano!
A beltérit fel kell hangosítani, a tv-t pedig le kell halkítani. AZ ócska, árnyékolatlan scart-kábeleknél belehallatszik az audió jelbe a a videojel, itt csak a fent leírt módszer segít, vagy pedig cserélni egy minőségi scart kábelre.
Üdv: Jácint
Szia Jaca ! Mivel először a Nagyi próbált állítani rajta , könnyen lehet , hogy ennyi a megoldás . Köszönöm szépen . Most hívtam a Nagyit mobilon , hogy mit tanácsolsz . Mivel előzőleg ilyen problémája nem volt ,szerintem a SCART kábel renbe van . Üdv jano
Hello Jano.
"zúg ...a TV hangja"...nos, ha ezt csupán hangolgatással meg tudja oldani, le a kalappal a hölgyike előtt. Nekem műholdas beltéri és "lapos" tv együtese esetében nem nagyon sikerült. Mivel a két készülék mind egyike külön-külön hangerőszabályozásssal rendelkezik, kérdés, hogy melyiket mennyire "tekerjük fel"...
Legjobb a beltérit max. hangerőre állítani és a tévé távírányítójával szabályozni a hangerőt, csak ezzel az a baj, hogy a legtöbben csak egy távírányítót szeretünk a kezünkben szorongatni (a másik kell a söröskorsőhoz, vagy a "csipssz"-hez...) Persze, ha HDMI kábelen megy a hang, ott már nincs gond a "búgással"...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman ! A Nagyinak egy régi , használt , kicsi képcsöves , tv-je van . Ehhez ragaszkodott . Szerencsére van rajta SCART csatlakozó .Amikor bejött ez az új tv adásrendszer , akkor a szomszéd bácsi vett egy lapos tv-t . Az úgye az mindent tudott és tud . Először ő is ilyet akart , de sajnos valamiért megváltoztatta döntését . Mivel kártyás beltérit sem akart , ezért lett a STRONG8102 . A 84. évét már betöltötte . Az a csoda , hogy még van . Sajnos a HDMI kábel nem megoldás , mert a tv-jén , csak antenna bemenet és SCART bemenet van sajnos . Antennája a beltérinek , ő miatta ,(nem volt hajlandó eltűrni azt sem , föltegyek egy rendes TV antennát) " Mert látja a betörő , hogy tv van . " A padlásra sem engedte föltenni a szokásos antennát , mert "Ott vannak a régi dolgok . " Így aztán a padláson talált orosz Junoszty tv antennájából fabrikáltam egy antennát .Konkrétan a köralakú UHF antennát fölhasználva .Ez a váci kórház tetején lévő antennára néz , a szobájának a falára helyezve . Hiába hozott a helyembe egy régi , azóta már körünkből távozott kolléga , egy rendes képernyő nagyságú jó tv-t . Hezitálás után elutasította . " Nem fér el ." Ezt az életkort megis kell érni . Imádjuk , szeretjük . De. Nehéz vele . Ennyi . Üdv jano
Szia Jano!
Én úgy szoktam, hogy lehalkítom a Tv-t, a beltérit pedig maximumra hangosítom. Aztán addig emelem a tv-n a hangerőt, míg azt nem mondja a tulaj, hogy jaj, ez már hangos. Aztán visszaveszem a hangot a beltérin, így azzal az egy távval lehet hangosítani, halkítani.
Üdv: Jácint
HELLO !
Én ia hasonloan járok el...
UDV.:Laci
Szia Jaca ! Köszönöm . Üdv jano
A Nagyi a tanácsaitokat követve járt el. Kiegèszítèskènt annyit fűznèk hozzá,hogy plusz,kikapcsolta ès vissza kapcsolta a beltèrit.Azóta tökèletes.Nagyon szèpen köszönöm.Üdv jano :)
Szia Jano.
"Ma a szomszédlány még egy kicsit állít rajta . Szerintem , a sajnos szemtelenül fiatal , ifjú hölgy , optimumra fogja hangolni." :D
Ez nagyon jó, maszekot nem vállal? :)
Szia City ! A hölgy szingli . Majd beprotezsállak . :) Üdv jano
Dejó, hogy megvaríálták az adókat, járhatom körbe a falut..
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Nekem is szóltak páran páran...
Indulás előtt egy cetlire nem árt leírni, hoigy mit hol keressünk!
De szerencsére az én vevőm magasról tesz a központi javallatokra...így szabadon szerkeszthetem a csatornák "helyrajzi" számait ! :p
Apropó a TLC szabadon fogható és a M4 Sport is már sugározza monoszkópot!
Üdv.: Uniman
szia: legalább kapsz sütemény vagy egy pohár bort.
Engem meg reggel leb...tak, hogy miért tekergettem el éjjel a csatornákat.
Szia.
Ne sírjál dől a lé, de szerintem mond azt hogy megszűntek azok az adók, legalább nem butulnak tovább az emberek. :)
Szia city!
Egy zseni vagy! Rékasi Karcsi úgy is összetörte magát a motorjával, úgyhogy barátokközt sem lesz.
Üdv: Jácint
üdv: upc analóg Bpest
A HE fórumon találtam egy antennát, ami egyszerűen kivitelezhető. Megépítettem, kitűnően működik. Alapanyagnak megunt, levetett lepkeantennát használtam, a reflektorfalának mérete pont jó volt a rajzon szereplő rácshoz. A középső rudat meghosszabbítottam, az elemeket aluminium csíkokkal csavarozással rögzítettem a rúd tetejére.
A rajzért köszönet u.st felhasználónak!
"Az alább ismertetett eszköz alacsony térerő esetén is jól működik. Alapesetben 1 reflektorelemmel a sávszél. 45-69 ch. 21-69 esetén, ˝R˝ eltávolítandó, helyére az ˝RR˝ jelű reflektorfalat kell szerelni. A levezetést 140mm hosszú balun hurokkal kell megoldani. A dipól kialakítása érdekes, kedvező illeszkedést biztosít a felső sávban. 45mm magas távtartóval meg van emelve. A megadott anyagokon kívül használható 4-8 mm átmérőjű rúdanyag is. Ha a venni kívánt csatornák 45-69 között vannak, a reflektorfal használata nem szükséges."
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Kár, hogy a kész antennádat nem mutattad meg nekünk...meg, hogy melyik csatornákon és milyen mesziről veszed a jeleket?
...vagy túl kíváncsi lennék? (Persze az antenna útjában álló tereptárgyak méreteit mégse kérem...) Viszont az antenna teljes hosszát (leírva) is szívesen látnám...köszi!/font>
Üdv.: Uniman
sziasztok:
Szia Uniman!
916mm. A jelet nem messziről, hanem padlástéren veszem (12mm pala, és egy kisebb óvoda nagyobb kéménye [d=68cm, l=7,21m] van útban), és a jobbról jövő Kab-hegy bekevert a székesfehérvári toronynak. Az erősítőt is ki kellett utálnom. Jelszintben verte az összes eddigit, amit próbáltam.
Üdv: Jácint
Üdv !
2015. Július 1-éjétől a műholdas (Eutelsat 9A) kétféleképpen sugárzott (mpeg-4 mpeg-4 közszolgálati csatornák (M1, M2, DUNA HD, Duna World) sugárzására vonatkozik. Nem a földfelszíni (Mindig Tv) sugárzásra. A Műholdas sugárzásnál kikapcsolják az Mpeg-2 (SD) és csak az Mpeg-4 (HD) sugárzás marad. Aki eddig SD műholdas beltérivel nézte ezt a pár csatornát annak Mpeg-4-es HD-s beltérit kell venni-e. Erről szól a TV reklám. Remélem érthető voltam. Péter
A Mindig TV felhasználóknak is szereztek egy kis örömet,csatornacsere és újrahangolás címén.
Nálunk most keveredtek össze a csatornák.
Mellékelve a csatornakiosztás multiplexek szerint.
KOLOR
Hali Péter!
Köszi,hogy utánanéztél én lusta voltam,de így gondoltam!Lehet,hogy a "tájékoztatás"nem volt pontos.MINDIGTV-sek,ezek szerint nincs probléma.Aki meg share volt műholdról...no ez egy másik kérdés.
Üdv.sanyi
Egy ideje mindenki kérdezgeti, hogy mi a fene lesz, mert azt mondták a TV-ben, hogy nem lesz jó ez a set-top box, ami van. Tud valaki valamit? Nem nézek híradót, igy csak hallomásból tudok a dologról, hogy júniusban vagy júliusban valami megszűnik.
A műholdas adás lesz SD-ről HD?
Üdv: Jácint
szia Jaca
...kerdezgetik,igy van.Ugy latszik a tarsadalom nagyobb resze nem is erti, illetve el sem olvassa, de lehet el sem tudja olvasni a feliratozast.A piacokon informalodnak,hujitik egymast,valamiert mindenki masik Settop boxot akar vasarolni,ilyesmi.Nem is csoda,ez egy szappanoperan lebutitott tarsadalom.Egyesek azert mar tudjak,hogy a keszulekuk full HDs de jo lesz hozza a Funai ctv...
Hello Jaca.
Igen...Júl 1. reggelén a SAT SD boxokkal már magyarországi magyar nyelvű adást már nem nem lehet nézni. (Ezt valamelyik másik topicban tárgyaltuk is...)
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Akkor még nem érdekelt, mert tőlem az összeset megszüntethetik, csak a helyszínelőket tudjam nézni néha, meg a mentalistát :) Csak egyre többen kérdezik, hogy most vehetnek új dobozt?
Üdv: Jácint
2015 június 30-án az esti órákban az M1, M2, Duna és Duna World műholdas, DVB-S rendszerű, MPEG-2 SD adásai le lesznek kapcsolva az Eutelsat 9A műholdon.
Aki innen nézte eddig ezeket a programokat, annak DVB-S2/MPEG 4, HDTV SAT vevőre lesz szüksége.
A régebbi DVB-S/MPEG 2 SD SAT vevőket cserélni kell.
Üdv.: Kumi
Már csak azt lenne jó tudni, hogy a DIGI átkonvertálja-e SD-re, vagy majd adnak mindenkinek HD boxot?
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
A többi műholdas szolgáltató is lebutítja majd az adást, hiszen az UPC Direct és a T-Home is sok SD STB-t üzemeltet...valamint a kábeltévesek is!
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Mi lenne, ha az RTL-t vagy a TV2-t kellene butítani? Lehet azt még lejjebb? Be lehet férni Maunika alá, vagy onnan meg már Belzebub visszazavar?
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
A felbontásra (annak "lekonvertálására") értettem...amúgy hosszú évekig próbáltam a múltban a TV2 színvonalát emelni személyes jelenlétemmel. De sajnos az a pár kávé elfogysztása az aulájukban nem nagyon hatott a műsorukra... :beer:
Amúgy a műholdas szolgáltatók mindegyike plusz előfizetési díjért adja a HD műsorokat, bár van köztük olyan cég is, amely már SD előfizetés esetén is HD boxot telepít a kuncsaftnál...
Nálunk pl. a helyi kábeltévé drótjain rengeteg kódolt csatorna is sugározva van, de a szolgáltató egyenlőre "kussol" ezekről, egyáltalán semmilyen hardvert, vagy kódkártyát nem kínál hozzá!
Majd később fogja ezt a "koncot" a ügyfelei elé vetni, mint egy "csalit", amellyel újabb forintokat lehet maj a kuncsaftok zsebéből kihúzni...
(De nem az enyémből! Nekem elég az a max. 5000 csatorna, amit ingyen nézhetek...) :p
Üdv.: Uniman
Mi a tokaji toronyról vesszük a jelet ( ez 50 km ~) a fele faluban én kötöttem a mindig tévét, a következőket tapasztaltam a következő eszközökkel:
alcor hd 2650 antenna 1. kép
wayteq hd-95cx antenna 2. kép
Az alcor a kicsi antennával csak jel erősítéssel fogta a jelet amit a setopbox-on lehetett beállítani a 8%-os jelszintből csinált 96%-ot maximum 2 tévét bírt el.
ez az önkormányzati ingyen box volt kb 30at kellett bekötnöm.
A wayteq egy kicsit viccesebb volt mert ebben a házban 5 televízió ment (splitter 5-2300 MHz), a jelszint alapból 89%volt de a legnagyobb problémát a kert alatt húzódó Máv-os magasfeszültségű vezeték okozta, mert amikor elment egy vonat mindig elment az adás is kb 5-10 secre , ezt előpuffereléssel sikerült megoldani a az újabb lcd televízióknál így az adás 5 másodperccel később ment mint ahogy sugározták de megszűnt a probléma, a régi hagyományos televíziónál a wayteq beltérin viszont hiába adtam jel erősítést hiába állítottam bármit , amikor jött a vonat akkor a kép félbeszakadt a jel lesett 0%-ra és utána meg visszaállt minden.
Persze a sín a ház és a tokaji torony között volt a háztól olyan 500 méterre , még megpróbáltuk feltenne a teraszról (olyan 3.5 m magasról , a ház tetejére 10 m magasra hátha megszűnik a probléma, de eredménytelen volt)
Hello.
Eredménytelenül keresem a térképes antenna-beállító linket a "Mindig TV"-hez...
Balatonalmádiban, a vízparton hova "nézzen" az antenna?
Köszönöm.: Uniman
Szia
Siófok, de volt, hogy láttam a tornyot és nem volt jó, (talán fresnel zóna miatt, vagy ...... ) helyette úZD lett jó, Kab hegy az már helyszínfüggő, káptalanfüredi oldalon esélytelen.
üdv Attila
szia: itt szokott lenni,
http://mindigtv.hu/lefedettseg
Hello.
Volt (talán már a múlté) egy sokkal jobb weboldal, ahol nyilakkal mutatta az adótorony irányokat és a várható térerőt...
De akár műholdas vétel lehetősége is tervbe van véve, persze, ha volna valaki ott a közelben, aki arrébb "pöccintené" 3,2 fokkal nyugatra a "júpíszís lavórt", akkor nem kellene egy 5 perces meló miatt 2 napot "aszalódnom" a parton...brrrr.
Üdv.: Uniman
Szia
Ha segítség kell keress meg, de valahogy úgy érzem szívesebben aszalódsz a napon :D
üdv Attila
Hello Cezar.
Sikerült megoldaniuk telefonos "távirányításommal"...
Üdv.: Uniman
Szia
Oké ügyesek vagytok :D
üdv Attila
Szia Uniman!
Ott van Bálint linkjén, beírod a címet, aztán a merre forgassam fülre kell kattintani.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Köszi...újratervezés...meleg van 32ºC... Ez lehetett a régi webcím: http://atallas.hu/merre-forgassam/
"Ajánlott: 714 MHz, E multiplex Siófok, csak 1,1 kW..." :fun:
Üdv.: Uniman
Valóban!
http://mindigtv.hu/files/tiny_mce/Image/lefedettsegik/DVB-T-2015-06-web.jpg
Az Antenna Hungária elkezdi a DVB-T adóhálózatának bővítését a "D" és "E" multiplexel.
A munkálatok adáskimaradással, teljesítménycsökkenéssel járhatnak.
Mielőtt futnátok antennát vagy TV-t javítani nézzétek meg a mellékelt táblázatot, mert a vétel kimaradásnak, romlásnak külső okai is lehetnek.
Üdv.: Kumi
Mint írtam Triax 343W antennám van. Arra lennék kíváncsi, hogy a dipólja capacitív csatolt e? Mert szakadást mérek a kábelen, a kábel nem szakadt!! Köszi.
Üdv Stevepapa
szia: lentebb írtam, a balunt ellenőrizted?
Írtam, hogy új nem bontottam ki a dobozt. Rácsavartam az F csatit azt annyi. Ahhoz vissza kell venni a tetőről, amit a végére hagynék.
Üdv Stevepapa
Pár hete távolsági (kb. 130Km) DVB-T vételt csináltam az egyik ismerősömnél.
Elértem odáig, hogy az én próba DVB-T vevőmmel volt kép az antennánál.
Bekötöttem a lakás koax kábelét, melynek végén a Columbia T-HD 2500CX típusú DVB-T vevő volt.
Ez viszont nem látta, nem töltötte le a távoli DVB-T adókat, a közelieket viszont kifogástalan minőséggel hozta.
Bekötöttem helyette a próba TRIAX DVB-T vevőmet és láss csodát, meglettek a kis bejövő jelszintű programok is.
Ott kellett ideiglenesen hagynom a TRIAX vevőt, mert az ügyfél számára fontos volt a távolsági DVB-T program.
Persze ebből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, lehet egyedi eset is.
A műhelyben megvizsgáltam az elhozott Columbia vevőt.
Kicsit érzéketlenebb ez a példány, de más problémát nem találtam.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi!
Az zavar a dologban, hogy ez nemigazán távolsági vétel. Azonos csatornán belül, az egyik jó mondjuk a fele , kettő meg szahara. Holnap veszek spec kábelt hátha, de már nem igazán bízom benne.
Üdv Stevepapa
A kézzel történő közelítésre jelentkező hiba árnyékolatlanságra, esetleg árnyékolás szakadásra utal a koax kábelnél.
Esetleg ahogyan már írták külső zavart szed össze, bár ebben az UHF felső csatornáinak esetében nem hiszek.
A kapcsolóüzemű tápegységek tapasztalatom szerint inkább a 100MHz alatti frekvenciatartományt szokták zavarni.
Az minden esetre érdekes, hogy egy streamen belül az egyik program fixen jó, a másik pedig fixen rossz.
Főleg úgy, hogy a jel jósága nagyon jó.
A 80-85%-os jelerősség már nagyon jó érték.
Ez viszont időben (rövid időn belül) jelentősen nem ingadozhat.
Ha ingadozik mondjuk 5%-ot, akkor az valamilyen hullámterjedési reflexió miatt lehet, vagy hibás a levezető koax kábel.
Én meg szoktam nézni a vételi minőséget közvetlenül az antennánál jelszintmérővel (spektrumképet is!) és a saját DVB-T vevőmmel (TRAX) a képet és a készülék által kiírt vételi adatokat.
Üdv.: Kumi
Mint írtam, még a kábel maradt noha újat vettem. A jel erősség néha ugrál pár százalékot, de szerintem elhanyagolható. Az említett műszerekkel nem rendelkezem sajnos. Mióta nem bírom a magasságot, eladtam az antennás cuccaimat. De azért bosszant, hogy az antenna eleje eléri az adótornyot, és szívat a rohadék.
Üdv Stevepapa
Üdv Stevepapa !
Olvasgatva az írásokat nekem is az a gyanúm hogy kábel hiba.Írtad az erősítős lepke nem működik.Nagy valószínűséggel szakadt a belső ér és nem kap tápot az erősítő.Az erősítő nélküliek azért produkálnak némi jelet mert ahhoz elég közel van a szakadt érvég hogy a "műsorjel" átmenjen rajta.Nagyferkisen majdnem jó, elektromosan szakadt.Én legalább is erre gondolok.
Üdv belfi!
A kábelt természetesen kimértem, nem szakadt. Viszont semmiféle jelzést nem találok rajta, valószínű, hogy valami " gagyit " sóztak rám. Nem néztem utána, csak most, a blokkon 15m kábel 600Ft volt. Tehát hamis volt az " eskü " miszerint ez direkt ilyen célra gyártott, jó minőségű kábel.
Üdv Stevepapa
Szevasz Stevepapa!
Miből lehet a belső ér?
Nekem elég sok kábelemnek olyan "réz" a belső ere, hogy fogja a mágnes, ergo, vas az, csak galvanizálva van.
Ugyanis próbáltam megforrasztani, nem lehetett, megkapartam, akkor meg még úgy sem.
Már gondoltam arra, hogy ha az a galvanizált réteg szakadozik akkor a jel nem megy át a vason, de a DC feszültség átmegy.
Mástól tudom, hogy a DVB-T-hez az erősítős lepke, nem igazán jó.
Erre az én lepkeantennámból kiszedtem az erősítőt, a koax két végét a bejövő antennavégre kötöttem, és a padláson műkszik. Más kérdés az, hogy nyáron a szomszéd nyírfái éppen eltakarják az adót, kockásodik a kép, ki kellene tenni a tetőre az antennát, de én sem vagyok már olyan mászkálós. Lehet, hogy korban nem messze vagyunk egymástól.
Üdv.: Pista.
Hello Pista47
Kicsike korrekció:
- a rezezett belső erő koax nagyfekisen lehet tökéletes, hiszen a nagyfreki úgyis a rézbelsőér külső felületén megyen. Minek is kellene oda réz. Ráadásul sokkal erősebb a emiatt a drót.
- a koax minőségét manapság nagyfrekisen a két dolog befolyásolja:
a szigetelő habosított anyag nagyfrekis tulajdonságai és
az árnyékoló fólia 100%-os folyamatossága a kábel teljes hosszában.
A DVB-T tudósoknak azt is kell tudniuk, hogy a venni kívánt csomag FÜGGŐLEGES, vagy esetleg VIZSZINTES sugárzású adóállomásról érkezik.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia:a magyar adók mid vízszintes polarizációval adnak, az oldal vége felé ott van a lista.
Szerintem a rezezett vezetéknél a skin-hatás rossz minőségű vezetéknél gyengébb lehet.(folytonossági hiba)
üdv: a lepke-antennához is kell UHF-balun!
Szia Pista!
No ez hasonló, maradt belőle egy darabb. Írásokat kerestem, de hiába, forrasztani lehetetlen. Csere lesz belőle, ma sajnos nem tudtam elmenni.
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
Nekem egy saját készitésü,dupla antennám van,amit valamikor a TV2 mgeindulásakor terveztem még a gyárba plusz egy erősitő,szintén saját készitésü,azt hiszem BF964esen ha jól emlékszem,és ez az egész leosztva egy pasziv osztón 3 tvre.
Igaz a kábel még a régi orosz réz árnyékolásu illetve közép erü,rk75 ös,igen kemény rideg,de énnekem még volt belőle,a mühöldvevőre is ebből tettem anno,aki a modern forraszthatatlan fehér kábelt használta már rég lecserélte,mert egyszerüen elporlott a szigetelése,utánameg az árnyékolása.
Majd nemsokára kiderül, remélem megoldódik a kábelcserével. Noha még mindég nem értem, hogy azonos csatornán belül miért különböző a vétel. A kép még elmenne, de a hang az igen zavaró. Olyan mint mikor a vetítőnél kicsi a hurok.
Üdv Stevepapa
Hali!
Egy régebbi eset miatt gondoltam .A kábel lent, gurigába hajtva,mérve jó volt de mikor ki lett egyenesítve akkor már nem (nem is lett mérve).A harmadik le-fel szerelés után rá lett mérve úgymond feszítve is.Kivittük az udvarra és kihúztuk körben, úgy hogy a két végét még elérjük műszerrel.A szakadás akkor kibukott, meg én is.
Üdv belfi!
Szia Stevepapa!
Én is az analóg világban nőttem fel, az analóg adók vételéhez szoktam.
Ez a digitális világ kicsit más.
A fizikai folyamtok ugyanazok, de a hibák másként jelentkeznek.
Tapasztaltam nemrég egy antenna előerősítő esetében, hogy azt analóg jellel túlvezérelve(?) a kis szintű DVB-T átvitelben még nem volt zavar.
Az analóg jellel azonos szintű DVB-T jel megjelenésekor a kis szintű DVB-T program vétele előerősítővel megszűnt.
Gyűjteni kell a tapasztalatokat és megérteni a jelenségek lényegét.
Üdv.: Kumi
Már volt hasonló hibám, csak dekóder csere oldotta meg.
üdv: a kábelen nem szabad spórolni.
Az RG-59 nem jó, legalább RG-6, vagy jobb minőségű.
Én általában 3x árnyékolt RG-6 fekete kültéri koax kábelt használok.
Ha túl hosszú a koax kábel (30m-nél hosszabb) és kevés a bejövő jelszint, akkor vagy előerősítőt használok, vagy ha van rá műszaki lehetőség, akkor RG-11 koax kábelt, vagy mindkettőt egyszerre.
Üdv.: Kumi
A kábel kb 10 méter, ez nem jelenthet gondot., viszont jelölést nem találok rajta. Vagy nincs, vagy nem látom.
Üdv Stevepapa
10 méter koax esetében nincs sok értelme előerősítőt alkalmazni.
Adott koax kábel csillapítása erősen összefügg a belső ér átmérőjével és a belső ér felületének minőségével.
RG-59:0.81mm
RG-6: 1.02mm
Mellékelem egy CommScope katalógus két oldalát.
Üdv.: Kumi
Köszönöm, nem is gondoltam erősítőre. Mindkét távolság kevés, a koax, és az adó távolsága is csekély. Nincs értelme bonyolítani, azt is figyelembe véve, hogy a digi vételhez jó minőségű spec erősítő kellene.
Üdv Stevepapa
Én eddig nem tapasztaltam azt, hogy a digitális vételhez speciális erősítőkre lenne szükség.
Talán csak a szelektív csatornaerősítők esetében vannak az analógnál szokásos műszaki paramétereknél szigorúbb követelmények, illetve konvertáláskor a PLL oszcillátorral szemben vannak lényegesen kisebb tűrések.
Üdv.: Kumi
A speciálist, nem szó szerint értettem, viszont több erősítővel is próbáltam. Azt vettem észre, hogy igazából a jelerősség maximumra ment, a nálam lévő hiba viszont fokozódott! Amiből arra következtetek, hogy a jel erősség mellett a minőség nem javul. Ez viszont az erősítő hibájának vélhető, szerintem. Persze ez csak vélemény, ami lehet a tapasztalatlanságból ered. Analógnál nem találkoztam hasonló problémákkal, nem igazán tudom, hogy esetleges reflexió milyen gondot okoz. Milyen mértékben sérül az átvitel. Minthogy mindkét jelet egy helyről kapom, az analógnál nem látható reflexió, szemmel. Ez nem jelenti, hogy nincs.
Üdv Stevepapa
Én úgy gondolom, hogy a nagyon rövid idejű, de nagymértékű reflexió okozhat gondot a QAM demodulátornál.
Az analóg átvitelben ezt a hibát lehet, hogy nem is veszed észre.
Az előerősítő a zajt is erősíti és pár dB koax kábel csillapítás esetében szerintem inkább ront a helyzeten, főleg akkor ha egyébként a jelszint megfelelő.
Magyarországi DVB-T műszaki paraméterek mellékelve.
Üdv.: Kumi
sziasztok: a balun minősége is lehet gyatra, esetleg szakadt, vagy koszos, pókos.
Vadonat új minden, fertőtlenítve van :)
Üdv Stevepapa
szia:
itt az újabb frekvencialista, novemberben több helyen változás lesz.
"Vadonatúj", azért ellenőrizd a balun forrasztását is.
Köszi a táblákat.
Többször járok az oldalaikon.
Arra kérem azért a választ, hogy minden környező országban MPEG-4 van-e, vagy van még MPEG-2 adás is valahol?
gbenyov@t-email.hugbenyov
Hello Gbenyov.
Persze, hogy van még Mpeg2 adás, de csak azért nem írom le, mert bármikor megszűnhetnek...
Pl. itt is megnézheted: http://www.dvbtmap.eu/ http://www.frekvencia.hu/dvb-t-svk.htm
Üdv.: uniman
Köszi, most már meg van! Ausztria és Szlovákia (még) MPEG-2.
Éppen van két MPEG-2 vevőm, másra nem jók, tehát megyek a tetőre...hi.
gbenyov
rg-6 ost használok erősítö nélkül is megy
Reggel megnézem mi vagyon ráírva! Biztos valami ilyen gond lehet, most is hallom néha megbicsaklik a hangja.
Üdv Stevepapa
Ha a box bemeneténél reagál az érintésre akkor ott szed össze valami zavaró jelet. Lehet a tv tápja vagy bármi más kapcsolóüzemű tápegység a zavarforrás.
Ha kicseréled a kábelt igazi rézfonatos árnyékolású típusra biztosan sokat javul a helyzet. Nekem nagyon bevált, igaz analóg vételnél.
Eredetileg 3*-os árnyékolású kábelnek hívják, de valójában sima 1*-es csak jó vastag réz fonatból van.
Üvözlet !
Tapasztalatom szerint a DVB-T vételnél az erősítő használata nem javasolt csak legvégső esetben. Esetleg segíthet ha az antennát nem pont az adó felé állítod be. A lepke antenna magasabb csatornákon gyakorlatilag nem működik ezért 50 feletti csatornák vétele már problémás.
szia: a DVBT is onnan ad, ahonnan az analóg?
Próbáld másik DVBT adóról.
(Ezt én nagyon megettem)
Igen, egy adóról jön mindkettő! Csabáról lehetne még esetleg, 2-3Km-rel távolabb van és kisebb teljesítménnyel ad ezért nem próbáltam.
Üdv Stevepapa
mások is mondták az erölködő sima antennával lehet jó
Tedd ki a lepkét a tetőre, többet ér mint az a triax.
Üdv! Tranzix
Ezt azért nem mondanám, a lepke erősítő nélkül például itt az RTL-t rettenetes minőségben vette az analógot. Evvel viszont az M1-is elfogadhatóan jön, erősítő nélkül.
Üdv Stevepapa
Értem! Azt hittem erősítős lepkéd van.
Üdv! Tranzix
A lepke erősítős, de avval nem igazán volt jó tetőn kívül sem.
Üdv Stevepapa
Üdvözlet !
A Triax antenna ugye nem erősítős? A koax kábelek minősége is számít mert van néhány nagyon rossz kivitel. Nekem a fekete színű koax jött be.
Egy kicsit több infó jobb lenne. Hol van, melyik csatin jönnek az adók? Lehet, hogy reflexió vágja haza a vételed.
Üdv! Kalex
SZIA az erölködö az oka torzít ,ÉN WF863QL használok ez profi lehet szabályozni!!
Nincs erősítő, a tapasztalatom, hogy ekkora távolság, és jó antenna mellett csak hibaforrás. Ha még az átvitelével is gond van akkor meg különösen ront a helyzeten. Fekete kábelt vettem az antennához, nem tudom milyen típus. A boltban esküdtek rá.
Üdv Stevepapa
Jogos, a lényeg lemaradt! A hibásan vett adók a 68-s csatornán jönnek, elég magas frekin. Viszont ezen jön a TV2, RTL KLUB is ezek viszont hibátlanok. Azért írtam az analóg hibátlan vételéről mert ott szemmel látható reflexió nincs. Komádit fogom 30 egynéhány Km, elvileg, " rálátok " A boxon kicseréltem a bemenetet F-csatira valamelyest javult a helyzet, de ez sem egyértelmű. Van mikor normális, van mikor rosszalkodik időjárástól függetlenül
Üdv Stevepapa
ÉN is Komádit nézem Bagamérból 6- méter a földtöl régi antenna 12-elem
Az enyém is kb 6-7 méteren van.
Üdv Stevepapa
fehér bérházi 60-ohm ezt használom
Szevasz, Stevepapa!
Annak alapján, hogy "az antenna bemenethez kézzel közelitve a zavar azonnal létrejön", nem lehet, hogy valami gonosz gerjedés, vagy esetleg illesztetlenség van a háttérben?
A legjobbakat: Thanatos
Minden lehet, másik tv-n is próbáltam noha ezen kell mennie. Most azon gondolkodom, hogy " becsomagolom " a tunert. Azon ugyanis nincs árnyékolás, noha a helye megvan. A vicc, hogy a szomszédban a padláson van egy kb 20 éve barkácsolt antenna és ott tökéletes. Pár antennát szereltem életemben, de ez csúcs szívatóra sikerült. A padlást már teljesen pókhálótlanítottam.
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
A frekvencia táblázat szerint az általad kifogásolt vétel a 68-as csatornán van. Komádiból ezen a csatornán nincs sugárzás.
Komádiból sugároznak:
46-os csatornán "A" multiplex
51-es csatornán "B" multiplex
62-es csatornán "C" multiplex
Lehet, hogy a nagy magasság miatt Kékest találtad meg?
Üdv:Sanyi
Igazad van, elírtam 62 csatorna :)
Üdv Stevepapa
