Üdv Mindenkinek!
A kérdésem a következő. Hogyan lehetne egy AP jelét szét osztani továbbra is wifin mert az AP már tele van csak egy gépet fogad viszont nekem legalább kettővel kellene csatlakoznom. Az AP-hez nincs hozzáférésem csak wifin, át állítani sem tudok semmit.Megoldható-e hogy egy klienssel veszem az AP-t és egy routerral tovább osztom szintén wifin? Ezt ugyan már próbáltam de valamiért nem akart működni pedig a gépekről tudtam csatlakozni az AP-hez de adatforgalom nem volt. Hogyan kellene beállítani hogy működjön?
Válaszokat előre is köszi Tibor
2012, November 3 - 10:12
#1
Hello Mtibi.
Ha az A(cces) P(oint) típusát is elárulnád nékünk...talán jobb ötletünk is volna...
"nem hivatalosan csatlakozom"...hoppá, ezt mintha ismerném...
Üdv.: uniman
Pontosat nem tudok de SMC
Szia Uniman!
A kérdező / mtibi55 / ha elolvassa a linket, amit lejjebb írtam, biztosan meg tudja csinálni az alapján, mert ott nagyon szájba rágósan, lépésről-lépésre le van írva.
Ha hozzá tudsz szólni ilyen AP-s témához, hátha az enyémhez is tudnál?
TP-Link TL-WA901ND
A fő kérdésem már csak az, hogy van-e olyan üzemmód, hogy WiFi-n vegyen, WiFi-n adjon is tovább, / ez a Repeater mód / de ez mellett még adja ki vezetéken is a Netet, mondjuk egy ott a közelben lévő gépnek?
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Már tegnap óta tanulmányozom az új AP-d leírását. Két új "módot" is láttam benne, amiről eddig nem tudtam...
Én WiFi kártyával "jutok" a nethez, és szintén a továbbsugárzásának lehetőségén "elmélkedem"...
Másik feladatom, pedig az volna, hogy egy notebookról, amely USB "stick"-ről kapja a mobilnetet, egy routerrel tovább kéne küldeni WiFin egy Tablet PC-re...ezzel: ( http://home.dlink.hu/termek.php?id=211 )
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Nem tudom, csak kérdezem, hogy mi lenne, ha egy AP-vel vennéd a Net-et, -és nem a WiFi kártyával-, WiFi-n, és tovább adnád Client módban vezetéken, Repeater módban pedig WiFi-n a számítógép/ laptop felé?
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Beruházni AP-re nincs szándékomban, viszont voltak olyan routereim, amelyek átkapcsolhatók voltak AP-nek. De mostanra már csak kettő olyan típus maradt raktáron, amelyeket "turbósítani" kéne DD-WRT
( http://www.dd-wrt.com/site/index ) firmware-val: Fonera FON2100 http://www.google.hu/search?q=FON2100&hl=hu&rlz=1C1_____huHU461HU461&prm... Linksys WRT300 http://www.google.hu/search?q=Linksys+WRT300&hl=hu&rlz=1C1_____huHU461HU...
Talán a Fonera pontosan alkalmas lesz e célra, ha összekötöm a PC Lan kártyájával, de egyenlőre ezt még nem próbáltam ki...vagy pedig elég lenne még egy plusz WiFi kártya a gépbe?
Üdv.: uniman
Elvileg 2 db. hálókártyával megoldható, és a másik kimenetét kötöd a laptopba.
Ha a laptopban nincs WiFi kártya, és ott lehet venni, akkor OK, teszel abba is egy WiFi kártyát.
Üdv: formasu
Megoldható az is, hogy egy másik AP-t beállítsz "Repeat" üzemmódba, azzal veszed a jelet, és tovább is adod vele WiFi-n. A rajz szerint ehhez nem kell már Router.
Üdv: formasu
Ezt a verziót már próbáltam erről írtam is de nem akart működni még egy géppel sem. Csatlakozni tudtam de a net nem ment.
Üdv Tibor
Olvasd el, amit belinkeltem, talán a közepétől foglalkozik az AP-kkel, addig a Router beállításaival! Nagyon részlesen, "szájbarágósan" le van ott írva, hogy mit csinálj!
Üdv: formasu
Sajnos az újabb útválasztóknál új dolog h wifin keresztül nem lehet belépni a routere (biztonság) illetve be lehet de ahhoz win 7 vagy a kártyának is támogatnia kell az UPNP szabványt. s egy kulcs segítségével tud módosítani dolgokat a beállításokon
Ezért írtam reseteld a routert, ekkor minden vissza áll gyári értékre.
Ekkor már tudsz módosítani rajta bármit.
Böngészőben beírod az útválasztó alapértelmezett átjáró IP címét és megadod a nevet és a jelszót, máris tudsz variálni.
Üdv Istvan
Ez az út nem járható lejjebb írtam hogy miért.
Itt valami beállítási hiba van.
Biztonsági beállításoknál, esetleg MAC/IP szűrés aktív stb...
Ellenőrizd azt is h a DHCP IP kiosztás él e, vagy manuálisan oszd ki az ip címeket minden munkaállomásnak.
Wifinél nem szokott elő fordulni hogy 1-nél több gép nem tud kapcsolódni.
Ellenőrizd a végpontok kezelő programjának meglétét is mert pl XP nem minden kártyát kezel.
Még ha úgy is tűnik.
SSID biztonsági beállításokat is kapcsold ki!
Általában minden útválasztó egy szabványt használ. Közel azonosak a beállítások.
Ha csak egy géppel klienssel csatlakozok minden ok, megy a net. Bele néztem az AP-ba és 5 kliens van beállítva abból én vagyok az ötödik többet nem kezel. Át állítani nem akarok semmit mert nem hivatalosan csatlakozom.
"Az AP-hez nincs hozzáférésem csak wifin, át állítani sem tudok semmit." Ezt is írja a kérdező! Ha nem tud hozzá férni, akkor nem is tudja megnézni a beállításokat! Ezért javasoltam egy másik AP-t, azzal már azt csinál, amit akar.
Üdv: formasu
Lehet, hogy hozzá kellene férned az AP beállításaihoz. Most az AP jelét vezetéken kapod, vagy WiFi-n? Bármelyiken kapod, megoldható. Ha nem férsz hozzá az AP-hez, akkor egy másik AP-val.
Ajánlom ezt az oldalt olvasgasd, sok mindent megtudsz belőle!
Itt van két kép, hogy lásd, a kérdésed megoldható!
Üdv: formasu
Wifin jön az AP. Bele is tudok menni de mivel nem hivatalosan vagyok ott nem szeretném el állítani.
