Dimarson DM-R956 160GB - nem kapcsolható be.
12 posts / 0 new
Tomy271
Tomy271 picture
A fent említett DVD felvevő érdekes módon magától tönkrement.
Ha bedugom akkor a ventilátorok hangosan felpörögnek, de se kijelző
se bekapcsolni semmit nem csinál gyakorlatilag.Szerintetek meglehet
még menteni?Mert valahol olyat is olvastam hogy ilyen esetben a vezérlés
megy tönkre.De állítólag már nem lehet kapni hozzá.Ha megjavítani nem is,
akkor van megoldás rá hogy a merevlemezt felismerje a számítógép?
Mert egyszer próbáltam rádugni, de az istennek nem tudtam még csak
leformázni sem, valami registery vagy hasonlót írt ki, pedig linux
alatt is próbáltam volna a GParted-el, de semmi eredmény nem volt.
Tomy271
Tomy271 picture
Ma belenéztem a felvevőbe.
Részben sikerült is a hibák egy részét orvosolni.
Most már nem csíkos a kép sem, ez köszönhető egy hqelektronik szervizes kollégának.És nem a vezérlő panel hibája okozza, mint azt páran gondolnák.Mások segítségére megjegyzem hogy a C38-as táp kondit kell 1000uF-ra cserélni, és kitisztul a kép.A neten kutakodva találtam rá én is erre az információra.Ez egyébként a készenléti 5V szűrése lenne, de valahogy mégis befolyásolta a képet.Még kicseréltem mellette vagy 3 kisebb kondit is, többek közt a kijelző megvilágításának szűrő kondiját is.De sajnos a kijelző még mindig halvány mint előtte.Viszont most már 2s és beadja a készenlétit is bedugástól számítva, valószínűleg ez is a C38 miatt volt.Kivettem a dvd író-t is, és megtisztítottam a lézert, szerencsére most már az is olvas.Bíztam benne hogy nem ment tönkre a lézer, igaz eleinte első bedugás után vagy háromszori be-ki tálca csukogatás után volt hajlandó elindulni a motor ami pörgeti a lemezt, amit nem is igazán értettem, de most már úgy néz ki ez is beáll.Az usb-ről játszva mp3-mat album léptetés közben még sajnos mindig durván megfagy.De ez már lehet tényleg szoftver hiba miatt van.Egyébként szerintetek lehet kijelző hiba is, hogy halvány?Még a bal fele valamennyire látható is, de jobb oldali rész már alig alig.Még arra gondolok hogy az előlapi résznél van hozzá egy másik kondi is, és esetleg az okozná, de nem volt kedvem levenni az előlapot, majd valamikor legközelebb megnézem azt még.Megjegyzem az F+ F- táp kimenetet mérve mindössze 1,6V egyen feszültség mérhető, amit keveslek, főleg hogy a hozzá tartozó 100uF kondi is 25V-os
volt a tápban, igaz utána volt még egy 22ohm ellenállás is.
secondbolt
secondbolt picture
Ugye hogy brutális csere volt, mert amikor ezt az infót kaptam, meglepődtem rajta.
Talán itt is tudja valaki, hogy régebben "bolac" nick néven ki adott tanácsokat az elektronline fórumon.
Úgy rémlik hogy Ő volt aki a Dimarsonra nagyon jó tippeket adott.
Majd azért jelezd azt légyszi, ha a kijelzőt sikerült megjavítani.
Üdv:Zoli
Tomy271
Tomy271 picture
Ok jelzem, egyébként megtaláltam azt a levelet a neten amikor
még anno segítséget kértél a zavaró csíkok miatt a felvevőn.
Abból az infó, ami be is vált nálam is, mint ahogy nálad anno.
Viszont ma véletlen rányomtam az ok-t a formázásra, de azóta szívás.
Nem annyira az adatot sajnálom, mert csak egy kb 15perc-es felvétel
volt a csak rajta.Viszont a formázás vége fele a winyót hallottam
hogy halkan kattog vagy mi, és egyszer csak újra indulgatott folyamatosan.
Na azóta nem tudom leformázni, mindig csak újraindulgat mikor már befejezné.
Kihúzás után már feláll a gép, de szabad területre rámenve össze vissza adatokat
ad be, mindig mást ír mikor rámegyek.És felvételnél sem érzékel szabad területet.
Lehet hogy hibás a merevlemez, de akkor előtte miért látta rendesen, meg a rajta
lévő tételt is szépen lejátszotta bármikor.Nem értem, de már igen bosszantó a dolog.
Közben teszteltem, a tuner is szépen megy, meg találtam egy dvd-rw lemezt amit annyira
elfogadott hogy megtudtam hogy írni is tud, vagyis jó a lézer.Bár megint ugyanúgy előadja
hogy lemez bevételkor nem pörgeti fel elsőre, 2-3 szor is be-ki kell nyitni a tálcát mire
hajlandó felpörgetni a lemezt, nem értem ezt sem mitől van, ez megint egy idegesítő dolog.
Lehet holnap nekiugrok, majd meglátom milyen kedvel ébredek reggel.Valahol van egy régebbi
20GB-os IDE csatlakozású winyóm, igaz az még 5400rpm fordulatú, de talán próbát megér vele.
Meg van LG IDE-S dvd íróm azzal is megnézem mit szól hozzá,illetve azt felismeri egyáltalán.
Az elejit is le kellene vennem, hátha ott lappang még egy kondi ami a kiszáradás határán van
és azért halvány még mindig a kijelző.Mert arra más ötletem nem nagyon van, vagy kijelző hiba.
secondbolt
secondbolt picture
Ha nem jó az a cím amit küldtem, akkor "tond" nick nevű társunkkal vedd fel a kapcsolatot, én már vásároltam tőle egyéb panelt. Csak ajánlani tudom korrektsége, és kifogástalan terméke miatt.
Üdv:Zoli
Tomy271
Tomy271 picture
Köszi, tudom már beszéltem vele privátban.
Viszont a megadott cím már sajnos nem él.
Tomy271
Tomy271 picture
Közben ma rábeszéltem magam, és szét szedtem.
Bedugott állapotba méregettem a táp kimeneteket.
Még egyszer csak arra lettem figyelmes hogy a piros
készenléti vissza jelző kigyúlt, aztán leálltak a
ventilátorok is, és be engedte magát kapcsolni.
Ha kivan húzva egy ideig, utána meg vissza dugva
akkor várni kell vele mire észre tér, valami nem ok.
Valószínű valamelyik kondi, de legalább a vezérlés jó. :)
Jut eszembe ha valakinek még meglenne az erre való SW az
jelezze már, mert ezen még a gyári van, de amit utána kiadtak
hozzá az állítólag már valamivel okosabb mint a gyári.
nagypapi
nagypapi picture
Ne akarj frissíteni rajta mert csak kárt csinálhatsz vele!Dolgoztam egy kicsit a Dimarson-nál,csak a régihez volt programja /a távirányítójának az előlapján fekete betétek voltak és kissé gömbölyübb alakú/,az új elfogadta a régi szoftwert,de már visszaírni nem tudtuk!!!!Egy megoldás volt ,hogy amíg a készlet tartott távszabot cseréltünk,mert a két távszab,nem egyforma és onnan használhatatlan a készülék!!
Üdv:Endre
Tomy271
Tomy271 picture
Ez hasznos hozzá szólás volt, köszönöm. :)
Ha minden igaz az enyém még akkor pont a régebbi verzió
már ha nem tévedek.Mert ez még a gömbölyűbb alakú, és
vannak rajta fekete betétek is, mint azt te is írtad.
Itt a tanyán meg is találtam az fw-t, ami elvileg ha
nem tévedek pont jó erre a készülékre.Remélem jól
gondolom, egyébként linkeltem egy képet a távról.
távi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: előbb a tápot ellenőrizd, tedd rendbe, utána refetálj.
pumi
pumi picture
Biztosan működik PC-ben. De előtte alacsonyszintű formázást kell rajta végezni..
Keresd a winyo gyártó lapján ezt a programot!
tond
tond picture
Hello!
Van hozzá panelem...
Ha kell ,keress magánban!
Üdv Tomi
