25A-os mágneskapcsoló szolenoidjának méretezése
17 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Egy nyugdijas ismerôsöm kért meg, hogy keressek rá az interneten hogy egy 25A-os mágneskapcsolónak (kontaktornak) milyen tekercset kell készitenie 24V-ra.De nem találtam semmi adatot, ezert ha valaki tudna adatot rá az jó lenne..(menetszam,huzalátmérô)
Nem hiszem hogy lényeges a tipusa , de eredetileg egy hazámbeli Rade Končar CN25 tipusu kontaktorról van szó és a 220V-os tekercs helyett tekerne ujat.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Megadok két feszültségre , orosz solenoidra :
36V- 50Hz - 0.57mm - 442 menet - 850 mA - 3.16 Ohm .
220V-50Hz - 0.23mm - 2700menet - 140 mA - 130 Ohm .
Üdv! Miki.
zsugori
zsugori picture
Üdv sziasztok A vmk17 N9500 0.12 huzal de az nem igen hasonlít erre
ez kisebbnek néz ki,jó ha fele méretű a cséve a képeken.
uniman
uniman picture
Hello Zsugori.
Itt kevesebb a VMK17 menetszáma...: http://img09.aprod.hu/images_aprodhu/249465_3_644x461_vmk-17-magneskapcs...
Üdv.: uniman
Attee
Attee picture
Lehet az egyik 380V, a másik 220.
Kari
Kari picture
Szia Attee!
"Lehet az egyik 380V, a másik 220."Egeszen pontosan; a menetszamok aranya jol fedi a feszültsegekèt :-)
Kari
Shizo
Shizo picture
Ha ilyen linearis akkor 24V-ra 295 menet kell, es 1.28A, es 0.7 drot.
Attee
Attee picture
A régi magyar VMK mágneskapcsolók tekercsére ráírták annakidején a menetszámot és a huzalátmérőt. Sztem kell lenni ilyennek valahol itthon. Feltúrom a műhelyt, és megkeresem.
Transzduktor
Transzduktor picture
Az sem mindegy, hogy az új tekercs egyen vagy váltófeszre lesz e használva. Nemhogy utólag jut eszébe valakinek ez az apró részlet.
BlackForce
BlackForce picture
Ha megszámolta a menetszámot 220V ra azaz 230V ra akkor nincs gond.
A 220V os tekercs menetszámát elosztja 220-alnmajd beszorozza 24-el,és már meg is van a menetszám.
A drót vastagságot meg megméri a 220V drót vastagságát,táblázatból meghatározza az áramát. igy már megvan a teljesirmény is.Ebből meg visszaszámolja a (P) teljesitményből az áramfelvételt 24V nál,ismét táblázatból kiválasztod a megfelelő drótot.
Remélem igy érthető,de ha nem,irj.
Shizo
Shizo picture
Ahogy ismerem szerintem letekerte (vagy inkább szétvágta) mérés nélkül.
Tranzix
Tranzix picture
Váltóra ugyanúgy kell megtekerni, mintha trafó lenne, a vasmag keresztmetszet adja a menetszámot és a teljesítményt.
Üdv! Tranzix
Kalex
Kalex picture
A mágneses térerő a menetszám és az áram szorzatával arányos. Ebből már kiszámítható a 24V-ra szükséges menetszám, ahol az áram értelemszerűen ~10x-ese lesz a 230Vos-nak. A keresztmetszetet, pedig a huzalok terhelhetősége és a rendelkezésre álló hely alapján már meg lehet határozni.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Shizo!
Megha ki is lenne öntve, alighanem megallapithato a huzal atmeröje, s a cseveteströl a tekercselesi keresztmetszete, miböl elegge nagy biztonsaggal saccolnatnatok a benne levö menetek szamat, s igy nemigen kell mertezni...
Kari
Shizo
Shizo picture
Szia Kari!
Nem értetted teljesen a kérdést, 220V-os kontaktor tekercset letekerte (nem volt beöntve) és 24V-ra áttekerné (vastagabb) dróttal.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Shizo!
Mondhatni, még is csak elkapkodta a dolgot.
Mielőtt letekerte, meg kellett volna mérni az áramfelvételét (ebből lehetett volna következtetni a szükséges teljesítményre, és ez által a 24V-hoz szükséges huzalátmérőre).
És mikor letekerte, meg kellett volna számolni, hogy hány menet volt rajta(adta volna, a Voltonkénti menetszámot...).
Későbánat...
Most már csak az marad, hogy csavarja tele a csévét 0,3 -0,4 -es dróttal, oszt had szóljon.
Üdv Tibi.
Kari
Kari picture
Bocs Shizo-ezt elneztem...
K.
