A tárgyban nevezett fényképezőgépbe elem illetve ceruza akku tehető, de akár mit tesznek bele néhány fotózás után lemerült az akku indikátor jelenik meg és kikapcsol.
Mielőtt neki esnék meg kérdem a nagy érdeműt h találkozott e már valaki hasonló hibával.
Bár milyen információt szívesen veszek.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólásokat!
Üdvözlettel: Istvan78
Sziasztok! Ez sajnos elég sok canon kompakt gépnek a típushibája. Főleg a PS A szériánál jellemző. Javítása sajnos nem gazdaságos, ha gari időn bellül lesz ilyen baja a gépnek, akkor a szerviz cseréli egy újra. CCD...
Kicsit tisztázom a jelenséget.
Szóval ez gép működött eddig, oda adták ezzel a hibával.
Több féle képen is ki próbáltam új elemmel akku cellával (Eneloop)
5-10 fényképezés után akku lemerült jelzés adott a gép, és kikapcsolt
Az akku jó ez biztos az energizer elem meg új volta miatt ilyet nem produkálhatna.
Szóval mivel én nem szeretnék a gépnek a lelkivilágába nagyon bele mászni ha nem muszáj.
Ezért kérdeztelek benneteket h szerintetek ez mi okozhatja?
Minden kép leírtam ezt mert nagyon messze jártunk a témát érintően.
Üdv Istvan78
üdv: kezdhetted volna ezzel.
Továbbra is javaslom megmérni az áramokat, mielőtt a lelkivilágával foglalkozol.
Hali Tanyalakók!
Ilyen jellegű problémám nekem is volt Fuji s-5700 typ. géppel, és elég sok bosszúságot okozott, mert soha nem tudtam,hogy hol is állok az akkuk tekintetében. Én az egész problémát úgy oldottam meg, hogy vásároltam 4db. Ni-Zn 2500 mwh 1,6V -os akkukat. Azóta az ilyen jellegű gondjaim megszűntek!
Sajnos ennek a hátulütője az, hogy az aksikhoz töltő is kell....
Én a saját tapasztalatok alapján a gépben keresném a hibát. Nálam az idővel a jelenség egyre erősödött, és a kimerültnek itélt akkuk más gépben, v mérve jók. Van benne vhol a fesz. figyelés, talán az romlott el. Tudja vki hogyan lehet kikötni? Üdv,vitaman
Szia Vitaman!
Én is erre gondoltam, amikor sűrűn cserélgettem az általam jónak tartott elemeket. Aztán beletettem a Lidl-ben vásárolt olcsó, de jó aksikat, és azzal meg ment, megy viszonylag sokáig a gép.
Talán tényleg kicsit túl vannak "biztosítva", hogy mikor kapcsoljon ki, alacsony energia / telep / szintre ezek a gépek.
Üdv: formasu
Szia,
A két jelenség nem ellentmondás, mert a ahogy a lekapcsolási fesz nő, egyre jobb minőségü akkukat követel. Ma már vadiúj alkálielemekkel is alig jár, akkukkal meg már egyáltalán nem. Újonnan meg nem volt érzékeny az akkukra. Egy rövid ideig 3,7-es li-ion -ból állítottam neki elő a 2,6 V-ot. :) Pedig egyébkén egy hibátlan Pentax. A szokásos történet: a számomra beépített kényelmi funkció (akkuállapotkijelzés) miatt kell kidobni a gépet. :( üdv, vitaman
Ezt a fesz. figyelést biztosan csak szoftverileg lehetne kikötni, de ki tud ilyen másik szoftvert írni?
Általában túlságosan "hamar" kikapcsol a gép, pedig még elég jó az elem.
Üdv: formasu
Szia, Hát SW -t nem bántanám, de vhol kell lennie egy ref. fesz, nek amihez hasonlítja a tápot. Azt kéne vhogy meghekkelni sztem. Levinni 0-ra pölö. Üdv, vitaman
üdv: szerintem vakvágány, amíg nem tudjuk a valós áramfelvételeket.
Meg kell mérni.
Hello Mindenki.
Az áramfelvételről hol van valami típus szerinti táblázat? Sehol...mert enélkül mindegy, ha tudjuk mennyi az áramfelvétel, hiszen nincs összehasonlítási alap. Mert, ha mindenki lemérné újkorában meg kéthavonta...nade...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Ja, de most nem arról van szó, h hamarabb lemeríti az akkukat mint normál, hanem hamar lemerültet JELEZ! Ez meg akkor lehet, ha jól megszívja az akkut, és ezért lemegy a tápfesz, v azért mert eleve kicsinek találja. Az előző esethez meg irreális áramfelvétel kell. Azt azér meg lehet saccolni pölö már 0,5A áramfelvétellel (mech-vaku nélk) nyilván nem hozza a normál üzemidőt.Üdv,vitaman
Szia, Igazad van, ezzel kell kezdeni, de csak akkor vakvágány, ha ez túl nagy. Üdv, vitaman
sziasztok:
kikapcsolt állapotban néhány mikroamper(a memória-akku töltése, készenlét.
Ez a lényeges, mert ezt mérve megtudjuk, nincs-e szivárgó kondi.
Bekapcsolt állapotban: 20-100 mA körül.
Fényképezéskor egy pillanatra felugorhat 1-2 A -ra a fogyasztás(motorok, fókusz, blende)
Tanácsos a mérésekhez analóg műszert használni.
A méréshez két db 0,2 mm-es rézlemez közé 0,2 mm-es műanyagfóliát ragasztottam, alemezekre vékony huzalt.
Ezt be lehet valamelyik akku/elem alá vagy fölé.
Hello.
A régóta pihenő fényképező első bekapcsoláskori áramfelvétele az érdekes, bekapcsolt vakuval.
http://www.greenfoto.hu/index.php?menu=2&item=36 http://www.greenfoto.hu/index.php?menu=10&item=42
http://pixinfo.com/cikkek/voltcraft_cm410_nizn_charger ...,stb.
Üdv.: uniman
Ha nem is 0-ra, mondjuk 1V-ra. Ha erre rájönnél, hogyan kell, tedd közzé, légy szíves, mert engem is érdekelne!
Üdv: formasu
Hali!
Érdemes olyan gépet venni, aminek saját-speciális aksija van és hozzá saját töltője. Azzal ilyen gond nem igen lesz.
Pl.: http://img01.aprod.hu/images_aprodhu/4129051_1_644x461_panasonic-fz28-di...
Hali! Atoll függ milyen szemszögből nézed , mert nincs bosszantóbb mint mikor pont akkor merül le a gyári spec.. aksija mikor legjobban kellene és nem tudod pótolni elemel.
Különben nekem is van egy régi 3,2Mp-és Olympus-om ami erőteljesen szipákolja az aksikat és olyan ami másik gépbe még jó neki már üres , de vettem bele egy pár Sanyo eneloop aksit és ezzel akár 100 képet is lehet csinálni.
Mintha nem ez lett volna a kérdés!
Üdv: formasu
A gépet használták, eddig nem volt vele probléma, ezt a jelenséget originál új Energizer elemmel produkálta, Eneloop akkukat használtak hozzá, azzal is ez volt a hiba, frissen töltőről levéve is, néhány fényképezés után lekapcsolt mert lemerült "akkut" jelzett.
Üdv Istvan78
Talán másik akkumulátorokkal is meg kellene próbálni, hátha ezek a régiek már le vannak amortizálva! Ez lehet azért, mert öregek, sokáig nem voltak használva, vagy a töltő nem ideális hozzá, / nem megfelelő árammal tölt, túltölt,...stb / és rövid idő alatt tönkre teszi a még jó akkut is.
Aki használ ilyen kis akkukat, érdemes venni hozzá egy normális töltőt! Pl: IPC-1L-t
Üdv: formasu
üdv: olyan hibám már volt, hogy a tápbemenet környéki két elkó átvezetett.Ha a memóriaakku gyenge, akkor is lehet ilyen hiba.
Mennyi a kikapcsolt, a bekapcsolt állapotú és fényképezéskori felvett áram?
Amíg ezt nem tudjuk, csak találgatunk.
Szia Bálint!
Ezt elég nehéz mérni, mert nehezen hozzáférhető. Olyan elemmel, amelyik tudott rövidzárban 2 A-t, talán két képet tudtam készíteni, és kikapcsolt! Most Lidl féle akku van benne, pár hónapja, és még mindig OK, vakuval sem írja, hogy gyenge lenne. Nagyon sok képet nem csináltam vele, de az akkuk a készülékben vannak azóta is.
Persze, ha az elkók átvezetnek, akkor érthető, hogy hamar lemerül. Szerintem nálam nem ez van, csak gyengék voltak a géphez az elemeim.
Üdv: formasu
Szia István!
Nem tudom milyen elemet vagy akkut próbáltál, de ilyen jelenséggel én is találkoztam.
Megvettem a drága VARTA professional aksiját, hozzá egy Voltcraft ICP-1-es, mindentudó, cellánként töltő LCD-s csodatöltőjét.
Az első néhány (5-10) ciklus még úgy ahogy működött, de egy hónap múlva én is ezt tapasztaltam amit leírtál.
Szerencsére mielőtt nekiálltam volna javítgatni a fényképezőt tettem még egy próbát ezzel az elemmel.
Nem olcsó az biztos de szinte hihetetlen mit tud. Egyébként ilyet adtak gyárilag is az új fényképezőhöz.
Ha nincs jobb ötlet szerintem tegyél egy próbát. Az előbb említett VARTA akkut ha frissen leveszem a töltőről tudok néhány képet készíteni vele,
de ha áll 2-3 napot már semmi remény. Megjegyzem a töltőhöz kapott CONRAD aksik semmivel nem maradnak le a VARTA-tól.
Remélem segítettem.
Üdv Majzinger
Ebay-en FR6 nével lehet kapni, 3.5Ah- lítium elem, sajnos nem tölthető. Szinte a teljes kisütés alatt 1,4V körüli a feszültsége, ami több mint elég.
Üdvözlet !
Ha akkut használsz akkor némelyik gép menűjében be kell állítani, mert különben az 1,2V os akkut lemerűltnek jelzi, ha az ellem 1,5V feszűltségét várja.
Szevasz!
Úgy emlékszem ,volt már ez a téma a fórumon. Fényképezőgépbe nem az akku (elem) kapacitása a döntő, hanem hogy milyen árammal lehet kisütni. Lehet próbálkozni, de legcélszerűbb kimondottan fotóaksikat vásárolni. Lehet, hogy csak 800 mAh-s, de tovább fog tartani, mint egy 2000 mAh-a "Sony". Én drágának tartom a Zódor kolléga által ajánlottakat, fotós üzletekben lehet kapni kimondottan fotó-aksikat. jóval olcsóbban.
Üdv: Gyula
Lehet az ára drága! Viszont én ezeket használom,mostanában már egyre ritkában azért esett a választásom ezekre mivel alacsony "önkisülésűek"így ha kell előveszem a gépet és használom.A hagyományos akkuval jártam úgy hogy elővettem és akku lemerült jelzés fogadott (persze hogy másik meg nem volt) szerintem aki használ ilyet az tudja mennyit tud.A kimondott fotó aksik tényleg jók de inkább akkor ha töltöd és fotózol szinte lemerülésig.Ha viszont fotózol párat majd elteszed később előveszed na akkor van hogy vagy fotózol vagy nem.
Üdv: Zódor József
Én ide már CSAK! aksikat használok, mert az elemek tényleg keveset bírnak, főleg hidegben, és az aksik sokkal tovább mennek. Ki kellene próbálni aksikkal is, hátha azok az elemek nem voltak ide valók.
Én válogattam az elemeket, hogy mennyi áramot tudnak leadni, és volt, hogy a 2A-sok is csak néhány képre voltak elegek, és már cserélni kellett.
A Lidl-ben vettem Tronic nevezetű aksikat, talán 4db. volt 1000 Ft, és elég jók!
Üdv: formasu
Hali!
Kérdés az idő kijelzése megmarad(nem felejti el az időt),ha újra indítod? Ha igen a háttér elem lemerült (uniman)
De érdemes ezeket használlni:
http://www.artwork.hu/panel/kereso/osszes/0/Eneloop_aa_akku/index.php?gc...
Üdv: Zódor József
Hello.
Lehet nem is a ceruza elemeket, hanem ezt az elemet kéne cserélned?: http://data.energizer.com/PDFs/cr1220.pdf
Üdv.: uniman
Nekem volt ilyen hibám, hogy az "óra" elem kimerült. Innen kaptam hozzá a segítséget, mert nem találtam, hol van a gépben.
Ha az óra elem kimerül, attól még lehet fényképezni, csak minden bekapcsoláskor kiírja, hogy a dátumot, és időt be kell állítani.
Üdv: formasu
üdv: kérdés,márkás fotóelemet vagy fotóakkut tettél bele?
A piaci, márkátlan akkuk/elemek megbízhatatlanok.
"A piaci, márkátlan akkuk/elemek megbízhatatlanok." Bocs, de azért ennyire mégis....
Üdv: formasu
