CD-írás nem sikerül
34 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Az a gondom, hogy van több adat-lemezem, amin rajzok vannak, mindegyiket én írtam, ugyanúgy (vagy csak úgy gondolom, mivel ebben amatőr vagyok), ugyanolyan lemezre, régebben. Egy hete, több hónapja. Van, amire sikerül újat írnom, de jó néhányra azt írja a gép, hogy "a lemezen vannak már adatok, ha folytatom az írást, a gép letörli az eddig felírt anyagot". Ezt persze nem szeretném, de kár volna a lemezért, mert van, amin csak igen kevés anyag van.Tudnátok segíteni?
Köszönettel
Boldogblog
Boldogblog picture
Helló!
CD-DVD...
Valamikor 2005 körül hallottam, hogy kisérleteznek a kukoricábol készített lemezekkel. Mert az le tud bomlani. Azóta néma csönd. De úgy veszem észre, hogy egész jól bomlanak....
attila2010
attila2010 picture
Annak nem sok értelme lenne, az adathordozóknál a hosszú távú stabilitás lenne a lényeg, rövidtávú adathordozásra ott van az USB stick, stb.
Boldogblog
Boldogblog picture
attila2010
attila2010 picture
Szerintem azok a 2TB -os BR-D kellenének amiket régóta ígérnek hosszan tartó stabil adattarolási paraméterekkel elfogadható áru lemezek és íróval, de ettől nagyon messze állunk egyelőre.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szerintem azok is le fognak bomlani. És nem azért mert rosszak, hanem üzletpolitika végett.
attila2010
attila2010 picture
Rengeteg ingyen tárhelyet biztosító szoftvercég létezik egyik a Skydrive 5Gb, érdemes a nagyon fontos dolgokat oda feltölteni mert ezek az olcsó CD/DVD-k pár éven belül olvashatatlanokká válnak.
formasu
formasu picture
"CD/DVD-k pár éven belül olvashatatlanokká válnak." Ezt vettem észre én is, de mindegy, hogy olcsó, vagy drága!
Amit megírva / talán sajtolva? / veszünk, az tovább olvasható, általában, de amit mi írunk meg, azzal már 2 év után olvasási gondok vannak, lehetnek, és 3-5 év múlva már használhatatlanok.
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
"kár volna a lemezért" Hát én inkább átírnám a régi lemezeket egy újabb, megbízható minőségű lemezre( persze akár DVD-re)..amíg el lehet egyáltalán olvasni a régi CD-ket.
Mert semmi sem tart örökké...
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Én úgy vettem észre, hogy CD-RW lemezek megbízhatóbban, tovább tartják a rajtuk lévő anyagot hibátlanul, mint a CD-R-ek.
Mivel ez az után írás nálam is problémás volt, ezért, ha hozzáírnék, először felmásolom a rajta lévőt a gépre, törlöm a CD-t, és utána ráírom a hozzáadottal együtt.
Üdv: formasu
peter30
peter30 picture
Szia:Atilla
Nekem van egy regisztrált Néro 8 progim magyarul az mindent csinál, ha kell odaadom hogy feltedd.
formasu
formasu picture
Nincs jelentősége, hogy regisztrált, vagy nem!
Amit szerial-lal, vagy crack-el teszel alkalmassá az egy hónapon túli munkára, az is utána úgy dolgozik, mint a vásárolt program!
Üdv: formasu
attilacsep
attilacsep picture
Már teljes a káosz a fejemben. Amiket megírtam, most legutóbb is, azokat, és a régebben a lemezen levő rajzokat is tudom olvasni. Egyetlen gondom az, hogy vannak lemezek, amikre nem enged írni, csak, ha hozzájárulok, hogy letörölje a rajta levő adatokat. Ezeket is nem olyan régen írtam, és azóta nem volt a géphez nyúlva. Sőt, ahogy visszaemlékszem, vagy két hónapja hozzáírtam az egyik lemezre, símán engedte, most meg nem, a dög. Ha gondolod, hogy segít a programod, megköszönöm.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A régi Nero tudott Ilyet produkálni . Egyik ismerősöm leszedett pár adatot és oda adtam neki egy lemezt , mikor hazahozta akkor láttam , hogy "törölve van", persze nem RW lemez volt. Az adatmennyiség ott volt , minden olvasó látta , de nem lehetett hozzáférni . Később kerestünk egy helyreállító-kiolvasó , orosz hekkelt programot és az, szó nélkül kiolvasta. Hogy mit törölt le a lemezről , az rejtély, de szerintem valamit kiégetett , a bitek közül .
Az író programod rákérdez, hogy egymenetes, vagy több menetes írást akarsz ?
Üdv! Miki.
belfi
belfi picture
Szaiasztok!
Neroval Cd-t nem lehet többmenetesen írni ami azt jelenti hogy ha a lezáratlan CD-hez utána írsz elveszik az előzőleg rá írt anyag.(Nem látja a gép, de rajta van csak többé nem hozzáférhető)
Csak DVD-t lehet többmenetesen írni azaz hozzáadni adatot,ekkor nem vész el az előzőleg felírt adat.
Üdv belfi!
Boldogblog
Boldogblog picture
belfi
belfi picture
Hali!
Meg kell kövesselek!
Találtam egy lezáratlan CD-t és minden gond nélkül folytatta pedig egy 2008-as mentés volt.
Eddig valamilyen módra hivatkozva azt írta hogy a CD ebben az xxxxxx módban csak úgy írható hogy az előzőleg felírt adatok nem láthatóak.
Egyébként a Nero 7.0.10 a verzió.
Szóval bocs!
Üdv belfi!
belfi
belfi picture
Az hogy engedi kijelölni egy dolog ,de meg írni nem engedi anélkül hogy az előző adatot ne zárná le.Próbáltam nem egyszer.
formasu
formasu picture
Biztosan váltottál azóta CD író programot! Ha meg van a régi író programod, próbára tedd vissza, és egy próba!
Ha jól emlékszem, a Nero régebbi kiadása, kiadásai / talán a 6-os / tudta, hogy hozzáírjon, ha nem volt lezárva, az újabbak már nem tudják ezt alapból, vagy valamit a programban át kell állítani! Ezt már nem ismerem, de én is észre vettem, hogy hozzáíráskor nem látszik a régi.
Üdv: formasu
nyaki
nyaki picture
Ha adat lemezt írsz, akkor minden esetben vagy alapból nem zárja le a lemezt, vagy kiválasztható az opció. Semmilyen adatot nem lehet letörölni, az egyszer már felírt állományból(!), hacsak a lemezünk nem CD-RW lemez, de ekkor figyelmeztet arra, hogy törölje-e a régi állományt, legfeljebb a régi adat írási módtól függően (UDF, JOLIET, ISO) csak azzal a programmal nézhető meg, ami éppen megírta. A mai op.rendszereknél már effajta akadály nem létezik, sőt a Win beépített írója is így tesz.
Ha mindenképpen biztosra akarsz menni, akkor mentsd le a gépedre a lemezen lévő állományt és az újak hozzápakolásával írd fel ismét.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
attilacsep
attilacsep picture
Lehet, hogy ez lesz a jó megoldás a számomra varázsszavak ellenére is. A lemezek CD-RW lemezek, éppen azért, hogy tudjak hozzáírni, csak van amihez engedi a gép, van, amihez nem, és bosszant, hogy "nem én vagyok a főnök".
Üdv. köszönettel
formasu
formasu picture
Szia Nyaki!
Ezt hogyan csinálja, ha nem újra írható a CD? Akkor már nem fog az egész ráférni! Olyan is volt, hogy csak az újakat láttam, és a régieket meg nem, a hozzáírás után!
Nálam is volt ilyen gond, amikor váltottam író programot!
Üdv: formasu
nyaki
nyaki picture
Sehogy!
Ha a felírt adat végképpen nem fér rá a lemezre, akkor el sem kezdi megírni és figyelmeztet arra, hogy tegyél be egy üres lemezt, vagy CD-RW-nél felajánlja a törlést.
Mint említettem, az adat attól még a lemezen van, hogy Te nem látod. Ha a lemezen olyan adat van, amihez a gépen nincs hozzárendelve program, akkor addig nem is látod, amíg az fel nincs telepítve, mint pl. a DJVU típusú fájl, de lehetne mondani sok száz olyan progit, ami olyan adatállományt tartalmazhat, amit a WIN alapból nem ismer fel.
Szép napot!
attilacsep
attilacsep picture
Nálam felismer mindent, régit is, újat is, és rengeteg hely is van, csak nem enged hozzátenni, csak azt a lehetőséget kínálja fel, hogy letörli a régit.
Kari
Kari picture
Szia Attila!
Nem kell ezt elbonyolitani-nomeg a fönökseg kilete miatt sem bosszankodnod!
Mivel vegre kirukkoltal vele, hogy most mas iro programod van, s megmutatja minden anyagodat, csak az utana irast nem engedi mig az altala felkinalt ujra/felülirast nem engedelyezed = hol van a gond?
Tarold le a lemezeken levö anyagokat a gepedre, s ird ujra (velük is) a lemezeid; igy legalabb egysegesen meglesznek a (frissitett is) anyagaid_persze csak amig nem csereled ismet hasonloan az egetö SW-ed...
Kari
varga jano
varga jano picture
Szia attilacsep!
Én ugatom a témát,de anno azt mondta a barátom,aki tudott CD-t írni,hogy:"Ha le van zárva a CD,akkor nem lehet,folytatni a CD írását,ha nincs lezárva,akkor lehet,folytatni,a CD írását."Üdv jano
formasu
formasu picture
Bocs Jano, itt most másról van szó!
Üdv: formasu
attilacsep
attilacsep picture
Szerintem sem ez lehet a gond, mert (legalábbis tudtommal) egyik lemezt sem zártam le. Ja! És elfelejtettem mondani, hogy van, amit most, nemrég írtam, és ahhoz sem lehet "hozzáírni". Pedig a gép már legalább egy éve nem volt bolygatva.
formasu
formasu picture
Azóta, hogy a régi Cd-ket megírtad, amikor még hozzá lehetett írni.....ezen gondolkozz, hogy ez mikor volt, és az akkori CD író programot keresd, mert azóta biztosan frissítetted, vagy másikat tettél fel!
Üdv: formasu
attilacsep
attilacsep picture
Közben azért agyaltam, és arra a lemezre, amire néhány napja tudtam írni, most, néhány perce megint sikerült, többet is, tehát az új program nem zárja le a lemezt. Pontosabban, amit már jó ideje használok. Az nem elképzelhető, hogy éppen a régi zárta le?
Tranzix
Tranzix picture
Mindig megvárom még összegyűlik egy teljes CD/DVD -nyi anyag és akkor írom ki, addig két meghajtón tárolom a másolatával.
Üdv! Tranzix
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem inkább az "egymenetes", "többmenetes" írás kavar be neked?
Ha adatot akarsz kiolvasni ezzel sikerülni fog: "isobuster"
Azt a csacskaságot felesd el amit fentebb olvastam, hogy azok az állományok nem látszanak, amihez nincs feltelepítve a programja. Csak annyi fog történni, hogy a Winfos nem tesz hozzá "beszédes" ikont és nem társít rá progit.
attilacsep
attilacsep picture
Vannak dolgok, amiket nem értek, pl. mi az az egymenetes, meg többmenetes? Mint föntebb leírtam mindent, mindig ugyanúgy csináltam, a gépen sem változtattam, (mert nem értek hozzá) mégsem egyforma a reakció. Most azon küzdök, hogy lementsem valahova az adatokat, oda hozzáírok, majd újra felírom lemezre.
Boldogblog
Boldogblog picture
"Az egymenetes lemez írása során a lemez lezárásra kerül, azaz hozzáírni már nem lehet, csak ha az íróprogram törli a tartalomjegyzéket, azaz ismét "üres" lesz a lemez.
Többmenetes írásnál a lemezt nem zárja le az íróprogram, így hozzá tud írni és ki tudja egészíteni a tartalomjegyzéket, az úgynevezett TOC-ot!
Azt, hogy a lemez "egymenetesen" lett megírva, azaz le lett zárva, és így nem lehet már hozzáírni, csak ha "törlésre" kerülnek a korábbi adatok, minden íróprogram megmondja az írás előtt, illetve a disc info alatt látni fogod, hogy lezárt e a lemez vagy sem, azaz egy- vagy többmenetes e?"
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fWUoQ5srBI4J:heri.u...
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eILgCHvfm2MJ:users....
