Halihó.
Lenne 2 terület, ahol szeretném kicserélni az apróbb elektrolit kondikat jobb minőségűre.
Eredetileg van ott 2db 2,200uF-os 6.3V-os kondi, de nekem csak 2,200uF-os 35V-os van itthon.
Ez a panel összeköttetésben van a PHONO bemenettel.
A másik helyen pedig 1000uF-os 6.3V-os van, ezzel szemben nekem pedig 1000uF-os 25V-os van helyette.
A kérdésem az, hogy nem teszek kárt az erősítőben, ha ezeket a nagyobb feszültségtűrésű kondikat teszem bele?
Köszi.
Karcsi
Hello Károly.
Van ennek az erősítőnek Mos-Fet tranyós végfokkal szerelt változata: http://www.abload.de/img/1urax.jpg http://www.abload.de/img/22o8i.jpg
http://m.sg.hu/listazas.php3?id=1167560785&order=timeline&index=284
Üdv.: uniman
Hello Uniman.
Ezt én is néztem, de ez szerintem egyáltalán nem az SU-VX720. Volt 4 változata ennek a szériának és ismerem őket. Nálunk a 620-as és a 720-as van (erről csináltam képeket, itt megnézheted). A 820-ast egyszer láttam itt dán hirdetésen belülről és szerintem ez az lehet, vagy a 920-as, a család utolsó tagja, de ebben nem vagyok pontosan biztos, de lehet, ha még megvan a hirdetés, utánanézek.
A 620-asnak pl. teljesen más a belseje, holott a számozás egy családból van. Épp a feleségem papájának lesz majd a 620-as karácsonyra. kb. 2 hónapja cseréltem ki neki benne a tápkondikat és most a mienk következik...
A 820-as és 920-asnál nincs távvezérelhetőség, csak a 620 és 720-nál, ez viszont marha érdekes:)
Karcsi
Hello Károly.
...még a tulajdonosa sem tudná a saját erősítője típusát...? Akkor az SU-VX920 "nyert": http://archiwumallegro.pl/wzmacniacz_technics_suvx920_kolos_wysylka_0-10...
Itt egy jó "hely": http://www.hifi-pictures.net/amplifiers-home/
Üdv.: uniman
Pofás lista.
Köszi szépen, ezt elmentem, ez nagyon hasznos!!!
Karcsi
Szia !
A képeket nézve, én semmi esetre sem cserélném azokat a kondikat!!
Attól jobbat nem találsz , szerintem .
A minőségre a szűrő kondik nem hatnak ki, annál inkább az elválasztóak.
Ezért szerintem azokra kell öszpontosítni . A feszültségeket nem kell emelni, nincs értelme, a gyártó tudta milyen kell bele , ha 6.3 V, akkor 6.3 V kell, legfeljebb 16 , de semmi esetre sem 25, 35 .
De ez, csak az én véleményem...
Üdv! Miki.
Hello Miki!
Értelek. Igazad lehet ebben, ezek szerint másfele kell megnéznem az erősítőt.
Én is inkább szívem szerint a 6.3V-os értékeknél maradnék.
Köszi a segítséget!
Karcsi
Szia !
Ha megvan a rajza , akkor a hasznos jel útját nézd végig és itt kell cserélni az elkokat , fémpapirosra , mert ezek változtatnak ám a hangzáson .
Üdv! Miki.
Amennyiben a gyári kondik még jók, csak azért, hogy lecseréljük, mi értelme van?
Ha tápot szűrnek, tedd rá a szkópot, és ha nincs brumm, akkor én nem nyúlnék hozzá! Semmi garancia nincs, hogy a cserélt kondi jobb lesz, mint a régebbi gyári!
Üdv: formasu
Helló!
Elektrolit kondenzátorból a nagyobb feszültségűvel mindig lehet helyettesíteni a kiseb, feszültségűt, ha: Egyéb paraméterei megfelelőek (kapacitás, klímatikus tűrés, impulzus tűrés, belső ellenálás, méret - vagyis be fér e?)
De miért akarod kicserélni? És mire? Mi az a jobb minőségű? És miért pont ezt a 3 db-t?
Hello.
Köszi a segítségeket.
Épp most cserélek tápkondikat és arra gondoltam, hogy kicserélek más kondikat is, ami úgy 470uF-tól nagyobbak egészen 2,200uF-ig.
Valóban jobb lenne a 6.3V-os feszültségértékű, de ebből most nincs otthon.
Éppen ezért kérdezem, hogy nem nagyon baj a 25V ill. a 35V-osak.
Sokan ajánlották a Nichicon vagy az ELNA kondenzátorokat. Pl. egy angol technikussal beszélgetve ő is ajánlotta, hogy cseréjem le ezekre a kiváló minőségű audiofil kondenzátorokra.
Hát innen jött az ötlet.
Karcsi
Így már érte. Nos akkor itt minőségi csere van. Ha bele fér, a nagyobb fesz. nem gond. De, ha méretben egy 6.3 és egy 25 voltos azonos kapacitású nem nagyon tér el, akkor ott árulás van.
De ez itt most nem igen fordul elő. Az általad említett kondik igen csak drágát. És jó minőségűek. De ilyenkor már előjön, a hangzásbeli különbségük is. Viszont ez az erősítő elég jó hangú, hogy halld a kondik hangja közt a különbséget? Inkább szerezz be egy leharcolt ARC-t és újísd fel! Azzal eredményesebben tudsz kísérletezni. Ha riasztanak a csövek, akkor egy régebbi NAD is alternatíva lehet.
Hello.
Így van, minőségi csere s a tápok is Nichicont fognak kapni.
Meg vagyunk vele nagyon elégedve. Van most nálam egy SU-A700MKII de abban kicsit sok a közép, pl. harsona, vagy ilyenek, de az is tisztán szól.
Meg tudnád mondani a képek alapján, hogy ezek milyen panelok/területek ill. mit befolyásolnak majd az új kondik?
Karcsi
Milyen láncal hallgatod? Mit szoktál hallgatni rajta? Mikkel hasonlítottad össze?
Ezt találtam a tipusra kereséskor, de nem hasonlít:
http://www.abload.de/img/38s02.jpg
Itt viszont pont ilyenről diskurálnak:
http://www.tforumhifi.com/t6715-technics-mos-class-aa
Hello.
Ez érdekes, ez a kép szerintem a 820-as vagy a 920-as. 101% hogy elírták...
Csináltam képeket a mienkről.
A hangfal alló, háromutas egy régi dán ELTAX volt, de már átépítettem. Vifa közép, Monacor dóm, a mélyek eredeti Westra, német gyártmányú. A hangváltó full Jantzen Audio (tekercsek, kondik, stb.)
A CD lejátszó a Technics SL-PS840.
Az összekötő kábelek Toshiba ill. Audioquest.
A hangfal kábel egy régi dán, most nem tudom, hogy mi a neve.
Szeretjük a latin zenéket a feleségemmel, lágy disco, pl George Michael, Lisa Stansfield, ilyenek..
Mostanság hangversenyeket hallgatunk, kapott most egy szaxofon CD-t, ill. egy komolyzeneit.
A dán kollegámnak van egy angol nevű elő ill. végfokja, ugyanabból a családból származó CD lejátszója. A hangfalai ProAudio, a kábelek nem tudom...majd holnap megkérdezem tőle. Angliából rendelt mindent és a TOP-on van...vele hasonlítottam össze a miénket ill. mivel Technics párti vagyok, kb. 40 féle Technics erősítővel. Eddig ez a legjobb, szerintünk...ezért sem akarunk tőle megválni...
Neked mik vannak? Miket szeretsz hallgatni?
Karcsi
Szia !
Akkor most itt, a minőségről , az ízlésről , vagy az elektrolitok frekvencia átviteléről van szó ??? :hmmm:
Üdv! Miki.
Pontosan.
Ez itt már nem elektronikai kérdés, hanem inkább ezoterikus. De szerintem ez az erősítő eléggé a belépő szinten vagy inkább kicsit alatta van. Azok a nüanszok amikről itt szó van az alkatrész csere ürügyén, azok egy nívósabb láncon sokkal áthatóbban jelentkeznének.
Először is a CD-t mind hang forrást másodlagosnak kell tekinteni. Első a mesterszalag, utána a direktvágású LP. (Hú, de drága...) Utána egy minimál szintű futómű. Valami normális hangkar és minimum egy MC10-s hangszedő. (No nekem ez egyik sincs.... Drága. Helyette van a Rút kiskacsa a Shure-val) Utána a kábelek. (Azok itt vannak) MC illesztő trafó. Riaa korrektor, végerősítő, hangdoboz....
És ebben a kategőriában a Panasonic-Tecnics az nem nagyon nagy nevű.
Hello.
Honnan veszed, hogy belépő szintű?
A dán munkatársam is mondta, hogy nagyon szépen szól, de az egész rendszert együttesen kell nézni szerintem.
Ez inkább szubjektív jellegű, mert pl. a nyáron voltunk Berlinben egy Hi-Fi boltban, ahol ki lehetett próbálni dolgokat és érdekes, még a feleségem is megjegyezte, hogy a mi rendszerünk sokkal jobban szól. Való igaz, meleg, nyílt terű a hangzás. Valakinek ez tetszik, valakinek az...pl. a Vifa középnek olyan tere van, hogyha pl. van egy gitárhang, vagy bármilyen hangszer, olyan teljesen, mintha valaki a szobánkban játszana. Természetesen a világba is lehet fejlesztgetni mindent, de van egy határ is persze. Ez most akkor egy belépő szintű valami lenne? De akkor hol van a high-end?
Érdekességképp mellékeltem képet a munkatársam csöves erősítőjéről, hangfaláról, lemezjátszójáról,
CD lemezjátszójáról a DAC-kal együtt.
Szép estét!
Karcsi
üdv: a maga kategóriájában jól szólhat, attól függően, milyen típusú zenét hallgatsz,és milyen a hanghordozó.
Igazán jó magas és közép hangzást nagyméretű planár vagy kondenzátor hangszóróval lehet megvalósítani.
A mélyre meg legalább 50 cm-es hangszórókat javasolnak.
Vájtfülű zenészek esküsznek arra, hogy a hangsugárzó mérete egybe essen a hallgatott hangszerek méretével.
http://www.soundmania.hu/index.php/termink-mainmenu-27/magneplanar.html
Ez persze anyagiak és elhelyezés miatt keveseknek adatik meg.
Másrészt igen befolyásolják a hangélményt a szoba akusztkus tulajdonságai, ezen belül a hangsugárzók elhelyezése is.
Az akusztika folytonos kompromisszumkeresés.
Szia Károly !
Azért ne keverd össze a HiFi-t a zenével !
A Hi-Fi-re vonatkozó szabvány 1973-ban volt elfogadva , azért ezen már átlép-tél(tünk), remélem ! :D
A hangzást abban a (siket) szobában kell hallgatni , ahol ülsz , vagy eldobtad magad . Minden helységnek , a bútorozottságtól , vagy beton , gipszkarton falaktól függő sajátos hangja van . Ne menjünk mélyre , de abban egyetértek, hogy a Te erősítődnek jobb hangja van , mint bármelyik mostani tömegtermék IC-s végfoknak . Nem néztem , hogy a Te erősítőd milyen végfokkal rendelkezik, de azt is tudnod kell, hogy ugyanazon végfokok, pl. STK is gyárilag tesztelve vannak torzításra és ezt a tokon jelölik is , római számokkal . A római I a legsz@rabb , a IX a legjobb paraméterekkel rendelkezik. A legnagyobb torzítást pedig a hangfalak produkálják .
De ez , csak az én véleményem..
Üdv! Miki.
Hello Miki.
Ez való igaz. A helységen sok múlik. Mondjuk a szobánk tele van bútorral, a falak vastag téglafalak.
Lehet, ha pl. átvinném a nagy nappaliba a hifit, már nem is szólna úgy, ahogyan eddig szólt. Mondjuk az is érdekes, hogy a dán munkatársam milliókat érő hifijével összehasonlítva ugyanazokon a CD-ken lévő zenéket a mienk sokkal de sokkal dinamikusabban, mélyebben adta vissza, mint az övé. Az övében mintha kicsit túl sok lenne a magas, ezt egyébként még ő is megjegyezte. De azt tegyük hozzá, hogy tényleg kristálytiszták a magasok, kellemes nagyon a közép, de ugyanakkor picit basszus szegény. Csak az a furcsa, hogy én felújítottam egy régi hangfalat nem sok ráfordítással és az ő hiper-szuper berendezése nem szól sokkal szebben??? Ekkor jön az, hogy akkor minek a 2 millió forintos ujjnyi vastag hangfalkábel azzal a nagy óriási szűrővel, csatlakozókkal, meg csöves erősítő, és még sorolhatnám.
Ezzel az egyszerű összehasonlítással kicsit megcáfolom a High-End kategóriát, mert szerintem ha százszor annyit fizetünk érte, az attól még nem fog százszor jobban szólni.
De ez csak az én véleményem!
Szép napot!
Karcsi
üdv:a mai CD-k már elérik egy Supraphon lemezjátszó-Hungaroton lemez páros hangminőségét.
szia Kolya: öcsém nagy mondása.
Ízlésen nem szabad vitatkozni.
Nekem például tetszik az aranyozott hangfal-láb, sokkal jobb a hangja.
Szia Bálint !
"Nekem például tetszik az aranyozott hangfal-láb" :taps: Nekem is , főleg az ára és a szuggesztív hatása miatt !
Nálunk is van mondás : Ná vkusz i cvet , továriscsá net !
Ungáriséűl : Az ízlésben és színben, nincsen elvtárs !
Azért a fűl , az vájtan jó !
Üdv! Miki.
Hát nekem azért ennyi nincs.
Harman Kardon AVR 18 RDS (sokáig kerestem 5,1 erősítőt. Egy Maranz stereo-t váltott.
Front: Tannoy 632 kb 1 méteres állványon. Hátsó: Valamilyen Phonar. Center: Valami Jamo. Most nem csavarozom le őket.
Forrás: Onkio DV-S205 TX. Tehnich RS-X980. Nad 5120+Shure MM.
5,1 Forrás: Samsung R580+Terratech Aureon 5,1 USB MK2
Kábelek: Noname-somogyi, de a pofásabbak közül.... Erre telt.
Szeretem a dallamos zenéket. Sok rock operát hallgatok, (Sztárcsinálók, Krónikás, stb) Komolyzenéből a könnyedebbeket. Pl Sok Straust, Mozartot, Haydnt. De a rockot is szeretem. Mind magyart, mind angolszászt. De sok van még.
Szia Drusza!
Az, hogy nagyobb feszültsegü az elko-d = nem etszi tönkre amibe beeppited, de az, hogy "otthon van" meg messze nem garancia arra, hogy tenylegesen is jobb minösegü lenne mint melyeket a markadba anno beepitettek!
Inkabb arra gyurnek, hogy (hamar csere kenyszered van :-)) lehetöleg a 2200uF/6,3V helyett 10/16 V-t, de nem lenyegesen kissebb terfogatut tegyek bele mint a regi valtozat.
Az 1000uF helyett tenyleg 100-ast szeretnel betenni, vagy lemaradt egy nullad?
A joval kisebb ertek _ha csatolo, erösitöben hidegitö_ a melyfrekis karakteriszikat fogja hazavagni!
Ha tapszürökent van= esetleg roszabb lesz a hangminöseged_akar zavart is okozhat_ mint volt, de ezt sem tennem egy 25V-os beepitesevel, nem ell annak 50-100%-nal nagyobb üzemi fesz tartalekkal rendelkeznie, mert hasonlo meretek mellett tenylegesen a minöseg rovasara megy!
Kari
Véleményem szerint a
2db 2,200uF-os 6.3V-os kondi helyett mehet a két 2,200uF-os 35V-os
azonban a 1000uF-os 6.3V-os helyére nem tennék 100uF-os 25V-at, hacsak nem 1000uF-os 25V-os ;)
Persze lehet, hogy 100uF-os 6,3V-os, oda jó a 100uF-os 25V-os is! :)
Sok sikert!
KE
Nem értem, hogy 6.3V-os helyett miért ajánlotok 25V-ost? Oda elvileg egy jó minőségű 6.3V-os, vagy 10V-os bőven elég, szerintem.
Üdv: formasu
Hello!
Bocsi, elírtam...1000uF-os akart lenni.
Egyébként ezek cseréje szerinted itt valamit befolyásolna a hangon?
A kondik a Nichicon Fine Gold audio vagy az ELNA Silmic II lenne.
Karcsi
Üdv! Bocs a belevauért, de szerintem ezeknek a kondiknak a cseréje nem fogja befolyásolni a hangzást. Márcsak azért sem, mert a végfoka integrált, tehát annak a frekimenetébe nem tudsz beleavatkozni. Egy tranyós erősítővel sokkal több esélyed lenne a javulásra. Ezt nem abba a kategóriába gyártották, amin sokat lehetne változtatni. Persze a hangzás szubjektív, és a mostani összeállításoddal Neked nagyon bejön, ez tökjó, de a kondi cseréktől még ugyanaz marad.
