Üdv mindenkinek
A következő alkatrészről kéne valami infó ha tudna segíteni valaki ez egy SMD 8 pin 45016M alatta 5123334 egy lcd inverternél ez megy a trafóra Samsung inverter. Ha tudna segíteni valaki nagyon hálás lenék érte ha meg azt is meg tudja valaki mondani hogy mit lehet be rakni helyette amit kapni is lehet annak a nevét még (imába is foglalnám).
Üdvözlettel:Szadista.
Az esetek 99%-ában fet.
Ha az egyik oldalán az összes láb ugyan arra a vezetőre megy, a másikon meg 3+1 összeállításban, akkor 1 darab, általában n-csatornás, ritkábban p csatornás.
Ha 2/1+1 összeállításban van (2 darab source, 1 gate, 1 drain) és a drain a földre megy, akkor két darab. A kapcsolásból kiderül, hogy komplementer, vagy 2 darab ugyan olyan fet.
Helyettesítés:
sima n-csatornás: irf7811 (87 Ft)
komplementer: si4539 (93 Ft)
duál n-csatornás: si9945 (111 Ft)
Azt elég gyorsan le lehet szűkíteni, hogy egy vagy két fet van a tokozásban. innentől kezdve már csak kettőt kell bepróbálni. Nem nagy meló. Ha netán p-csatornás, arra rá fogsz jönni gondolom.
Üdv,
DM
Legközelebb kérlek írd oda, hogy ez miben van és mi a vezérlő elem. Ez ugyan az a Samsung amivel küzdesz már egy ideje ha jól sejtem és BIT3105 hajtja meg. Erre van itt a tanyán egy rajz:
http://elektrotanya.com/bit3105_inverter-shematic.pdf/download.cgi
Vagyis valószínűleg a duál p+n csatornás verzió kell vele. A si4539 jó lesz beléje.
Majd írd meg a végeredményt.
DM
Te egy ZSENI vagy és ez nem túlzás 1.000.000 hála a segítségért. Csak azt nem értem én hogy a bánatban nem leltem sehol pedig kerestem minden hol még úgy is hogy Samsung inverter. De mind 1 a lényeg hogy meg lett és lehet melózni :oke:
Azért ne túlozzunk... :)
Azok az inverter rajzok általában valamilyen alapkapcsolások, mint ahogy ez is. A tied különbözhet ettől, de a meghajtó IC-t valamilyen kapcsolásra szánták amitől ritkán szoktak eltérni a gyártók. Így nem tudod egy az egyben alkalmazni a te kapcsolásodra, de egy inverter nem annyira bonyolult, egy ilyen rajz után ne lehetne összepárosítani a te példányodat és a rajzot közelítőleg. Utána meg már vígan megy a javítás!
Sok szerencsét, majd írd meg a végeredményt!
Üdv,
DM
Képed nincs róla?
Próbáld meg itt keresni: www.alldatasheet.com
Nekem egy SMD oszcillátort dobott ki.
Sok sikert.
Krisztián
