Szerbusztok!
Megint  segítség  kellene!
Van egy SAMSUNG CW-29M064V tv.Kikapcsolgat amikor ő akarja,ha áramtalanítom
újra müködik amíg akar.ks7a  alap  ,strx6750  táp ic,nem kh,volt már egy pár kollégánál és a területileg illetékes márkaszerviznél is.
u.i.:Ha jó tanácsokat adtok,jövő hétre lesz egy 100hz-es "SAMU"találós kérdésem is!
      2009, October 25 - 18:37
    #1
Szeva.
A primer tápjában van asszem két elektrolit kondi.Na azokat cseréld ki nagyobbakra.
pl.:10uF ->22uF, 4,7uF -> 10uF
A feszültségértékekre vigyázz, hogy ugyanannyi legyen legalább mint az eredeti.
Szia gyimi1
Ezeken már túl vagyok,de azért köszönöm.
Szia, elsőnek az strx6750 a leggyanusabb, világosabb képeknél, nagyobb terhelésnél szokott lekapcsolni és minden gond nélkül ujra lehet inditani, tipushiba, cseréld ki az ic-t.
Szia papír
Köszönöm válaszod az ic már volt cserélve,de még előttem valaki.
A legutóbbi javítás 2 hónapja volt a márkaszervizben ugyan ezzel a híbával.
Honnan rendeljek táp ic-t ,ha ez ilyen kényes?
U.i:Úgy láttom,hogy ezeket a SAMU GÉPEKET A FEJLESZTŐIK,ha rosszat álmodnak
állandoan áttervezik és sajnos nem mindig a jó írányba.
Szia, ha ugy kapcsolgat ki hogy leáll a táp is, ezért kell áramtalanitani ahogy irtad, ebben a körben lesz a hiba is, még annyi ötletem van, hogy optocsatoló, TL431, R821(133k), és a táp ic, ic-t akárhonnan kaphatsz jot is meg gagyit is, a drágábbak általában megbizhatóbbak, esetleg nézz szét itt, ált. odafigyelnek, hogy mit forgalmaznak:
https://www.hqelektronik.hu/pr?srch=strx6750&ls=20&sm=2
Szia papír!
Nem akarom elkíabálni,de úgy néz ki a táp ic a ludas.Vettem egy SINI akció -
sat és már 14 órát kibírt.Tesztelem tovább.Köszönöm mindenkinek aki segített,ha jó lesz jön a 100hz-es SAMU találos kérdésem.
Szervusz zsoltika!
A fent leírtakat úgy lehet értelmezni, hogy üzem közben kikapcsol, és távval nem indul, majd a hálózati kapcs. ki-be és újra üzemképes egy meghatározatlan ideig?
exGelkás
SZia exGELKÁS!
Válasz:IGEN!
Szervusz zsoltika!
Emlékeim szerint a proc, egy 5V, vagy 8V.-s tápot kap.
A táp lábára tegyél sorba egy SI diódát nyitóirányban,ezzel csökkented a tápfeszét, és próba!
exGelkás
Szia exGELKÁS!
Kösz a gyors választ.A tápfeszeket ilyenkor mindig átszoktam mérni,azok jók.
Papír tanácsát megfogadom, csak megvárom,hogy honnan lehet megbizható ic-t
venni,ha ez nem jön be akkor kipróbálom a javaslatodat.
Szervusz zsoltika!
Pont az a vicc az egészben, hogy a tápok tökéletesek, de a procnak a disszipációját a soros dióda csökkenti. Egy ilyenem volt csak, de az kísértetiesen ugyanezt csinálta.
exGelkás
Ha már 1 páran elvéreztek rajta, miből gondolod, hogy látatlanba javítható?
Nem is adok tanácsot, mert hülyeségnek tartom. Ha így kerül hozzám tv, mindent előröl kezdek, nem foglalkozok vele, hogy mit néztek már meg.
Szia Lengyi!
Csodák azért vannak,látod a többiek válaszolnak.Ne vedd át M.Gábor
stílusát!
Szia Zsoltika.
Ha megfigyeled én általában szívesen segítek. Arra időm nincs, hogy órákat itt lógjak, és megtanítsak bárkit tv javításra. Ha valóban típushibáról van szó azt megmondom.
