a hiba: a kép közepétől csak lefele van mintegy 6-8 cm eltérítés. 40V rendben, 1 ohmok és elektrolit kondik a körben cserélve, BC337 cserélve, BD tranzisztorok kivéve mérve jók. 3105 és 2104 (TDA9362 43p.) jók.
Kifogytam az ötletekből. Még a TDA8362-re gondolnék, ha nem lesz jobb ötlete valakinek akkor cserélem. A BC337 bázisán mindössze 0,35 Volt van, de nem eszi semmi, de ennyivel nem fog megnyitni a tranyó...
Valakinek hasonló volt már? Mi kerülte el a figyelmemet?
Köszi.
Tamás
jobb ötlet híján kicseréltem a 2db BD tranzisztort és jó lett.
Köszönet mindenkinek (amúgy első osztályos hiba, csak hát multiméterrel mérve jónak tűnt...)
Tamás
Gratulálok! :oke:
(Ezért írtam, amit írtam! A multiméter által mutatott értékeket kritikusan kell szemlélni! A tranzisztorokat betára is meg kell mérni!)
Fülesmester
Az a hülyeség az egészben hogy én magam is azt szajkózom hogy nem mérni, cserélni a kritikus alkatrészeket... Ezt azértr most jól "megettem"
Tamás
A csatolmányban minden benne van: DC szintek, jelalakok és még hibafeltárás is.
A végtranzisztorokat célszerű betára összeválogatni.
Lehet gond a TDA8362 VOUT portjával is.
Fülesmester
Az eltérítővel párhuzamos C2404 10nF SMD kondit nézted már? Át szokott vezetgetni, és megbolondítja a végfokot.
NYB
Megnéztem, nem az a baj.
A V ampl. poti csak a kép felétől lefele nyitja ki a képet. Felfele nem szabályoz.
Tamás
