orion CT 451, nincs hang. MEGOLDVA
20 posts / 0 new
MZperX
MZperX picture
Üdv mindenkinek! Ma reggel már írtam egy topikot, "TBA800 helyett jó é a 810?" címmel, mostanra eltűnt. Szóval a kérdés ugyanaz. Szerintem csak a fülük más, de nem esküdnék meg rá...
MZperX
MZperX picture
Szép estét az Uraknak! Minden építő hozzászólást köszönök. Jó kis nosztalgiázás volt. Találtam egy szép, eredeti Telefunken Tba-t, beléraktam és szól. Igaz, hogy a tüzetes vizsgálat során észrevettem, hogy a tápot szűrő 220nano egyik lába ki volt rohadva a modulon, de kétlem hogy ettől halt volna meg némi gerjedés okán. Mondjuk harminc!!! év után akár megpusztulhatoot "csak úgy" is. Lejárt a szavatossága. Bár ezek a modulok tudtak csodát, például ha az ic kimenetén lévő száz nano-pár ohmos rc tag valamelyike szakadt volt a későbbi 810-es modulokon, akkor képes volt fél perc alatt elfűteni az ic anélkül, hogy bármi hangot vagy zajt kiadott volna, igen gyorsnak kellett lenni a hibamegállapítással, vagy sok ic kellett. A lényeg, hogy müxik és a gazdasszony hepi!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek az IC-k igen érzékenyek voltak bármi alkatrész eltérésre, rendellenességre.
Fő az, hogy működik.
MZperX
MZperX picture
A 810 kisebb ellenállatú hangszóróval, és nagyobb táppal müxik, tehát jó a 800 helyett, lévén a lábkiosztásuk megegyezik. ("Visszafelé óvatosabb lennék"). Az RC-tagok közti eltérés pedig minimális. Az Orion gépek 18V-os tápja egyik ic-nek sem túl magas. 2: ha a hangszóró jó, (jó) a tápok megvannak, (megvannak) és bő nyállal bekent ujjal tapizom a végfokot és semmi nyüssz vagy brumm vagy zaj vagy izé, akkor esélyes a végfokhiba. Találtam egy szűz TBA-t, holnap referálok az eredményről.
Attee
Attee picture
"A 810 kisebb ellenállatú hangszóróval, és nagyobb táppal müxik,"
Ezt rosszul tudod. A TBA800 max.30V, a TBA810 max. 20V.
A hűtőfüllel kapcsolatban: A TBA800 és a TBA810S NYÁK-ba forrsztható hűtőfülel rendelkezik, a TBA800A és a TBA810AS hűtőbordára csavarozható kivitelű. Thát mindkét ic-nek van ilyen és olyan tokozású verziója is. A hangszóró 800 vs. 810: 16 és 4ohm.
A lábkiosztás megegyezik, csak a TBA810-esen a 3. láb nem használt, a 800-asban igen. (bias adj.)
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Nyertél, tényleg fordítva mondtam. De a lényeg, az Orion 18voltja mindkettőnek jó, az impedanciával legalább nem tévedtem.
andreas2012
andreas2012 picture
Nem biztos, hogy a végfok IC hibás! Gyakrabban hibásodik A TBA 120. Ebben TBA 120S-van, ide ne tegyünk 120U-t. Ennyi idős készüléknél ajánlatos a hangszórót leellenörizni, lehet hogy el van porladva, ez is okozhatja a hang elmenetelét.
Tranzix
Tranzix picture
Ennyiért nem kisérleteznék:
http://eurobeat.hu/index.php/Manufacturer/Elektronikai-alkatreszek/Felve...
Üdv! Tranzix
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Tranzix
Tranzix picture
Fölösleges.
Attee
Attee picture
A kérdésre a válasz:
Nem, NEM ugyanaz a két IC.
Ettől függetlenül ezek a régi TV-k mindent megesznek. :) De sztem van TBA800-asom, de kell lenni komplett hangmodulnak is...
A CT451-et meg nem leszólni, meg kell becsülni. Milyen cső lakik benne? Philips? Hitachi?
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
reparátor1
reparátor1 picture
Bocs,de nincs lekapcsolva a készülék hátsó,jobb felső részén lévő hangszóró leválasztó kapcsoló?Ano igen gyakori hiba volt...Üdv.Reparátor1
formasu
formasu picture
Az Orion TV-k egyik része TBA810-el van szerelve, kisebb részük pedig TBA800-al. Tehát, ha figyelsz a bekötésére, bármelyik jó oda!
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a TBA 800 az 16 Ohmos hangszóróhoz, a TBA 810 pedig 4 Ohmos hangszóróhoz való!!!!!!!!!!!!!!!!
formasu
formasu picture
Szia Bálint!
Az utóbbi évtizedekben ha volt hanghibám Orion gépben, esetleg bármelyik orosz TV-ben, azt a panelt tettem bele, amelyik éppen előttem volt, mindegy, hogy melyik volt benne a végfok IC. Egyetlenegy sem jött vissza hang hibával!
Ettől még nem vitatom, hogy az egyik 16 Ohmos hangszóróhoz való.
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem igazán. A 810 kisebb feszről jár és kisebb terhelő ellenállást szeretne látni.
Míg a 800 nagyobb feszről jár és nagyobb terhelést szeretne látni.
A te esetben 800 helyett akarsz 810 berakni. A rajz szerint 17 voltról jár. Mérd meg, hogy tényleg annyi-e? Rajz: http://elektrotechnika.uw.hu/doksik/TS4329-1.jpg
A 810 20 voltot visel el: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/65/657553_1.pdf
A 800 30 voltot: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/51/517761_1.pdf
A hangszóró az valószínűleg 15 ohmos, de egészen 4 ohmosig nem lesz gondod.
Viszont a 810 többet disszpál!
800 modul: http://n2.vatera.hu/photos/f6/2a/8036_2_big.jpg
810 modul: http://n1.vatera.hu/photos/66/2a/8036_1_big.jpg
Miért foglalkozol ilyen régi tv-vel?
MZperX
MZperX picture
Hogy mért foglalkozom vele? 1: kifizetik. 2: volt Orionos kollégám rakta még anno össze a(z) akkor még feleségének, aki (persze ameddig lehet), ragaszkodik hozzá.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Nem. Főleg a tápfesz miatt.
formasu
formasu picture
"Nem."
Magyar Orion TV-ről van szó! Hol van ott akkora tápfesz, hogy ne lenne jó a TBA800, vagy akár a TBA810, tehát bármelyik?
Üdv: formasu
