Szevasztok
Egyik ismerősömnek elhasadt a HAJDU FT5 bojlerének a muanyag belseje,mert ugye nyomás alá tette,pedig magyarul rávan irva hogy nem szabad nyomás alá helyezni.
Lehet e ezt ragasztani valamivel,illetve érdemes e vagy menyibe kerül bele egy uj.
2012, November 7 - 17:30
#1
Hali!
Ha van ragasztó pisztolyod próbáld meg vele.Jól meg kell tisztítani a felületet,és bőségesen nyomni rá a ragacsot.Ha kihűl még formázni is lehet.
Csak az a baj hogy nem tudom milyen hőfokra lehet használni.
Szerk: Közben azt találtam róla ,hogy a ragacs 170 fokra melegítve olvad.
Üdv belfi!
Itt van:
http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=5209317&termekar=34...
http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=24337259&termekar=3...
http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=24337360&termekar=3...
Hello.Én is ebben a cipöben járok,de nekem csak egy hajszálrepedés volt.Megragasztotam epoxi gyantával.A hétvégén öszerakom,és kiprobálom.Ha továbra is szivárog akkor-mivel Hajdu,mindent lehet hozzá kapni-akkor veszek egy újat-2500-3500ft körül mozog az ára.Szerintem,ha szétrepedt,akkor kár vele foglalkozni,kell venni egy ujat,szinte mindegyik háztartási szervizben lehet kapni.Üdv.
Az epoxi imádja a hőtágulást...mint üveges tót a hanyattesést...
Sanyi
szia: azért kell az üvegszálas szövet, öt éve ragasztottam gk. hűtővíztartályt, azóta is azzal jár a barátom.
Szevasz lilasanyi
Valamikor söfőr koromban,mert hát az si voltam,az autó blokkot ragasztottukmeg mert szétnyomta a fagy,és semmi baja sem volt,ugy megragadt.
Amugy azt is lehet ugy keverni,hogy ne legyen anyirakemény.
Szia Tibi!
Ha a Te tartályod olyan , mint amit Boldogblog belinkelt , akkor :weep: !
Az nem epoxi üvegszállal , ragasztani nem lehet, csak olvasztani .
A 10-s Ladákon is elreped a nyomástól , a varratnál , cinezőt a fogak közé ...
Üdv! Miki.
Ne értsd félre, én szurkolok neked, csak az a rohadék fizika....
Sanyi
"Az epoxi imádja a hőtágulást...mint üveges tót a hanyattesést.." Nem csak azt, hanem a műanyagot is nagyon szereti, csak a ragadással gondok lehetnek! A kettő együtt....az az igazi!
Üdv: formasu
szia: üvegszálas szövet, műgyantával.
Előtte érdesíteni a felületet, egy réteg műgyantával alapozni,megnézni,hogy az alapozó réteg biztosan tapad.
Szevasz Bálint
Köszi megpróbálom,de láttam a tvbe valami plasztelin szerü ragasztót,amit csepegőcsövekhez is mutattak,esetleg azzal nemlehetne megpróbálni?
szia: reklámokat nem nézek, de sejtem, mire gondolsz, a Baumaxban volt ilyen, jó drágán, nem próbáltam vele ragasztani.
