Mit jelent a 26-os hiba kód?
Üdv.Reparátor
Mindenkinek köszönöm a segítséget.Fülesmester csatolmánya alapján a Tv 17 másodperc után működik.Mint alább jeleztem,a hiba a kezelőegység önálló élete volt,a gazdit nem zavarta a lassú felfűtés.
Üdv.Reparator
Hali! Tekerj le a képcsőfűtés soros tekercséből nyolc menetet, G2-t tekerd a plafonig, (míg épp hogy nem lesz visszafutásos) és beszélgess el a gazdival, milyen tv-t NE vegyen! A maradékból majd választ és nem Téged fog utólag szidni. P.S: Van gépem ami két éve megy "felfűtött képcsővel".
Csatolmány!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszi a csatolmányt,ez alapján beállítom a g2-t.Arra magam is rájöttem,hogy az UG2 feszre javul a helyzet,de az útmutató alapján feltétlen ellenőrzöm.Az alap hiba,amivel hozták a rossz kezelőegység volt,a gomboktól önnádló életet élt a TV,ez csak hab volt a tortán! ;)
Üdv.Reparátor
Azt hogy nem fűt fel a képcső időben.Vagyis nem áll be a fehéregyensúly adott idő alatt.
Köszönöm szépen!
Üdv.Reparátor
