Nokia E-52 hangszóróból torz a hang
12 posts / 0 new
gyuri50
gyuri50 picture
Ki vállal E-52-s be hangszóró cserét?
Üdv. Gyuri
Mofly
Mofly picture
Helló
Halló :))
Én első körben megprobállnám az esetleg behullott vas reszeléket egy erős mágnessel kicsalogatni a halgató résen át. (1 probát meg ér)
üdv.
A tudás Hatalom a Dogozó kezében :))
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem mágnesezi le a hallgatót?
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Bálint!
Még nem tudom. De a cserére nem volt vállalkozó.
Hangszórót meg nem tudom hol kapni.
Nagyon legyalázták, de én megvagyok vele elégedve.
Lehet beviszem nokia szervizbe.
Üdv. Gyuri
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Dolgoztam a Nokiában. Ott eleve sok hibás hangszóró volt. De sok apró törmeléket is felkaptak a hangszórók, ha a szerencsétlen szutyok nem akart elsőre működni és többször szét kellett szedni.
Pedig nagy tisztaság volt! Az össze szerelők hajhálót és kesztyűt is viseltek, sőt néhol még maszkot is kellett hordani.
No tehát, sűrített levegővel is fújtuk, de nem közvetlenül rá, mert azt nem bírja. Valamint HDD mágnesekkel is bűvészkedtünk, méghozzá úgy, hogy egy rongyot tettünk a mágnes elé, hogy a reszeléket eltudjuk távolítani.
Elég sok túlélte, de ha mégsem, akkor cseréltük. Mert ott volt dögivel.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
gyuri50
gyuri50 picture
Köszönöm a válaszokat, megoldódni látszik az ügy.
Most betegség miatt pihi van ez ügyben.
Üdv. Gyuri
gyuri50
gyuri50 picture
Köszi! Megpróbálom.
Üdv. Gyuri
DjRobee
DjRobee picture
Fontos a beragasztò hozzà ez nem igaz hogy nincs előtte semmi vèdelem van csak ezt a ragasztòt nehèz beszerezni èn màr többen cserèltem panasz mèg nem volt de az e52 amùgy is egy hulladèk
mpisti
mpisti picture
Magad is ki tudod cserélni, de felesleges. Az enyémben 10 percig volt jó a garanciában kicserélt új hangszóró. Aztán pontosan olyan torz lett mint az előző volt. A gond az vele,hogy semmiféle porvédelem nincs előtte, tehát mindenféle szennyeződés belemegy. Elég a zsebedbe visszatenni,már újból pocsék lesz a hangja. Emiatt aztán akár naponta újat tehetnél bele. A 2110-es Nokia telefonomat 7 évig használtam, nem fagyott ki, nem volt torz hangja 7 év után sem, beszélgetés közben nem dobta el a hálózatot, és még sorolhatnám hosszasan azokat a bajokat, amiket a Nokiának sikerült az újabb telefonjaiba belevarázsolni. Egy barátom a 6210-es telefonját 10 évig használta. A vége felé már csak azért,hogy bosszantsa vele a hipermodern telefonokkal dicsekvő barátait.
gyuri50
gyuri50 picture
Szia mpisti!
Lehet, de még nem láttam, hogy kel. Hangszórót se tudom milyen kell bele.
Köszönöm a választ.
Üdv. Gyuri
gbenyov
gbenyov picture
Hello, ez E52 tipikus hiba. Ráadásul azt is olvastam valahol, hogy a "korai darabokban" mindben kifejezetten rossz volt a hangszóró.
Kicserélni úgy lehetett, hogy megnéztem a kisfilmet amit itt is láthacc, majd bementem a raktárba, két hangszórócskát kivettem, és ismerőseimnek az E52-jükben kicseréltem.
A helyzet az, hogy (NEKEM!!!) kb. 2-2 óra volt.
(Namost eztszámold ki, hogy megérte-e?)
Kérdezz meg egy szervízt: ha 8999 alatt megcsinálják (plusz gari) akkor azonnal hagyd ott.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi!
Itt megnézheted:
https://www.google.hu/search?q=Nokia+E-52&oq=Nokia+E-52&sugexp=chrome,mo...
(Fekete István)
