Sziasztok.Azzal a kéréssel fordulok hozzátok segítsetek a problémám megoldásában.A hibajelenség a következő a tekercselés előtti:1. FÁZIS 230V 2. FÁZIS 120V 3.FÁZIS 150V valószínüleg menetzárlatos lett 2 tekercs.A tekercselés utáni hibajelenség:mindhárom fázison 50V, nem sikerült a tekercselés nem tudták a tekercselők a biztos menetszámokat és ez lett a végeredmény.Ebben kérném segítségeteket.
2011, February 10 - 22:53
#1
Hali !
Egy ilyen ujj aggregátot örökölt az asszony , ez vadi ujj itt a garázsban
ha valamit mérni kell rajt írjál.
Üdv .B Józsi.
Hello!
Hozzám is került ebböl a csodábol javitásra, terheléskor (2Kw 220V)
leesik a fesz 140v ra. A fesz szabályzoja probál korrigálni mert terhelés nálkül megvan a 220v gerjesztés 32v körüli. Mint irtam 2Kw terhelésnél a kimenöfesz 140v körüli gerjesztés 82v. A feszebályzoz a poti állitására reagál lehet növelni és csökkenteni a kimenö feszültséget. Ha tudnál mérni kellene nekem pár fesz értéket. Feszszabályzoba bemenö kék vezetékeken? Nálam 90v.
Barna vezetékeken? Nálam 18v. És a gerjesztést üresjáratba és terhelve. Köszi.
Szia B.Józsi!
Valamiért nem tudtam privátot küldeni, mi az ára?
Üdv. Karesz
Hali !
Az aggregát eladó.
Üdv .
B Józsi.
Szia Gyuri!
Egy próbát megér ,az ismerőseim szerint Ők tudnak segíteni, és SZAKEMBEREK:
http://www.winding.hu
FEJO
ŰDV ! Osztom lhanzi véleményét.Kipróbálni ugy tudod ,ha a gerjesztő tekercsre egyenáramot adsz.Végül is mindegy hogy mennyit ad le ,150 vagy 250 ,de a fázisokon egyforma kell hogy legyen.Igy megállapitod hogy jó-e a tekercselés.Annak idején sok orosz AB2 és AB4 -es megfordult nálamm ,lemágneseződött , menetzárlatos lett stb.,de én azt tapasztaltam hogy ha menetzárlatos akkor a motor max. teljesitményre kapcsol és a tekercs 10 mp alatt füstöl.
Kedves Gyuri074.
Elovastam egy javítás leírástát, egészen jó, lehet, hogy olyan mint a Te áramfejlesztőd.
A hozzáférése: http://lhanzi-elektro.5mp.eu/web.php?a=lhanzi-elektro&o=i5PO8EMtnc
Nem tudom, hogy a hivatkozást hogyan kell betenni, hogy rákattinthass, ezért csak bemásoltam. (előnézet szerint lehet, hogy így kell)
Tisztelettel: Varga Béla
Sziasztok köszönöm a tanácsokat.A Szóban forgó áramfejlasztő pont olyan mint lhanzi áramfejlsztője csak ez kék színű.lehetséges hogy a tekercselés jó csak gerjesztéssel van gond valami olyasmit mondott a tekercselő hogy feszültség szabályzó nem kap megfelelő tápfeszt kevés a menetszám.
Ezt végtelen egyszerűen ki tudod próbálni! Labortáp 30V 10A soros dióda (vagy egy 25A-es graetz) és szép lassan adod a delejt a forgórészre, ha eléri a névleges feszültséget úgy, hogy normális áram folyik akkor ez is elképzelhető!
Az már más kérdés, hogy milyen módon javítható! Az egy fázisú adatait felteszem holnap a honlapra! Hátha valakinek jól jön!
Leiszt Jani
Kösz, hogy belinkelted az oldalam! Írtam is lent, hogy csak egyfázisúhoz van tekercs adatom! Egy segítőkész vajdasági srác elküldte, miután a honlapomról (az egyikről -lásd link) épített szabályzót a szétégett helyett!
Leiszt Jani
ŰDV ! http://eldvigateli.narod.ru/1894-asinhronnyi_yelektrodvigateli_v_kachestve_generatora.html Elektronika nélkűli gerjesztés amiről beszéltem. Megnéztem a képeket, nem assinchron ,ugyan olyan elven működik mint a régi katonai orosz ABT-4/380.Háromszor 10 menet fázisonként ,6 darab 10 amp. dioda, 3 darab 10 ohm 200watt reostat és ennyi.
Kedves Lieszt János.
Remélem. nem haragszol érte, hogy betettem.
Nem a tekercs adatok miatt, mivel egy tekercselőnek azt nem igen lehet elrontani,mivel az állórészi gerjesztőtekercset leszámítva egyszerú 3 fázisú motor az állórész, hanem a felépítés és szabályozó, valamint a szöveges leírás miatt. Sajnos nem vettem észre a felhasználónevet, pedig az összes hozzászólást elolvastam.
ŰDV ! Ahoz hogy tudjunk segiteni a generátoron lévő adatok kellenek, nem a motoré. Kűlönben az a szaki nem tekercselő volt, hanem szinesfém kereskedő mert a generátor és a v.motor között csak az a kűlömbség ,hogy a generátort olyan fordulatszámon kell forgatni amit a sorban berakott tekercsek és a rövidre zárt rotor tekercs számából a tekercselő ki tud számolni .Feltéve hogy tekercselő.
Szia
Apám 50-évig tekercselt, nem emlékszem olyanra mikor számolgatni kellett volna. Leszámítva mikor kibelezve hozták a cuccot. A hornyokban nem tud szénné égni a vezeték, ezért gondolok elkötési problémára vagy a mester nem volt a csúcson.
Szia
Nehezen elképzelhető, hogy ha szaki tekerte ne tudta volna a menetszámokat megszámolni. Le kellene ellenőrizni a tekercs elkötéseket.
Már megbocsáss,de biztos hogy tekercselőnek adtad tekercselésre?
Ha nem tudta a menetszámokat,akkor minek alapján tekerte meg, találomra?
Szerintem próbáld meg a csúszógyűrűnél meggerjeszteni egy szabályozható egyenáramú áramforrásról,de vigyázz a polaritásra,mert a forgórész könnyen elmágneseződik,és akkor nem gerjed fel többet.Ha aszinkron generátor van benne,akkor kell lenni kondiknak is ami a gerjesztést csinálja.Ez esetben a csillagpontra nulla,valamelyik fáziskivezetésre fázis, de csak járó motornál!Ha erre sem gerjed fel, akkor elszúrták a lépést a tekercselők.
Sajnos csak az egyfázisú Güde adatai vannak meg!
Lhanzi
