Üdv a szaktársaknak.
Fenti TV-vel elakadtam. Azt gondolom,jó topikot olvastam
Fülesmester -Miki/kolya 61/ tanácsai szerint jártam el.
A sima ASIS kivéve, 1es 2es rövidre, gombok előlapról
átkötve, szervízmenüből kilépve,a távirányitó használható,
a ;régi; programhelyek válthatók,a hangerő szabályozható.
Új adókat nem tudok belerakni.Amikor megnyomom az í és ok
gombokat,a kontraszt jön elő,nem a hangolásmenü.
Hogy a búsba lehet ebből kikeveredni?
Előre is köszönöm; Ravasz András
Szia mester!
A szervízmenüben ON-ra álltam, most már minden jó.
Mégegyszer köszönöm, ezzel részemről témát lezárom.
Üdv András
Gratulálok! :oke:
A címbe is írd be, hogy "Megoldva", mert abból tudják az olvasók, hogy már nem kérsz több hozzászólást. (A szerkesztés fülre kattintva)
Fülesmester
Szia !
"TXT (vagy) Decoder menüpontot ON-ra kellett állítani. (Régen volt már.)Annyira azért nem volt régen , mert emlékszel rá ...... :oke: "
Üdv! Miki.
Kösz a segítséget,megy a hangolás.
Hogy azért nehogymár minden jó legyen,
a TEXT nem jön meg. Azt ne mondjátok,
hogy melyik gombot kell megnyomni.
Üdv András
Szia András!
Azt is elárulhatnád, hogy melyik módszerrel "megy a hangolás"!
Mi a készülék típusszáma?
(Nem írtad el a sassziszámát?)
Az SDA5254 processzor tartalmaz (csak) egy-oldalas TXT IC-t is.
A TXT működéséhez kell H és V visszafutás impulzus a pin45, 46-ra, és kell összetett videojel (ami TXT információt is tartalmaz) a pin30-ra.
A TXT aktiválásához, ha jól emlékszem, a szervizmenüben a TXT (vagy) Decoder menüpontot ON-ra kellett állítani. (Régen volt már.)
Fülesmester
Ha az átalakítás hibátlan, és a szervizmenüben is kikapcsoltad a hotel módot, akkor:
Nyomd legalább 4 másodpercig az AUX gombot, míg megjelenik az ATS (Auto Tuning System) felirat a képernyőn.
Nyomj egy OK-t, és elindul a hangolás.
(Grundig sajátosságok.)
Fülesmester
Mi van ha P/C gombot nyomsz?
Tamás
