Samsung lw17e34c Monitor/TV nem kapcsol vissza
11 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék bekapcsolás után működik tökéletesen,járatom egy darabig (Kb:5perc) kikapcsolom és egyből visszakapcsolom és csak villog a led a végtelenségi(ilyenkor csak nehezen reagál a power gombra is,többször kel nyomni)de nem ad képet,áramtalanítom várok 20másodpercet vissza helyezem áram alá és újra működik.Találkozott már valaki ilyen problémával?
Előre is kösz
Üdv:Mitu
Mitu
Mitu picture
Itt félreértés van,nem STROBOSZKÓPNAK szeretném használni a monitort.Ha bemelegszik a monitor és kikapcsolom utána nem tudom visszakapcsolni.Pl használom a monitort majd lekapcsolom de eszembe jut még valami és megszeretném nézni a monitoron ezért újra be szeretném kapcsolni de nem kapcsol be csak villog a led.Hidegen kikapcsolom visszakapcsolom működik.Így már remélem érthető.
Boldogblog
Boldogblog picture
Én kondikra tippelek.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
uniman
uniman picture
Hello.
"kikapcsolom és egyből visszakapcsolom"... a legjobb módszer az elektronikus készülékek "kinyírásához". Örülhetsz, hogy ezek után még egyáltalán működik a készülék.
Üdv.: uniman
Mitu
Mitu picture
Miről beszélsz, nehogy már ennyitől tönkremenjen.
Kari
Kari picture
Hali Mitu!
Neha nem ugy termeszetes a keszülekek szamara mint elvarnad, bizony tönkremehetnek ilyesmitöl, s szoktak is!
Ha ezen tulajdonsag zavarna; deritsd ki, hogy a halozati pufferen, avagy a szekunder szabalyzott feszen helyenvalobb-e, s epits bele az erintett kondi(k) kisütesere egy megfelelö müterhelest :-) Mondjuk en azert meggondolnam, hogy tegyem-e...
Kari
Mitu
Mitu picture
Köszönöm a választ.De ez sehogy sem működik rendesen a gazdája szerint sem,ezzel a hibával hozta.
Mitu
Mitu picture
VALAKI?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem tudom, mi értelme van azonnal visszakapcsolni, vagy ez követelmény?
A tápkondiknak idő kell, míg teljesen kisülnek.
SzBálint
SzBálint picture
szia:próbáld ki ugyanezt egy nagy teljesítményű készülékkel, a kismegszakító azonnal válaszol.
Elszédülnek az elektronok. Lelketlenség ilyet csinálni egy készülékkel
Boldogblog
Boldogblog picture
Az ujja pereg a gombon és mivel nincs benne mikrovezérlő ezért nincs pergésmentesítve....
(Fekete István)
