Szevasztok
Hozták ezt a fentebb leirt tv t,csatorna keresésnél,nem ál meg a megtalált csatornán hanem tovább megy.
Az5100 ás AFC tekercsben a kondit helyettesitettem külsővel ,de semmi változás.Valami segitség kellene a hiba feltárásához.
2012, November 10 - 16:35
#1
Szevasztok
Megvezettem magamat rendesen :falfej: a kondit nem a megfelelő lábra forrasztottam,átforrasztva az 56 pikossal müködik.
Köszönöm a segitséget.
Gratulálok!
Van ez így!
Mással is előfordult már!
A műhibával az a baj, hogy nincs rá hatékony tanács, és az elkövető is nehezen találja meg, mert átsiklik felette.
Ilyenkor szoktam azt javasolni, hogy induljunk újra a kályhától! (Mindent lebontani és újra építeni, amit eddig csináltunk.)
Fülesmester
Itt egy részlet rajz.
http://electroniczone.no.sapo.pt/virtual/circuitodeimagemcomcimoderno.htm
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
A tekercs ép?
Kondicsere után újra kell hangolni! (Csatolmány)
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Megcsináltam az általad leirtakat,de nekem kézi tárolásnál,nem ál meg a bekeresett csatornán,és nem tudom hogy minek.
Folyamatosan keres .
Szevasz Fülesmester
A tekercs rendbe nem szakadt,ezt a kiszigetelést nemértem egészen,a44 lábrólegy áthidalás megy elfelé,ha jól értem ezt fel kell emelni,és ide kell a3,5voltot adni.
Az IC lábának kiszigetelése azt jelenti, hogy az ónt leszívod róla, hogy ne érintkezzen a nyákszigethez. Alternatív megoldások is alkalmazhatók: átkötés fölemelése, fólia átvágása stb.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
ezt eddig értem,csak azt nem értem egészen hogy, A tuner felé egy (50-100K) potival a tápból állíts be az AFC vonalon 3,5V-ot.Meik ez a vonal,az amiről leválasztottam a 44 lábat?
Pontosan. Azzal a potival te fogod eljátszani az AFC szerepét. Be állítod a 3.5 voltot. (AFC közép állás, vagyis éppen nem szabályoz semmit.) Utána beállítasz egy pontos csatornát, ahol éppen van valami jó minőségű adás. Ehhez a stúdió beszélgetések pont jók. Én az UHF csatornákat javaslom, mert ott pontos a freki raszter, nincs OIRT-CCIR kavarodás. Beállítod a demodulátor tekercset (Éles szép kép, de túllövés nélkül és jó hang). Ha ez kész, akkor vissza kötöd az AFC kört és beállítod az AFC-t.
(Ha már elég tapasztalatot szereztél az AFC tekergetéséből, akkor aktív AFC-nél is be lehet állítani. Jó játék! Én már több Funai és hasonlóban beállítottam aktív AFC mellett. Megizzasztott.)
Sok sikert!
(Fekete István)
Szevasz
Én most nem értek semmit.
Hogy álitsak be egy csatornát,ha kéi keresésen sem áll meg
Üdv,
én úgy szoktam hogy elindítom a keresést, közben finoman hangolom az AFC tekercset. A ferritmagra előtte fújok szilikonsprayt mert ha szorul törik mint a ropi. Amikor odáig eljutok hogy már megáll, akkor elmentek néhány adót, és beállítom a tekercset a legjobb képre.
Tamás
Szevasz ELKO4
De ez abszolut nem reagál a tekercsre,amugy könnyen jár a ferit nem csavarhuzós hane van egy kis gömb rajta azzal lehet megfogni.
Szar ügy. Ha másképp nem megy, akkor ki kell kötni a hangoló kört és egy helipottal behangolni, beállítani a demod kört, majd az AFC-t.
(Fekete István)
Szevasz
Na most valami itt nem kerek,amikor keres,és tanál egy pillanatra csatornát,akkor a 44 es lábon a feszültség nek megkell emelkedni,rajz szerint4,4 voltot ir,namost itt mikor tiszta jel jön a fesz kb0,4 volt,egyes VHF adásoknál felugrik 6 voltra is,de ottnincs semmi vétel csak hangya háboru
Mekkora kondit tettél be? Emlékeim szerint 68pF kell.
Tamás
Szevasz ELKO4
először56 ot,aztán82 tőt,de semmi változás.
Hú!
Nos nincs előttem a rajz. De az a 44 láb az AFC out. Azt le kell kötni. Utána kösd le a tuner varikap lábát is. Az AFC-re (ne az IC-re, hanem a róla lekötött vonalra) adjál be 3.5 voltot. A varikap lábra meg a hangolófeszt kell beadni. Kényelmesen egy sokmenetű helipotal lehet. Miután betekerted az adóra, utána jön a finomítgatás. Tekered a hangoló feszt, tekered a demod tekercset. Amikor úgy itéled, hogy tökéletes a kép, akkor vagy tényleg jó vagy nem látsz jól....
No, ha ezt beállítottad utána be kell állítanod az AFC-t és kész. Ha nem tudod az AFC-t beállítani, akkor meg kell javítani.
(Fekete István)
A csatolmányban minden benne van, amit a témáról mondani tudok.
Fülesmester
Köszi szépen Fülesmester!
Ez nagyon korrekt volt!
Üdv.: Pista.
