A következő alkatrész beazonosításához kérném a segítségeteket:
WY13002 felirat van az alkatrészen, és úgy néz ki mint egy BC182 tranzisztor.
Fiamnak az helikopter töltőjében van ez az alkatrész.
Mi lehet ez? Mi lehet esetleg a helyettesítője?
A google nem adott rá találatot, a hq video adatbázis sem.
Üdvözlettel
Turcsán Miklós
Hello.
Nagyobb "tokos" változata:
Akár energiatakarékos fénycsövek elektronikáiból kinyerhető: http://www.masterkit.ru/images/news/masterkit_70411.gif
Üdv.: uniman
Itt lesz egy dugasz táp rajza
Ha ez is jó stbv42
Talán Ez kiindulásnak jó lesz! :)
Illetve van még Ez is!
Üdv:morfeus
Szia
Olyan mint ez mje13001 to92
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/447495/TGS/MJE13001.html
https://www.hqelektronika.hu/info/hu/mje13001.html
üdv:adatlap,
Mégegy:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/115666/ETC1/CD13002.html
Vagy:
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=53300
Helyette:
http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=1W&ucb=600V&...
Üdv! Tranzix
Köszönöm szépen a segítséget, így már fogok találni alkatrészt, vagy helyettesítőt. Fiamnak a rádió távirányítású helikopterének a töltőjében van ez a tranzisztor, és ez miatt most sajnos földi fogságra van ítélve szegény helikopter.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel
Turcsán Miklós
Szia Miki!
Nagyon szívesen!
Üdv! Tranzix
Szia Miki!
Nem semmi egy alkatresz- TO92-ben 600V, s 1A-mint gyarto nem mertem volna ezt a tokot erre a celra kinezni..
Kari
szia: gondolj a 22 pF/4kV-os kondikra
Szia Balint!
Igen, s effelek miatt (is) kell az "Overcoating film" hasznalata, s jön boldogblog, meg masok, hogy micsoda sporolos baromsagok miatt vezettek be a lakkozast, hogy veletlenül se lehessen fornyuhasztani :-)...
Kari
