Ha egy kapcsoló üzemű tápba 2 tök egyforma trafót kötök párhuzamosan mi történik, fűst vagy van esély hogy működik?
Válaszokat előre is köszönöm.
2012, November 11 - 12:34
#1
Feltételezem, hogy úgy érted a kérdést, hogy a primer kört kötöd párhuzamosan és a szekunder kimenethez megépíted az eredeti kapcsolás másolatát. Így akár működhet is. Ki kell cserélni a kapcsolóelemet egy legalább kétszer akkora áramúra. A hűtést is fokozni kell, nagyobb bordával. A primerköri elkó kapacitását meg kell duplázni és a greatz-et is kétszer nagyobb áramúra kell cserélni (hacsak nincs eleve túlméretezve). Gondoskodni kell róla, hogy mindkét trafó kikapcsolási csillapítása meglegyen és ne rúgjon vissza. Ha minden megvan, akkor működni fog. Azonban van itt még egy apróság. Minden hálózati kapcsolóüzemű táp szabályozott. Az eredeti áramkör valamelyik DC feszültsége van visszacsatolva, így azt az ágat tartja stabilan. A többi kimenet nem stabilizált, viszont követi a referencia ágat. Az új trafó kimenetei nem lesznek stabilak, mert a kimenő feszültségek a referenciát követik, így a terhelés függvényében sokkal dinamikusabban változnak majd mint az eredeti áramkörben.
Ha úgy érted, hogy az összes lábat párhuzamosítod, akkor abból füst lesz valahol. Egyrészt nincs értelme, másrészt a két trafó kimenő feszültsége eltér, de a jelek felfutási ideje így a fázisa is eltér. Ezáltal egymásra dolgoznak a trafók. Durván visszahat a primer körre ami a kapcsoló elem, és a greatz elhalálozásához vezet.
Egy szimpla 200W 12Voltos cuccról van szó aminek a kapcsolóeleme egy 11n90c nFET tranzisztor szerintem többet bír de ki is tudnám cserélni nagyobbra, a bordáknak van hely az is mehet nagyobb, a kondival sem lenne gond a primer körből, 2 tök egyforma trafó és az egész tápból csak a trafó melegszik 190W környékén a többi cucc olyan 45-45 fokon üzemel, nekem 300-350W-ra lenne szükségem ezért gondoltam a 2 trafós megoldásra, Gondoskodni kell róla, hogy mindkét trafó kikapcsolási csillapítása meglegyen és ne rúgjon vissza Ezt hogyan kell erteni?
Szia.
Ezt nem tudom, hogy érted: "Az új trafó kimenetei nem lesznek stabilak, mert a kimenő feszültségek a referenciát követik, így a terhelés függvényében sokkal dinamikusabban változnak majd mint az eredeti áramkörben." Természetesen lényegesen csak az ohmikus veszteségek miatt fog különbözni a többi ágon és a párhuzamos trafón a kimeneti fesz - mind a nyitó, mind a záróüzemű kapcsolásoknál.
Amúgy egy kapcsolóeszközre nyugodtan mehet több transzformátor. Amennyiben teljesen azonosak, akkor össze lehet közösíteni egyszerre mind az összes kivezetésüket. Ha nem egyformák a trafók akkor kiegyenlítő-áramok folynak meg amelyek járulékos veszteségeket okoznak, arányosan a kiegyenlítetlenség mértékével.
üdv: csak a be-és kikapcsoláskor lesz probléma, valamint a trafók egymásrahatását kell kiküszöbölni.
A bemeneti szűrőkört is át kell méretezni, +puffer és egyenirányító, valamint kapcsolóelem. Kérdés még, hogy a meghajtó IC tud-e vezérelni két kapcsolót, ha úgy oldja meg.
Én külön megköszönöm neked ezt a szépen megfogalmazott választ !
:bow: :bow: :bow:
Üdv: Dénes István
Olyat már láttam, ahol a két trafó primer oldala sorba volt kötve, a szekunder oldalon pedig az egyenirányítás után a két DC párhuzamosan, de ehhez igen komoly méretezés kell.
Ha anélkül próbálod, akkor úgy fogsz járni, mint a kolléga, aki két fázist akart párhuzamosítani a terhelhetőség növelésére, aztán menekült a szikraeső elől.
Fülesmester
"...két fázist akart párhuzamosítani a terhelhetőség növelésére..."
Ha a tudatlanság szorgalommal párosul, az nagyon káros lehet az egészségre. :D
Szia Edmundson!
Végül némi tudásra is szert tett, ugyanis soha többé nem mert az erősáramú részek közelébe menni!
Fülesmester
üdv:nem biztos, hogy füstöl, egyszerűen kiveri a biztosítékot,Jobb esetben viszi a Graetz-et is, a meghajtó tranzisztort.
