Sziasztok szakik!
A címben említett mosógépünk az "F06" (motorhiba) hibakódot adja a program indítása után kb. 3 másodperccel. Ez eddig is előfordult, de néhány ki-be kapcsolás, vagy néhány óra kikapcsolás után megjavult magától. Mostanra azonban állandósulni látszik a probléma.
A program indítás után a motor meg sem moccan, egy relé kattanás hallatszik (amelyikek a panelen a 230V-ot kapcsolják), majd újra relé kattanás és F06.
Néztem a motort, elvileg nem szakadt, a szénkefék is épeknek látszanak. Feszültséget viszont sehol nem tudtam rajta mérni. Gyanítom, hogy a vezérlő panelen lehet valami hiba, mert feszültséget ott sem tudtam mérni a motor csatlakozónál.
Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
Előre is köszönöm!
Zsolt
Először is szeretném megköszönni a segítőkész hozzászólásokat, nagyon sokat tanultam belőle a mosógépek lelki világát illetően.
A probléma megoldódott és azoknak lett igazuk, akik vezeték problémára gyanakodtak.
Azért ez nem volt igazán egyértelmű, mert számtalanszor ellenőriztem a motorhoz menő vezetéket a panelról mérve multiméterrel és minden alkalommal hibátlannak tűnt. Akkor még nem szedtem szét a végeit és nem láttam, hogy a vezetékek ezzel a késes módszerrel vannak a sarukra rögzítve, amely az évek során fellazulhatnak. Hozzáteszem, hogy nem voltak szenesedve, vagy ilyesmi.
Mivel 4 napon keresztül küzdöttem eredménytelenül, hirtelen felindulásból vettem egy ugyan ilyen mosógépet a közelből, amelynek F14 hibája volt. Gondoltam, hogy ha más nem, de egy EEPROM írással feltámasztom azt a gépet, de inkább mint csere alkatrész kellett. Haza is hoztam és az eredeti gép vezérlőjét beleraktam, amely azonnal el is indult. Így már tiszta volt, hogy jó a vezérlő. Ekkor már elég volt a motorra koncentrálni. Kicseréltem a motort, de az eredeti gép így sem indult. Ezután a két gépet egymás hátával összeforgattam és a vezérlőre átdugtam az "F14"-es gép motorját a kábelköteggel együtt, amely így elindult. Aztán csere vissza, és meglepő módon az eredeti gép is elindult. Majd csere-bere motorok ki-be és mindig az jött ki, hogy az eredeti motorral nem indul, a cserével igen. Ezt kb 10x átpróbáltam és ugyan az. Akkor gondoltam mégiscsak motor. Átcseréltem a motort és egy ideig ment, de aztán megállt. Ekkor már biztos volt, hogy a kábellel lesz valami. Fogtam magam és átcseréltem a komplett kábelköteget. Ezzel már stabilnak tűnt. Összeraktam, üzembe helyeztem, de 5 perc mosás után ismét megállt :(. Megint csere motor, és megy. Vissza csere, úgy is megy. Eztán összeraktam és azóta is több napja szépen működik. Gyanítom, hogy a csere kábelköteg is hibás, de amíg, meg nem áll, addig már szét nem szedem.
A másik gépet is sikerült megjavítanom, de abban már a vezetékeket ráforrasztottam a sarukra. Még egyszer nem fog megtréfálni.
Ilyen makacs és szívatós kontakt hibával még nem találkoztam az biztos.
Még valami, a sokat vitatott bekapcsolási sorrendet illeti. Ez a gép az induláshoz semmi mást nem ellenőriz, csak azt, hogy a motort, illetve a dobot meg tudja e forgatni. Tehát sem ajtóreteszt, sem fűtőszálat, sem vízszint szabályzót sem más egyebet. Az összes csatlakozóz le is lehet húzni a panelról, csak a 230V a motor és az ajtófedél nyitás érzékelője van rákötve, ez így is elindítja a motort. Üzem közben sem zárja le a fedelet, csak centrifugánál, simán ki lehet nyitni mosás közben. Hangsúlyozom, hogy ez csak erre típusra vonatkozik, a többit nem ismerem.
Még egyszer köszönöm mindenkinek!
Zsolt
Szia Zsolt !
Ezt hol olvastad ,hogy menetközben kilehet nyitni az ajtót ?
Ez így normális ?!
Valami linket had kérjek már , hogy én is olvashassam !
Bocsi megnéztem jobban és valóban csak egy egy mosásiciklus idejére záródik az ajtó.
A kíváncsiságom miatt megint tanultam valamit.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nem olvastam, hanem tapasztaltam mind a két gépnél :) és a folyamatábrából is ez derül ki.
Szia Zsolt!
Gratula a sikeres javításhoz !
Amit a tesztről írsz, arra inkább nem reagálnék ! Egyszer majd rájössz , mit írtál le ....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Lehet nem volt világos amit leírtam és nem pont így voltak a fázisok amiken keresztül ment a tesztelés, de mivel semmilyen eszközöm és alkatrészem, valamint tapasztalatom sem volt a mosógép javításhoz, a mérésekből kellett kiindulnom. Miután volt mindenből csere, így már nem volt nehéz hibát keresni. A konkrét kontakt hiba helyét azóta sem találtam meg, csak egyszerűen megforrasztottam a kábelvégeket.
Zsolt
Szia !
Akkor magyarul : az ajtózár előbb bezár , csak azután reteszeli le a kilincset ennél a típusnál . Az egyszerűbb zárak, ezt egyszerre csinálják .
De mondom , majd rájössz előbb , utóbb ...
Üdv! Miki.
Akkor ezek szerint nem lehet az ajtót mosás közben kinyitni? Nálam mindkét gép fedelét ki lehet nyitni, kivéve, ha centrifugál. Persze teszt üzemben először lezár az ajtó, majd megforgatja a dobot (C00).
Zsolt
Szia !
" Nálam mindkét gép fedelét ki lehet nyitni, kivéve, ha centrifugál." Ezt Te tudod .... Én nem akarok elhitetni semmit :D
Üdv! Miki.
Üdv mindenkinek!Én jártam már úgy ezeknél a fránya gépeknél csatlakozónál a préselt vezeték el volt szenesedve,nem érintkezett.Ezért ajánlom a motorhoz elmenő kábel ellenőrzését,esetleg el van törve ahol egy gyors szorítóval van rögzítve a motorhoz.Nem tudom ,hogy ennél a gépnél is igaz,hogy rossz fűtőtest ezt a gépet is letiltja?Ha igen cseréld ki a fűtőtestet.Ezt ELWO vagy KOLYA biztos tudja ha ők nem tudnak segíteni akkor már csak a mennybéli ima segít,hogy aki ezeket a sz...kat bevezette a régi recsegősök helyére. :hmmm:
Üdv!Zsee67
A szijtácsán a mágnes a helyén van?
Mert ha ottvan akkor meg kéne mérni hogy a rid látja-e.
Vetemedik az oldallap és az érzékelő távolabb kerül, alá kell pakoln
Üdv! csoszbel
Üdvözlet !
Ha a gépet csak ürítés programra rakod akkor a szivattyú beinul és lefut a program? ( Az ürítésnél a motort nem teszteli így ha az lefut akkor a motorban vagy a vezérlésében van a hiba)
Igen, az ürítés program működik. A motor Ohmikusan rendben van, a szénkeféken rengeteg tartalék, de tesztelve nem volt. A vezérlőben a triac viszont nem gyújt.
Üdv!Zsee67
Vetemedik az oldallap és az érzékelő távolabb kerül, alá kell pakolni.
Ha ez mind jó és mégsem, akkor száritsd meg a motort.(jó melegre)
Próba
Üdv! csoszbel
Talán ezt még meg kéne nézned a motornál! Eléggé alattomos hiba szokott lenni amivel én már többször találkoztam, h a szénkefe hangját a dob forgatásával nézem meg ( jellegzetes ) és ha nem egyértelmű a hangja akkor mindig leveszem és ellenörzöm a hosszát, laza járását. Hajlamosak a sok kefeportól leragadni, ami időszakosan kontakt hibát okozhat. A mérést viszont becsaphatja.....:(
Remélem ez bejön :-)
Üdv, Ervin
Üdvözlet !
Amikor elindítod a gépet akkor próbáld meg felnyitni a tetejét néhány sec múlva. Ha nyilik akkor az ajtókapcsolónál van probléma. Ezekben a készülékekben egy 5 kivezetéssel rendelkező kapcsolót alkalmaznak ami tud ilyen dolgokat művelni.
Kipróbáltam és fel lehet nyitni, de inkább hamarabb kiadja a hibakódot mint ahogy lezárná a fedőt. Korábban írtam, hogy teszt módban kifogástalanul működik de a hibakód ott is kijön.
Üdvözlet !
Szereld ki a kapcsolót és nézd meg a kivezetései között nincs-e elkormosodott megégett rész.
Kiszereltem és szét is szedtem. Minden rendben van belül is, szép tiszták az érintkezők.
Szia !
Asszem kicsit túl van lihegve a téma és már a Szakikat is kezded kiakasztani !
Először - amíg az ajtó nem zár be , kattanással, addig sehol nem kell feszültségnek lenni , feltéve , hogy a helyes vezetékhez képest méred !
Másodszor - F06 hiba , az nem motorhiba !
A sz@r orosz fordításomban ez ígyen hangzik : HIÁNYZIK A TACHO JEL !
Namármost , ha összetudod szedni a mondanivalómat és nem jössz azzal , hogy "szerintem" , "logikusan" , "következésképp" , akkor megkeresed miért nem zár az ajtózár , mert az hogy szétszedted és jól néz ki a a belseje , nem jelent semmit ! Áram nélkül , a vadi új ajtózár sem "kattan" !
Remélem nem kapod fel a vízet, de mivel szóra sem méltattad az első h.sz.-mat , erőt vettem magamon és megpróbáltam ...
De ha mindenképpen a motorra akarsz gyanakodni, akkor tessék :
Resistance contacts
(20 °C)
Stator (full field)
2.17 Ω ± 7%
Stator (tapped field)
1.35 Ω ± 7%
Rotor
1.90 Ω ± 7%
Tacho generator
68.70 Ω ± 7%
Üdv! Miki.
Minden tanácsot szívesen veszek, hiszen mosógépet életemben először próbálok megjavítani, ezt is csak azért mert a sajátom. Én inkább más területen vagyok otthonosabb.
Épp ezért azt sem tudom, hogy mikor minden rendben van, akkor először zár az ajtó és csak utána próbálja e indítani a motort? A furcsa az, hogy a teszt üzemben lezárja az ajtót, viszont az F06 hiba akkor is kijön. A motortesztnél viszont meg sem moccan a motor, hibakód még sincs. Ezért nem hinném, hogy hibás az ajtózár, de ki tudja, a gyakorlatban valóban sok fura dolog történik meg. Még akkor megmérem, hogy kap e feszültséget az ajtózár, amikor indítom a programot.
A motorra eddig sem gyanakodtam, egyébként tuti jó helyeken mértem :)
Persze, ha lenne itthon egy pár pót alkatrész, akkor pár perc alatt ki lehetne zárni néhány alap dolgot.
Szia !
A sorrend - ajtózár bezár - behúz a főtáp relé - ürítés üres szintre - motorteszt - víz be minimális szintre - áztatás - víz be nominális mosási szintre . A kétszintes vízmagasság csak a 7-től magasabb számra kezdődő gépekre vonatkozik.
Üdv! Miki.
Csakhogy ne teljen a nap mosógépjavítás nélkül :)
Még egyszer átvizsgáltam az ajtózár kapcsolót. Kontaktok, vezetékek rendben, viszont normál indításkor nem kap feszültséget a retesz, így nem is zár be. Teszt módban viszont kimegy a feszültség, le is zár és a középső lábon vissza is jut a 230V a panelra. Ennek ellenére F06 hiba.
Még hiányzik valami feltétel az induláshoz?
Zsolt
Én visszatérnék az eredeti hibaüzenetre.Szerintem Miki leírta a lényeget,mi milyen sorrendben ellenőriz az indítási rutin.A rutintalanságod (bocs) miatt szerintem átsiklasz fontos dolgok felett.
F06 --tachometer failure (no motor movement detected)
A professzor úr nem látja a tachót.
1.-Végigmérni a tachókört,de fent a vezérlőpanelnél.Perifériát mindig a panelnél mérj.Ha 65-70 ohm akkor-
2.-A panalen van 2 SMD a proc. felé.Emlékeim szerint 2k 12k.A fóliát isvégigmérni a prociig.(azt írod gyengeáramú jártasságod van,nem jelenthet gondot ellenőrizni)
Remélhetőleg talász hibát.
Ha ezen a részen minden ok akkor a többi periféria ellenőrzése hasonló módon.
Üdv:Pista
Megmértem, 68 Ohm a panelen mérve. A többi mérést is a panelen végeztem eddig. Megmértem az ellenállásokat és azok is jók egészen a diódás védelemig. Innen SMD tranzisztorba jut a jel és további SMD alkatrészekbe, vagyis nem közvetlen a prociba. Ami feltűnt, hogy a tacho egy 3.3k-val a 230V-ra van kötve. Ezek szerint álló állapotban is 50Hz jelet kap a proci és ezt nem érzékelné esetemben? Ezt venné tacho hibának? Kicsit tényleg kezdem túllihegni :)
Szia Pista !
Legalább már valaki leírta magyarul is ! :oke:
Sajnos amit én írok csak a baskírok értik ! = CSAPKODVA RÖHÖG =
Üdv! Miki.
A színtszabályzó légsűrítő tartálya tiszta,kipucoltad?
Mert ha nem hát csuda dolgokat tud művelni..
Egyébbként mosómasa javítást és mást is,azzal kezdűnk,minden perifériát lepróbálunk amit lehet,mérés,és teszt üzem,külön.
Alaphelyzetbe hozzuk a hidraulika rendszert,ki és befolyók.
Dugulásokat kiszedjük.
Amúgy szart se ér,ha egy elemmel napokat toszakodik az ember.
Aztán lehet a vezérlésre gyanakodni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Kipucoltam, de lényegében teljesen tiszta volt. Eredmény ugyan az :(
Fúj bele a kitisztított vízszintszabályzó csövébe!Kattanásokat kell hallanod.Szakadást-rövidzárt kell mérned az érintkezőkön.Attól függően ,hogy éppen mekkora a "vízszint."Üdv jano
Megnéztem, de csak 1 kattanást tudtam előidézni aránylag kis nyomásnál. Ekkor nyitnak zárnak az érintkezők. Második kattanás nincs ugyan de kicsit erősebben fújva létrejön a kontakt a megfelelő lábak között.
Zsolt
A múltkor jártam így egy hasonló géppel, lehet ugyan ilyen típus volt.
Ott elég volt a kommutátort megtisztítani és a kefeportól kifúvatni.
Szia Zsee67 !
Cseréld azokat a reléket !!!
Csak nyerhetsz vele , hidd el !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdvözlet !
A panelon az irányváltó relék lábait forraszd át .
Elfelejtettem leírni, hogy tegnap kiforrasztottam őket és megmértem a tekercseket, kb 3-400 ohm voltak, majd vissza is raktam őket, de semmi. Az igaz, hogy nem teszteltem őket. Megmértem a triakot is. Nem tudom, hogy az A1-G ellenállás 60 Ohm körüli volt mindkét irányba, ez rendben van e? Régen mértem már triakot :)
Üdvözlet !
A triacon mért érték 60 Ohm jónak tünik. A reléket ellenőrizd zárásra is. A motort mérd úgy meg, hogy az elektronikánál lévő csatlakozó lábairól méred az ármkörök záródását.
Szia !
Lapatnet-nek nem válaszoltál, hogy átforrasztottad-e a lábait .
A reléknek nem a tekercsei mennek tönkre , hanem leégnek a kontakjai, tehát nem mérünk , hanem tesztelünk és legalább kilowattos terheléssel .
Üdv! Miki.
Köszi a tanácsokat!
Átforrasztottam a relék lábait, de akkor ismét kiveszem a őket és konkrétan letesztelem, hogy jól zárnak e. A fehér relét szétszedtem az szép tiszta volt belül. A másikat nem is lehet szétszedni, mert beöntöttnek tűnik. Megmérem a motort is, de nem hinném, hogy ott a hiba, mert a panel nem ad ki feszültséget (a csatinál mértem). Milyen Ohmokat kellene mérnem?
Üdvözlet !
Ha a motor áramkörében szakadás van akkor feszűltséget nem tudsz mérni mivel nyitott áramkőrben nem tud begyújtani a triac. A motoron a forgórészen 1 Ohm körüli értéket tudsz mérni, az állrészen is elég alacsony értékeket 1-2 Ohm-ot. Az állórész megcsapolt kivitelű tehát 3 kivezetése van. A tachogenerátor 47 Ohm körüli érték. A vezetékezést nézd át ahogy a motor felé megy mert hajlamos megszakadni. Ha itt nem találsz semmit akkor az ajtóreteszt is érdemes átnézni mivel az is beleszól a motor áramkörébe.
Kiszedtem a reléket és ki is próbáltam őket, minden rendben. Megmértem a motort a vezetékvégen, a forgórész 3,5 Ohm (kicsit soknak tűnik) az állórész tényleg 1-2 Ohm körüli. Mértem a triac-on is mikor bekapcsoltam és ott meg is van a 230V (A1-A2 között) amíg az F6 meg nem jön, tehát a feszültség átjut a reléken és a motoron is, viszont a triac nem dolgozik, vagy nem kap vezérlést. Gondolom a panelhoz nincs kapcsolási rajz.
Ha az ajtóretesz nem jó akkor úgy emlékszem el sem indul a program, vagy tévedek?
Leellenőriztem az ajtónyitás érzékelőt, rendben működik.
Beléptem TESZT módba és ott az első pontnál (C00) ami az ajtó reteszt ellenőrzi, ugyan úgy F06 hibakód jön elő, pedig a retesz működik.
A motor tesztnél persze meg sem moccan a motor, de ott meg nem jön elő a hibakód. Ez számomra nem túl logikus. A többi funkció az jól működik.
Most aztán elakadtam úgy érzem.
Szia!Kiszerelt állapotban:A motor állórész tekercsét kösd sorba a forgórésszel.A két szabad végre adj 0-180V-AC-t,toroid trafóról, a növekvő feszültséghez növekvő forgás(fordulat) tartozik.Közben mérj áramot.A várható méréshatár:10A-AC.Ha nincs toroid trafód,akkor egy porszívó teljesítmény szabályzója(bontott) is megfelel.A jó motort(gyakorlatilag), kesztyűs kézzel, a forgó tengelyénél fogva,nem lehet lefogni.Várjuk a méréseid eredményét.Üdv jano
Hát ez már kicsit bonyolultabb, mert inkább gyengeáramra vagyok felszerelkezve, de lehet összehozom valahogy. Kicsit szkeptikus vagyok a motorhibát illetően, mert mint említettem a feszültség átmegy a motoron a reléken és a triacon a teljes 230V ott van. Régen sok triac-os motorszabályzót terveztem és készítettem is, úgyhogy tisztában vagyok a működésével. Szerintem vezérlési gond lesz, mert a triac jónak tűnik. A panelen megvan az 5V és a 12V is. Esetleg a motorhibát könnyebben ki lehetne zárni, ha a helyére egy 100W-os izzót kötnék, így látnám, hogy begyújt e a triac...
"Esetleg a motorhibát könnyebben ki lehetne zárni, ha a helyére egy 100W-os izzót kötnék, így látnám, hogy begyújt e a triac..."
Evvel a triachibát zárod ki, nem a motorhibát....:-)
Sanyi
Ha a lámpa világítana, akkor a triac és vezérlés jó, következésképp rossz a motor. De ez csak az én elméletem :)
Üdv! Bocs,ez a tanács akkor érvényes ha forgat néhányat,és úgy dobja az F06-ot. De,ha hallható a relé kattanása,akkor szerintem is vezetékszakadás,főleg a motorcsatinál,forrhiba a panelon,esetleg kontakthiba a csatlakozónál,ha a szénkefék stb... tényleg jók,és hozzá is érnek a kommutátorhoz,akkor a motorra kisebb esélyt látok.
Üdv,mindenkinek! A forgás jeladó mágnese nem repült ki a műanyag kis tartójából? Az ékszíjtárcsára van rápattintva. Néha a mosógép oldalán van széttörve,odacuppanva. A szíjtárcsát indítás után kezd el kézzel forgatni,ez után sem indul el ? A legrosszabb eset az lehet,de ilyen még csak egyszer volt,hogy a proci azon lábán volt pár 10-ohm mérhető,ami érzékeli a jeladó zárását,nyitását. Vissza kell követni a jeladó útját,esetleg a csatiját lehúzva egy csipesszel is zárogatva,kizárható ezen hiba.
Ezt próbáltam, de semmi. Mint ahogy írtam a motor egy pillanatra sem kap feszültséget, ezért gyanakszom vezérlés problémára.
A motort egy akkumulátortöltővel is kipróbálhatod, mivel kefés motor megy DC-vel is. (a kivezetéseket megfelelően sorbakötve.) Ha forog, ugyanezt meg lehet próbálni a motor kábelkorbácsát felhasználva/tesztelve a panelnél levő motorcsatlakozón keresztül. Ilyenkor lehet mérni a tachoról jövő feszültséget is. Az ajtózár záró érintkezőit áthidalnám a próba idejére. Ha így megy a motor, akkor csak azt kell kideríteni, hogy miért nem zár az ajtóretesz.
Ezen kívül WP mosógépeknél nagyon be tud keverni a fűtőbetét. Szakadás, testzárlat, szivárgó áram a kilyukadt/elrepedt fűtőbetétbe jutó víz vagy a kivezetésnél levő szigetelésre folyt rozsdás cucc miatt.
Remélem tudtam segíteni, ha már az én problémámra senki nem reagált.
Kellemes hétvégét!
Ez zseniális! Tényleg működik egyen feszről. Rákötöttem a labortápomra és szépen forog. A tacho feszültséget is meg tudtam mérni, szép szinusz hullám. Ezzel szerintem végre ki lett zárva a motorhiba és a jeladó hiba, mindenki megnyugtatására :) A fűtőszál nem szakadt, nem zárlatos a föld fele és nem rozsdás. Szivárgó áram esetleg lehet.
Szia !
A labortáp és bár milyen táp nem ad választ a motor működőképességére !
A processor analizálja az utóbbi tíz bekapcsolás lefolyását .
De ne figyeljetek rám , ez csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
Figyelek! Hogyne figyelnék. Sajna nincs módom a motort üzemi feszültséggel tesztelni sajnos.
Amit a processzorról mondtál az szerint most hiába tennék egy vacsi új motort, és persze az lenne a bűnös, akkor sem indulna el a program?
Resetelésel nem törlődik ki a hibaüzenet?
Miki bácsi, figyelünk Rád is! :)
Én következő lépésként áthidalnám az ajtóretesz érintkezőit és úgy indítanék el egy programot.
Valaki ránézne az Orion OMU800 panelproblémámmal foglalkozó topikomra? :beer:
Szia Aztazeget !
Sajnos az áthidalás csak a HÁROM KIVEZETÉSES kapcsolóknál müxik és csak, a processort NEM TARTALMAZÓ gépeknél. A processor az ajtózár PTC - t melegítő triacját is figyeli .
A múlt héten volt egy HOOVER nálam , ERROR 1 hibával , elcsattant a PTC a zárban és látta, a tetű proci ezt is . Ha nem zárt a zár, akkor csak azt írta NINCS BEZÁRVA AZ AJTÓ , de a tabletta hiányát méréssel érzékelte .
Üdv! Miki.
Szia! Szeretnék tanácsot kérni. Egy Hoover wd850-essel görcsölök egy ideje. Az ajtózárban mi a szerepe a PTC-nek? Nem indul a mosás program és én a zárra gyanakszom. Viszont a szárítást megcsinálja. Ja és hallani a zárban lévő mikrokapcsoló működését. Megköszönném ha adnál valami ötletet. Üdv Imre
Nyiss egy új topikot a kérdésednek. Lehetőleg, ne keverjük a típusokat.
Kalex
Ezt nem is tudtam. Köszönöm! :)
Üdvözlet !
Ezek az új gépek már a sorrendet is figyelik. Tehát ha az ajtózár érintkezői zártak mielött a vezérlés kiadna neki feszűltséget, hogy behúzzon azt már hibának veszi. Az Indesitek, és az új Samsungok példáúl tudják ezt a funkciót. De biztos más gépekben is be van lépítve.
A kérdező gépére visszatérve: elvileg a glép "OMEGA" modullal renmdelkező 6. érzékes Whirlpool.
A motorvezérlésnél ellenőrizd a triac G kivezetésére csatlakozó 1KOhm smd ellenállást, a hűtőborda alatt található R141 ellenállást a Q17 tranzisztort a Q33 tranzisztort. Az ajtózárás miatt ellenőrizd az R122 ellenállást a Q8 tranzisztort, a TR 3 triacot. Ha van tartalékod cseréld a TR5 triacot.
Szia !
Nem csak az Indesit és Samsung ismeri ezt az algoritmust .
Gyakorlatilag mindegyik ENV-06 és EWM-XXXX platform ilyen "intelligens" .
A témában szereplő gépben OMEGA 2 (L1274) modul van és mivel ez a gép 9 -s sorozat, alapból tudja a sorrendet , s bizony nem zár le addig , amíg hibádzik valami a perifériákban.
Üdv! Miki.
Végigmértem az említett alkatrészeket, már amelyiket be tudtam azonosítani, mert nem mindegyik van feliratozva és nem találtam hibát. Azt hiszem kezdem feladni. Ilyen szűkös dokumentáció mellett a gyakorlati tapasztalat és ha van kéznél csere alkatrész, az többet ér, mint az okoskodásom.
Nem tudná valaki elvállalni a javítását? Az gép eljuttatását valahogy megoldjuk. Nem hinném, hogy itt helyen találnék olyan szakembert, akire rá merném bízni. Vagy esetleg a panelt ki lehetne e próbálni egy másik gépben?
A DL3.2-DL3.3-ra gondolsz?
Szia Zsee67 !
Esetleg egy másik /próba/ motor ?
A mellékletben a motor adatai !
Padra Sándor
Alias :sasa11
"Esetleg a motorhibát könnyebben ki lehetne zárni, ha a helyére egy 100W-os izzót kötnék"
Ez felejtős,a "kocsog" MP.ügyel a részletekre...
Ellenálásokat,áramfelvételt,a tachó jelét figyeli,és még számos paramétert.
Egy mezei égő sz..t se ér.
elwo
Sziasztok!A motort is tesztelni kéne!A ránézésre jó motor lehet még rossz is!Üdv jano
