Jelenség: TV bekapcsolása után van 1-2percig UHF, majd 5-10-20 percig (változó) nincs UHF se kép se hang, beszürkül meg kis O/W hiba is lesz, majd hirtelen megjön és ezután jó végig.
Mindaddig jó míg ki nem kapcsolom a TV-t.
VHF az mindig van.
Egy PLL tuner van benne tipusa: MTS2020-S, a KF-el eggyütt van egy nagy plédobozban. PLL IC-je SDA2002, errol kellene rajz de nem talalhato, a tanyan SM-n se nincs kulon a tuner rajza.
Ennél a tunernél BAND-okat (pin6,7,8) nem kulon lábakon, hanem digitalis jelben kapja a tuner.
Ha valakinek lenne datasheet-je SDA2002-rol, vagy a tunerrol vagy barmi mas hasznos info az jól jönne..
üdv:
OK kösz, a rajz szerint az IC 3-as lába lesz az UHF kapcsoló kimenete, ez megy egy BC tranzisztor bázisára, átcineztem a tranzisztort meg az IC-t, meg a tranzisztorrol kivezeto vezeték pár alkatrészeit, most visszaraktam a tunert és egyelôre jónak néz ki, remélem ugy is marad holnapig :)
üdv
