üdv: állandóan machináló barátomnak a következő kívánsága van.
Van 1 db. CODEFON típusú kaputelefonom (digitális). Amikor nem vagyok itthon, vagy a kertben vagyok, és valaki keres a kaputelefonon, akkor nem tud elérni (elég sokszor előfordult már ilyen!!!!!). Olyan szerkezet kellene, amit rákapcsolok a kaputelefonra, és ha hívás van, akkor pár csengetés után (amennyiben nem veszem fel a lakáskészüléket) átkapcsol a mobilra, ahonnét beszélni is tudok, és kaput is tudok nyitni. Következőben küldöm a kapható készülék leírását, de ez csak analóg (nyomógombos) készülékre jó. A CODEFON az pedig digitális készülék. Ezért keresek olyan valakit, aki tud olyan modemről, vagy szerkezetről ami digitális készülékkel is működik."""
Tud valaki segíteni?
http://enforcer.hu/pdf/GSM/GSMKapuhasznalati.pdf
http://tellsystem.eu/uploads/tx_arttelldokumentumok/intercomgsm_szorolap_HU.
pdf
Fel kell rakni még egy kültérit és nem túlbonyolítani a megoldandó feladatot.
Ha az egyiken nem sikerül kapcsolatot felépíteni, az ember az ajtóban meg fogja nyomni a másik gombot és azon fognak beszélni.
Persze mindenre van megoldás, csak a végén a barátod aránytalanul nagyobb költségre fog kilyukadni, mint amit képviselhetőnek talál.
szia: milyen kültérire gondolsz?
Nem szerepelt sehol, hogy társasház; én egy végpontos megoldásban gondolkodtam.
Egy cimborámnál így van felrakva két független kaputelefon rendszer:
Egy vezetékes kaputelefon egy beltérivel és egy GSM-es kaputelefon kültérije,
amihez ugye nincsen külön beltéri egység.
Tehát a te esetedben az Uniman által már felvetett megoldás járható, hogy valami felveszi a beltérit és a hangját átirányítja egy GSM hang kapcsolatra. Ez fog felvetni kérdéseket.
Mondjuk ideális esetben 8 másodperc csöngés után elindul GSM-en a jel, 7s amíg átfut a hálózaton, 5s alatt felveszi akit hív. Ez már 20 másodperc, ami a kapuban nem is olyan kevés...
Amíg kicseng a túloldal, mit fog hallani aki a kapuban áll?
A GSM zajt valószínűleg, esetleg még a tárcsahangot is. Jó esetben a végén annak a hangját is akit keresett.
Én másnak nem vágnék bele, csak magamnak.
Hello.
Gondolom társasházról van szó, nem 1-2 lakásos házról...ott meg nem nagyon szerelhetsz fel semmit a kapunál (az utcán) a "kültéri" beszélő-egység mellé...
Üdv.: uniman
szia: itt a lakásban lévőhöz szeretné.
Hello.
"lakásban lévőhöz szeretné"...de a kérdésem az lett volna: társasház 60 lakással, vagy "piváte" 1-2 lakásos csaladi házról van szó?
...mert,hogy az utóbbi esetben: http://biaria.hu/kaputelefonok/gsm-kaputelefon-vezetek-nelkuli-kaputelefon
Szerintem, ha nekik telefonálsz...biztosan tudnak valamit mondani, mert a "kültéri" az egy sima Urmet házba van beépítve...
Üdv.: uniman
szia: 9 lakás van.
Hello.
Van olyan Codefon, amelynek digitális a központja, de analóg MKT lakáskészülékekel működik "Lehetőség van az MKT rendszerehez tartozó kaputáblák lecserélésére, modernizálására, a meglévő beltéri kézibeszélők meghagyásával" :
http://www.codefon.hu/kaputelefon/codefon/codefon_mkt.pdf
Nagyon jó lett volna ha már az elején a topicban leírod a lákáskészülék pontos típusát is, hogy ne kelljen "fogóval" kihúzni minden részletett...
Ez meg a "full" digitális: http://www.codefon.hu/kaputelefon/codefon/codefon%20kapcs_rajz.pdf
Üdv.: uniman
szia: nem az én hibám, holnapra megtudom.
Csak ennyit küldött át:
http://www.codefon.hu/codefon_leiras.htm
Hello.
Ezt a készüléket azért egy lelkes amatőr hozzá tudná "passzítani" egy "szétbuherált", az eredeti lakáskészülékkel párhuzamosan kötött másik készülékhez....
Csupán egy késleltetett működésű hangfrekvenciás relét kell még hozzá kitalálni, ami nem az 5. csengetés, hanem a 20 mp után "nyomja meg" a GOMB1(vagy 2)-et...
http://rcsysline.com/components/com_virtuemart/shop_image/product/f92037...
Itt van néhány lakáskészülék: http://www.intercomsrus.com/intercom_handset_finder_tool.htm
/Van egy új BTICINO 334202 SPRINT Old Style (2 Wire) eladóm/...vajon ez bármilyen kétvezetékes digitális rendszerrel hajlandó működni? Vagy csak a sajátjával?
Még ez is jó lehet: http://tellsystem.eu/fileadmin/template/products/documents/intercom_gsm/...
Üdv.: uniman
