Grundig ST70-660 TOP CUC5511 kikapcsolgat (Megoldva???)
12 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
2 TV-t hoztak ma, egyik a tárgyban említett, minél előbb szeretném ha elmennének innen, így elöljáróban mire lehet számítani ennél a gépnél?
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Bemásolom, egy másik fórumba megírtam most a helyzetet :)
"Sziasztok!
Ma nagy nehezen rászántam magam és felhoztam egy tuti jó 66EAK-t. Összeforgattam és nem volt csíkozás, G2-t is tudtam szabályozni, tehát elektronika hibátlan.
Most ismét megfmértem a csövet, kiváncsiságból egy pár másodpercre adtam neki 12V-ot, így 1,2 miliA árama volt, ami normás esetben, tehát 6V-nál tökéletes egy EAK-nál!
Normál 6V-nál, olyan 500mikroA, max felmegy 700 körülire. Sztetek meglőjem? Regenerálóval persze! :)
Pityesz
Nos, meglőttem, zsír lett :)
Tipushiba, h. bekapcsnál felül kb. egy centis fekete csík van, közvetlen alatta meg RGB csík, tehát az egész kb 1 centi.
Ha AV-re tolom szépen kiúszik a képből :)
Adással még nem próbáltam, de most be tudtam állítani a G2-t is szemre, a csíkozás egy pillanatra halványan látszik ha elkapcsolom másik adóra, de az szerintem a cső öregedéséből fakad már.
Nem?
Most egy pillanatra kikapcsnál egy pont is megjelenik, de rögtön el is tűnik :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Nos a helyzet a következő.
Volt vagy 45 perc, annyi rossz forrasztás volt, hűtőbordák, sasszi test, sorkimenő, sorolhatnám...
Bekapcs és a visszafutás csíkok nem tűnnek el akárhova tekerem a segédrácsot :(
Ha bemelegszik akkor mintha jobb lenne. ESR gyanús elkó nem lehet szerintem.
Valaki mintha azt mondta volna, hogy szemben a Videocolor csövekkel amik még kb. 0.4 mikroA áramnál is faszák, a Philipsek nem. Namármost eme EAK igencsak 1miliA alatt van (0.8mA).
Hogyan tovább???
Csak akkor rúgom meg picit ha ti is aztmondjátok ezt tuti a cső okozza.
Üdv és köszi!
Pityesz
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Alapos óncsere az alaplapon.
Pityesz
Pityesz picture
Na most szétkaptam, hálistennek ez 50Hz-es :)
Amíg b.sztattam nem kapcsolt ki, de gyanús volt, h. visszafutási csíkos és nagyon szürkés a hangyaháború.
G2-t tekergetve átmegy a kép lilásba, zöldesbe, stb, majd helyrejön nagyjából. Mérve EAK-hoz képest nem a legjobb, két méréshatás van a műszeremen, nem egészen egyértelmű, de sacc/kb 0,8-0,9miliA a katódok árama.
Kérdés: Lehet-e, hogy a picit gyengusz cső miatt kapcsolgat ki néha?
Természetesen átmegyek rajta (mint egy szőkén), majd pénteken :)
Üdv és köszi!
Pityesz
kattila
kattila picture
Szia
Probald regeneralni a csovet.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Megvolt, fentebb írtam is :)
Most faxa :)
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
RGB tápfesz rendben? A kondiját cseréld ki, a tápban is !
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Húú egyenlőre ennyit csináltam, de semmi :(
R533 panelban mérve ok, 10Kohm.
Cseréltem CRT lapon C716, D746, D766, D786.
Összeraktam, elég volt már a, szétmegy a fejem...
A CRT lapon egy elkó van, valószíű az lesz a 200V-é, még gyorsan rámértem, hát ott biza 186V figyel ami valósznúű kevés.
De miért? :(
Pityesz
MZperX
MZperX picture
A Grundigok videó tápja általában 190volt. Hogy mennyi lett, azt nem tudom. Milyen táp ic van benne? Én a számokkal nem vagyok túl jóban, inkább vizuális infók alapján tudok valamit beazonosítani. P.S: ÍROGATNI SEM SZERETEK! A TÚRÓÉRT NEM KÉRDEZEL, HA MÁR EGYSZER BEMENTEM EGY KIBA... HANGSZÓRÓÉRT, LEGALÁBB LETT VOLNA VALAMI ÉRTELME! Maci kutya csókoltat! P.S.2: Fűtsd fel a csövet mint állat! Mondjuk három (négy????) menet derót a trafóra, képcsőáramkörilaponfóliaelvág,odaforraszt. Ha jó lett, tré a cső. Ha nem, akkor jó szórakozást a hibakereséshez!
MZperX
MZperX picture
Nem jellemző. Javaslom a szőkét. Hali!
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszike :)
Pityesz
