A fenti mosógép ajtóretesze beázott és zárlatos lett. Ez hazavágott a panelon 4 ellenállást és egy triakot. Ezek értéke kellene, és egy panel-kapcsolási rajz.
Fotót teszek majd fel, de rajzról beazonosítanám, ha lenne.
Íme a fotó a panelről bejelölve a kérdéses alkatrészek
http://img2.indafoto.hu/1/1/157959_927d8b34f3b0214cb9fefcc37a73fd5e/1716...
És a többi fotó itt található:
http://indafoto.hu/aztazeget/omu800
Köszönöm mindenkinek, főleg feri023-nak a segítséget! Ma szépen működésre bírtam a mosógépet.
Nagy Á.
Szia !
Ezek a képek nem érnek semmit . :weep:
Elég egy jó kép is , de ....
Olyan felvétel kell, ahol látszik a panel neve és kivehetőek az alkatrészek is , az asztal és környezete nem hordoz információt , sajnos. Egy tipusu panelek között is van több verzio , a panelekben lévő alkatrészek is különbözhetnek .
Már egy párszor leírtam , hogy a panel neve kell, nem a gép-é , mert csak úgy tudok keresgélni az adataim között, ha ismerem a panel gyártóját és típusát , gondolom ez érthető számodra is.
Üdv! Miki.
Hát ja. Nekem is a "csókoltatom a kűmívest " jutott az eszembe...meg bármelyik képszerkesztőben a "crop" funkció. :-(
Sanyi
A panelon az ajtóreteszhez tartozó AC switch-nek az out és G lába át van hidalva egy ellenállással. Ennek az értéke kellene.
Köszönettel:
Nagy Á
Szia aztazeget!
Van egy hasonló Vestel vezérlő, más gépben van de hátha segítséget jelent.
http://kepfeltoltes.hu/view/121110/PB100026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121111/PB10031_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv.: Feri
Szia Feri!
Nagyon köszönöm. Hatalmas segítséget adtál. A panelek között kísérteties a hasonlóság és a maratott típusszám valamint a HW SW is egyezik, csak a címkék és a mosógéptípusok térnek el.
Az alkatrészeket kicseréltem. Mostmár lezárja az ajtót, de a program nem indul. A kapcsoló melletti két LED kezd el folyamatosan villogni. Attól tartok, hogy a zárlat kinyírta a procit. Erre utalhat az is, hogy a proci lábainál levő ellenállások közül is elfüstölt három.
Köszi:
Nagy Á.
Szia !
Ha villog , akkor hibát lát ! Keresd meg , mi az a három ellenállás , nem-e a perifériákra meg . Ha táp , akkor nem villogna és esne a feszültség , melegedne a proc .
Üdv! Miki.
Köszi Miki bácsi! Végigmegyek majd a panelon, hogy hova tartoznak az ellenállások. Van még remény, hogy a proci túlélte a zárlatot?
Az alaphiba az volt, hogy beázott az ajtóretesz, elszenesedett és zárlatos lett a csatlakozója.
A panel rendberakása után keresem tovább a hibát. A mosógép az ügyfélnél, a panel nálam. Van valakinek egy panel csatlakozó kiosztási rajza?
Köszi:
Nagy Á.
Szia !
Ha villog akkor él . Lehet az ajtózár port-jához tartozó ellenállások égtek el, de ezt Neked kell kideríteni . A panel és az ajtózár között csak 230V-os kapcsolat van, tehát így állj neki a mérésnek is . A proc kinyitja a triacot, a rajta átfolyó áram melegíti a PTC-t , a PTC melegíti a bimetallokat és a deformációjuk által átbillen a főkapcsoló és reteszeli az ajtózárat is.
Üdv! Miki.
Az alkatrészek cseréje után az ajtózár szépen felfűt és lezár. A LEDek ezután kezdenek villogni. Egyébként amikor már szét voltak durranva a panelon az alkatrészek, akkor is villogtak a LEDek, csak akkor az ajtó sem zárt le.
Végigkövetem a panelt, aztán a mosógépet vizsgálom át. Aztán meglátjuk, mit találok.
Köszi:
Nagy Á.
Szia Feri !
A gép nevét , lécci ! :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
BUSH A126Q a mosógép típusa.
A panel címkéje:
http://kepfeltoltes.hu/view/121113/PB100029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv.: Feri
Szia Feri!
Ez egy működő panel fotója? Nem kell a tápegységhez a C20-as kondi?
Nagy Á.
A vezérlő hibás volt. A C20 pozicióban nem volt alkatrész, nekem igy hozták. A fűtés reléjét vettem ki, mert az összeégett. A tápnál az 5V és a 24V rendben volt.
Az eredeti hibája: a fűtéscsatlakozó két vezetékét felcserélték a panelen javításnál ekkor égett meg a 2db 10K SMD ellenállás. Ez után az ajtót lezárta és mindkét mágnesszelepet nyitvatartotta amig nem áramtalanították.
Üdv.: Feri
Szia Feri !
Köszönöm szépen ! Nagy vagy ! :taps:
Üdv! Miki.
Rendben, rendben. Igazatok van. Ezeket a fotókat sikerült akkor hirtelen készíteni. Memóriakártyáról felpakoltam és bejelöltem az alkatrészeket. Aztán alig találtam olyan helyet a neten, ahol nem méretezik át a feltöltött képeket. Ráadásul nem sikerült belépnem a régi Picasa fiókomba. Ahogy néztem, az Indafotón több méretben is meg lehet nézni a fotókat. De legyen. Készítek új fotókat és felrakom ugyanoda, valamint leírom a panelon található adatokat is ide.
Addig is köszönöm az eddigi kommenteket. :)
_____________________________________________
Tehát a panelon a fólia oldalon a következők vannak kimaratva:
E.G.O. Appliance Controls 7750691011
Az alkatrész oldalon cimkéken található:
7719001300 RoHS HW:11 SW:11 Compliance
Vestel 2-131109-2302
19001300v10c 32492FF00400
Remélem a fotók segítenek.
