Rossz Junoszt Tv
48 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Elakadtam egy Junoszt Tv szerelésben. Jóformán hozzá se tudtam szagolni.
Olyan gondom lenne, hogy ha bekapcsolom, van hang, kép is.
De a kép szabályos feketefehér vékony vízszintes vonalakból áll.
Tudtok nekem segíteni, hogy mégis merre keressem a hibát?
Segítségeteket előrre is köszönöm.
Tisztelettel: Alexfeel :D
Köszi az eddigi válaszokat. A tv típusa: 402 bc-2
Itt a kép (mobillal van, nem annyira HD minőség :D):
Vaki75
Vaki75 picture
Sziasztok! A "messziről" képröl eszembejutott az egyik komoly junosztyos szívásom: a képblocking oszci a névleges freki kétszerese körül rezgett valamelyik kondi (az már nem rémlik, hogy elkó-e volt) hibájából. Hasonló volt a kinézete: kis képméret, ritka sorok, a képtartalom alsó és fölső fele egymásra vetítve, még 100Hz-re szinkronizálható is maradt! :)
Alexfeel
Alexfeel picture
Szia Vaki75
Merre találom a képblocking oszcillátort?
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! a tápfeszültséged rendben? Külső tápról próbáltad?
Alexfeel
Alexfeel picture
Szia :)
Atápom szerintem jó. 14 volt körüli.
zsoltika
zsoltika picture
Szia
A 14v sok,megeszi a képcsővet!
Fantomas53
Fantomas53 picture
H a nem birsz vele van három készülékem ,csak el kell vinni.!!!
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Fantomas53!
Hol vagy helyileg, mert lehet, hogy bevállalnám az elszállítását.
Üdv Tibi.
Fantomas53
Fantomas53 picture
Egerben lakom.
tibibalogh520
Szia Fantomas53!
Köszi a választ.
Egy picit messze van hozzám, úgyhogy átadom a lehetőséget valaki másnak.
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibi!
Mi az, hogy egy picit messze? Nézd meg Váradi Laci mennyit utazott az Eureka-ért! :-)
exGelkás
tibibalogh520
Szia exGelkás!
Az Laci...
Megszállottság, és megszállottság között van különbség. :?
A Junoszt TV-t még ne soroljuk azért a kuriózumok közé.
Ja,... meg-hát Lacinak a bőre alatt is pénz van. :rohog:
Üdv Tibi.
AC-DC
AC-DC picture
Vagy legalább is nagyon egy irányba csoportosítja a rendelkezésre álló keretet . Sajnos nálam is hasonló a helyzet ,még ha közel sem ennyire drasztikus .
Üdv .: Zoli
szoke
szoke picture
Szia Tibi!
Látom, hogy böszörményi vagy ( ha a kuglimepsz nem téved :) ).
Mennyit vagy érte hajlandó utazni?
tibibalogh520
Szia szoke!
PM megy.
szoke
szoke picture
Szia Fantomas53!
Működnek? Mert lehet, hogy egyet beválalnék.
A szállítását megtudom oldani!
üdv: szoke
sziszi
sziszi picture
Szerintem meg nem jó!
Azt pontosan 12v legyen, mert kinyirod a képcsövet!
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv. Így igaz,hetek alatt kifekszik még 13Vnál is.Anno mielőtt bármi hibát javítottam volna:első lépés a táp ellenőrzése és beállítása volt 11.9-11.95V-ra.Öreg T
Alexfeel
Alexfeel picture
Étem
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia Alexfeel.
Lehet hogy butus kutyus a kérdés, a bekapcsoláskor nem sípol erősen a TV sortrafója? Vagy esetleg nem is hallható a sorfrekvencia?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Én azért megvárnám, hogy mi a véleménye Alexfeelnek egy ilyen jellegű rekonstrukcióhoz? :-)
exGelkás
tibibalogh520
Szia exGelkás!
Lehet, hogy ezt meg-sem tudjuk??? :rohog:
Üdv Tibi.
oreghali
oreghali picture
Sziasztok! Cseréld a tápnál jobboldalon a trafót aminek a csatija csatlakozik jobbfelől egy kisnyákra.A függőleges végfok modulálja a tápfeszt. valami miatt! rajz nincs kéznél csak az a régi emlékek Üdv: oreghali.
SzBálint
SzBálint picture
szia: alegfiatalabb Junost is a legszebb korban van, legalább 20 éves.
Tehát a kondikat érdemes kicserélni, bárki bármit mond, mert rövid idő múlva más hiba jelentkezik kondi hiba miatt.Meghálálja.
Ehhez kapcsolodóan jó tanács:én minden kondit beépítés előtt formázok.
A megengedett feszültség 80%-áig feltöltöm, 22-47 ohmos ellenálláson keresztül kisütöm 3-4-szer.Utána mérek ESR-t és kapacitást,csak utána építem be.
sziszi
sziszi picture
Mi most egy ezer forintot érő készülékről beszélünk uszkve 50 db elkoval. több órás munkát javasolsz neki, amivel tapasztalatom szerint több műhibát tesz a készülékbe, mint amit nyer.
Miért nem cserélteted ki vele az összes KT 315 -ös szép narancs tranyókat is, azok is gyakran elromlanak!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha valaki restaurál egy készüléket,akkor a lehető legjobb állapotba akarja hozni. A KT 315-ök is általában a kondik szivárgási árama miatt megy tönkre.Ha nem ezt a készüléket akarná rendbe hozni,hasonló újabbat tudna venni ezen az áron.Nekem egy 1952-es készülék rendbetétele 15 óra munkába, 10.000-Ft-ba(+ benzin)utánjárásba került, de megérte.
tibibalogh520
Szia Bálint!
Teljesen hasonló véleményen vagyok.
Egy ilyen esetben (restaurálás) érdemes az összes elkót cserélni.
Mentségemre szóljon azok előtt akik ellene vannak a teljes átkondizásnak, (mert más készülékek esetében Én sem vagyok híve) hogy az előző hozzászólásomban -melyben erre buzdítottam a kollégát- zárójelben oda írtam, hogy "amennyiben nincs lehetősége kimérni" (ESR mérő, stb...).
A "kis narancssárga tranyóból" össz-vissz, vagy 10-20 darabot cseréltem, (ebbe bele értve a "VEGA" magnót, és a kimenő trafó nélküli SOKOLT (bocs már nem jut eszembe a típus száma), de ez utóbbinál is a fő gond az volt, hogy nem szerette, a fordítva rá akasztott "lapos elemeket").
Ez esetben azért javaslom az átkondizást, -mert ahogyan korábban írták is- ezek már meglehetősen régiek, és valljuk be, nem egy "MMG" minőség volt.
Üdv Tibi.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv. Így igaz. Ha mindent kicserélünk az már nem az a készülék.Trabant 500 ba diesel motort, vagy botváltót.Öreg T
sziszi
sziszi picture
Én is videovégfokra szavazok!
Egyébként ne szídjátok! remek darabok voltak, sok volt belőlük, évente kétszer rendszeresen elromlottak,sokan megéltünk belőle annakidején!
Nem tartom túl értelmesnek, hogy balról jobbra
kicserélje valaki az összes kondit, hol marad a hibakeresés öröme?
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv. No végre valaki aki nem híve az értelmetlen cserélgetésnek.Bár csak most is lenne ilyen könnyű pénzkereset!Tibibalogh is igazat mond.Sokszor a tökéletes alkatrész nem is tetszett a gépnek. Pl a szinkron fok. És még nem is volt nehéz mint a Color Stár.Csak az első a fakávás volt kicsit ellenszenves. Öreg T
Virányi Zsolt
Virányi Zsolt picture
Nekem mindig a fülembe csengenek műszerész oktatóm szavai, hogy a Junoszt tv- hibáinak nagy részét kondi kiszáradás vagy kondi Zárlat okozza. Ritkább esetben ellenállás megnyúlása.
tibibalogh520
Szia Zsolt!
Erre próbáltam utalni, a hozzászólásommal.
Minden elismerésem a tervezőjének :yes: :yes: :yes:
Abból a silány minőségű alkatrészekből összelapátolva is működött!!!!!!!
Tanulhatnának a mai fejlesztő mérnökök (ha egy tranyónak egy picit eltér a bétája, némely kapcsolás el-sem indul, vagy azonnal elfüstöl). :!: :!: :!:
Üdv Tibi.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Alexfeel. Bármi kell jelezz. Egyedül a posta az ellenfél.Minden van 4db komplett működőképes gép is. Gyári rajz ,javítási kézikönyv stb. ÖregTom
zsoltika
zsoltika picture
Szia Alexfeel!
A készülék tápfesze 12v,ezt bármilyen tápegységgel kiválthatod ami 2A-ral
terhelhető,ekkor a saját tápját kizárhatod.MEGNÉZNÉM a videovégtranyót és
környékét.
kferi
kferi picture
Szerintem meg kuka!
probalkozo
probalkozo picture
Üdv Alexfeel!
Kutakodj a sorvégfokban és a soroszcillátornál.Esetlegesen nem áll be a sorszinkron. A potit tekergetve a képtartalomnak/csíkoknak/változni kell.
Sok sikert:probalkozo
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Alexfeel.Mint a Mesterek irták első lépés a táp ellenőrzése és beállítása.A nagy fényerő gyanús és hamar a képcső végét jelenti mivel a képcső fűtése közvetlen tápról megy.A kondik cserélye számomra felesleges és idegesítő.A hibásat cseréld ki.Az igaz hogy a ruszki elkók kapacitás tekintetében minőssíthetetlenek. A fokozatok szűrését megkeresve és azonos értéket párhuzamosat téve a hibát behatárolod éa utánna csere. Öreg T
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Alexfeel!
Na azért ezt képnek nevezni kissé túlzás! :-)
Első lendületben, a tápját nézd meg, Különös tekintettel az átvezető tranyóra. Többen megjegyezték a kondik cseréjét, nem annyira kényes, a hálózati brummot látni mind a két irányban, sor-kép. Az egyik típushibája volt, hogy a tápot, csak a táptranyóval párhozamos ells.-n kapta meg(szakadt tranyó),és az kevés az életéhez.
exGelkás
Radell
Radell picture
Szia
Rajzot találsz itt a tanyán.
http://elektrotanya.com/junoszty_402bc.pdf/download.cgi
http://elektrotanya.com/junosty_402.zip/download.cgi
Sorvégfok tápszürő elkót ellenőrizd.(C 121, 500 mikro)
geza682
geza682 picture
Hali valaki "öreg rájától" hallottam, hogy a képeltérítésben levő trafó is tud ilyesmi hibát csinálni. Érdekes megoldás a képkioltó impulzusokat trafóval csinálja. Ott hátulról nézve lent jobb oldalon. Üdv.G.
miklos2peter
miklos2peter picture
Szia
lehet butaságot mondok de találtam egy jegyzetem miszerint C121
csak azt nem irtam le h viz vagy függöleges csikozasi hiba.
Rajz sajna nincs előttem.
Bocs ha rossz a tipp.
M.Peti
tibibalogh520
Vagy csak totál össze bukott a sorszinkron??? :rohog:
Azok ám nagyon értettek ahhoz is.
Vaki75
Vaki75 picture
Szia Tibibalogh520! Azt irja: "szabályos"... Egy szinkronizálatlan állapotra nemigazán tudnám ráfogni. :D Ilyenkor egy fotó azért sokat segíthetne.
tibibalogh520
Szia Vaki75!
Így igaz, valóban jó lenne a fotó, mert így elég relatív, hogy milyen szabályos.
:lol:
tibibalogh520
Szerintem bármi, de nem képcső hiba.
Akkora fényerőd van, majdnem ki veri az üveget.
Kondizd át a szépséget (ezek a "SSSR" kondik már annak idején, a gabona silókban -ahol tárolták- ki száradtak, nem-hogy azóta a TV-ben)
:rohog:
Hogy melyiket?...mindet (ha nem tudod be határolni a hibásat).
Természetesen, először ne a hang résszel kezdjél, csak úgy a KF-en át, a szinkron fokozatokig, és a videó végfokkal bezárólag. :yes:
A tápot ott lent az aljában ne hagyd ki a szórásból, mert a jövőhéten meg a hálózati brummot fogod látni vagy a világosság jelben, vagy a soramplitúdóban.
Üdv Tibi.
Vaki75
Vaki75 picture
Szia! Képvisszafutási csíkokat látsz? Ez ujjnyi távolságra ismétlődő világos, vékony csíkok a képtartalom alatt - általában képcsőgyengeségre utal. Vagy párosodnak a sorok - felére csokkent a képirányú felbontás? Ezt viszont sokminden okozhatja.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Alexfeel!
Légyszíves pontosítsd a típust, mert junosztyék elég sok TV-t gyártottak! Sanszos a képcső hibája.
exGelkás
robi69
robi69 picture
junoszt tv javitás======= az összes kondi csere!!!!
