Thomson ITC008 képtartalom változásra, a sormeghajtás megáll. (megoldva FM jóvoltából)
9 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Üdvözletem a Tanya lakóinak!
A címbeli készülék,(29DX172) jelgenerátorról,-a teljes fekete tartalom, teljes fehérre váltásánál- megállítja a sormeghajtást. Amennyiben, a kontrasztból, vagy a fényerőből, a középértékhez képest két "lépést" visszaveszek, a jelenség megszűnik. Minden egyéb esetben, a kép tökéletes. Tudom, az ilyen videótartalommal való mérés, nem életszerű, de azért zavar ez a hiba.
A készülék közel 6-7 éve üzemel, és CHUNGHWA képcsővel van szerelve. Nem ismerem, ezt a csövet, de a megállást, a TDA6107-s 5-s lábám megjelenő impulzusnak tulajdonítom. Találkozott-e valaki hasonló hibával, van-e egy gyors, és költséghatékony javítási ötlete, mert ez, a szomszédom készüléke, óránként, átjön érdeklődni, és megissza a sörömet!
Segítő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Most látom csak, hogy ez a Frekvencia Moduláció miket meg tud oldani!
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
A mester, az Mester!
exGelkás
Boldogblog
Boldogblog picture
A leírtakból egyértelmű, hogy a sugár áram megnövekedése okozza a leállást. De, hogy mi nem bírja vagy mi tílt le azt te láthatod a rajzból.
Esetleg kezd el terhelni a sortápot, hátha a táp tílt. Vahy-és a sugáráram figyelő áramkört iktasd ki.
De lehet, hogy valahogy az RGB végfok figyel valamit.
Az a "Cshuvava" cső gyanús nevű. Nem lehet, hogy gyenge? Vagy átvezet?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Fülesmester
Fülesmester picture
Az AKB nem szokta leállítani a sormeghajtást, csak leveszi a fényerőt és/vagy a kontrasztot.
Az ABL viszont képes rá, hogy védelembe kapcsolja a készüléket, és leállítsa a sormeghajtást.
Nézd meg a csatolmányt, ahol az RZ07 (27,4K) megnövelést javasolják 29,4K-ra.
Az EHT kompenzáció egyben védelem is, amit az ABL működtet. Valószínűleg itt túl dinamikusra/érzékenyre sikeredett.
Fülesmester
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Köszi szépen, megkapta a +2KOhm-t, és tökéletesen működik.
Nagyon jól látható volt, az itt kialakuló impulzus, de sajnos a rajzon nem volt referencia jelalak.
Még egyszer köszönöm a segítséget, üdv:
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Ezeket a gyárilag beépített hibákat nem könnyű megtalálni, ha nincs gyári bulletin róluk.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Ezeket a gyárilag beépített hibákat nem könnyű megtalálni" :taps: A Thomson nem is akarja , hogy megtalálják , inkább lesz@ratják a kínai csöveket .
ExGelkás-nak: Gratula ! Ez a valódi maximalizmus , amikor egy ilyen csőből is kipréseljük az utolsó szuszt is ! :beer:
Üdv! Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Megy is szépen a készülék, egy kis geometria alakítgatás után.
exGelkás
