IBM Thinkpad T21 TFT kijelzőre menő 70 pólusú alaplapi csatlakozónak és az inverter 14 pólusú csatlakozójának a kiosztását keresem.
2009, October 27 - 17:25
#1
Mi a probléma a géppel, miért van szükséged a kiosztásra?
Most járt nálam egy két hete, tudod, hogy gyári hibás a memória foglalat rajta és emiatt nem indulnak, ugye?
DM
Nincs háttérvilágítás a TFT monitoron, a kijelzőn ott van halványan a kép, külső monitorral üzemeltethető, így a kábel, az inverter, az alaplapi biztosíték és a CCFL hibája jöhet szóba. Az inverter viszonylag könnyen cserélhető alkatrész ( persze ha van megfelelő cseredarab ). Abban az esetben azonban ha nem kap tápot vagy vezérlést jó lenne tudni hol mérjek, mert az alaplapig nem könnyű szétszedni a gépet. Az inverter nem működik ( frekvenciamérős módszerrel ellenőrizve ) de ennek lehet több oka is. Addíg nem akarok venni invertert amíg nem győződtem meg arról, hogy az a hibás.
Feri
Inverter kiszed, vezérlő IC beazonosít. Ha megvan, bal oldat az Inverter rajzok menüpontban keresel egy hasonlót, ott kiderül, hogy melyik lábára megy a tápfesz. Elsőként ezt ellenőrizd.
Egyébként ránézésre is látszik, hogy melyik a tápfesz...
Felvillan egy pillanatra, vagy egyáltalán semmi?
A fólia szokott benne megtörni, a fedlap mozgatására néha elkezd működni...
DM
A vezérlő IC HL937. Ez az inverter rajzok között nem szerepel, de a Google sem ad megoldást. Ránézésre nem látszik melyik a tápfesz. Fólia mozgatásra nem reagál. Nem villan fel egy pillanatra sem. Csatolok 3 képet az inverterről.
Feri
Kemény dió!
A csatlakozó körül látok 2-3 vastagabb vezetőt. Azok közül lesz valamelyik a táp. Mérj rá mindegyikre, hogy megkapja-e a kakaót. Ha nem, akkor vissza tudod követni a fólián az alaplapra. A kapcsoló fet szeret megdögleni...
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_hiba#inv2
DM
A mellékelt képeken egy nagyított felvétel van az inverterről, valóságban ez a panel még kisebb. Ráadásul áttetsző fóliával körbe van véve, ez sem kedvez a méréseknek. De azért köszönöm a tanácsokat.A belinkelt cikket már előtte is megnézten, de attól sem lettem okosabb.
Feri
Ez az inverter óriási a Lazer DVD600-asához képest.
Egyébként ha teljesen halott akkor szinte biztos, hogy nem kap tápot. Meg lehet azt javítani rajz nélkül is, hacsak nem a vezérlő ic adta meg magát, de azok ritkán döglenek.
Sok szerencsét!
DM
Sziasztok ! Nekem van egy ilyenem , BIOS - kód van rajta. Esetleg nem tudtok IBM mesterkódot ? Merlin kilőve ! Köszi !
Mellékelek egy linket ahol részletesen leírják hogyan lehet egy EEPROM olvasó segítségével kiolvasni a tárolt supervisor és felhasználó jelszavakat.
http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
Feri
