Az volna a gondom hogy a CP24 pozicióban lévő kondi a gépben 680pf mkp kondi.de a rajzon 220pf szerepel. Volt már túrva a gép ezért kérdezném a tapasztaltabbakat.Továbbá zárlatos volt az ip01, qp02, dp18, cp66 felpuffadt. cseréltem őket, továbbá a qp13 mcr-t, a zp01 TL431-et, az optókat, qp11, dp09 dp07.Bár az utóbbi 3 mérve jó volt.Ellenállások kondik átnézve
Mit nézzek még meg hogy ne legyen meglepi? Előre is köszi.Üdv.Jenő.
2012, November 14 - 13:26
#1
CP24 feladata a csopper transzformátor 17-es (VDC) lábának nagyfrekvenciás hidegítése, ami 680pF-al határozottabb, mint 220pF-al. Olyat tegyél bele, amilyen volt.
Cseréld ki a CP08, CP22, CP23 kondikat és a DP05 diódát, akkor is, ha jónak mérted őket.
Ha indítás után a QP02 erősen melegszik és/vagy a tápegység erős rádiófrekvenciás zavarokat generál, akkor cseréld ki az RP05-öt 56R (vagy akár 33R) értékűre.
Fülesmester
Köszönöm a kimerítő választ.
Tisztelettel.Jenő.
