A fent említett gép sztárjkba kezdett.
Bármilyen programot beállítva el kezd szivattyúzni,majd villogtatja az ajtó nyitható LED-et /de nem nyílik/ a maradék időt jelzi,de nem dolgozik.
Előre is köszi a tanácsokat
2012, November 13 - 09:34
#1
Hali!
Visszatértem.-Hú ez nagyon Terminátoros volt-
A motort megnéztem jók a szénkefék.
A fűtőszál nem szakadt v zárlatos.
A mágnes szelep ellenállása 3,7Kohm /nem sok ez/.
Víz abszolúte nem kerül az üstbe
Üdv Dani
Hogyan nézted meg a motort? Szemre, vagy műszerrel? Írhatnál némi szigetelésértéket 500 illetve 1000 V- on...
Sanyi
Szig.vizsgálóm nincs.
Motor szénkefe méretét szemre,ohm mérővel ellenőriztem-két szénkefe között a forgórész ellenállását látom.
Szerinted a mágnesszelep ellenállása nem nagy?
Üdv Dani
Ja még valami.A programkapcsolóban lévő relé ütemesen kattog
Mit értesz az a latt hogy ütemesen kattog? Ha bekapcsol majd pár másodperc után kikapcsol akkor akár az is lehet hogy motor mégse jó vagy túlságosan kopottak a szénkefék, mert a relé a motort indítja. Vagy a másik relé a fűtést vezérli. Akkor itt kell keresni a hibát, ugyanis a gép indulásnál leellenőrzi hogy működőképesek e a részei. Ha valamilyen hibát érzékel akkor nem fog elindulni és villogással jelzi a hibát.
Ha a relé másodpercenként többet kattog akkor elektronikában kell keresni a hibát. Lehet maga a relé is hibás vagy a táp kondenzátorok.
Bocsi most,hogy jobban megnéztem inkább a léptető motor felől jön a hang.
Kétszer indítja a szivattyút-persze nincs mit szivattyúzni- utánna semmit nem tesz csak villogtatja az ajtó nyitva LED-et.
A motort kitakarítottam -változás nincs
Üdv Dani
Szia:nézd meg a motor csatlakozásait és,hogy megy-e fesz ki a motorhoz,a motort kapcsoló relét is nézd meg,mert rideg forrasztás is szokott kialakúni a forrpontjainál,ha minden jó akkor kapcsoló triakokat is mérd át.ÜDV:LACI
Na az már vagy valami, vagy megy valahová.
Szemmel vizsgálni egy motort - amit köztudottan igen érzékeny szerkezet vezérel - az nagyjából felér a halott csókolgatásával: eszmei jelentősége van, de gyakorlati nulla.
Szerintem fegyverkezzél fel klf műszerekkel, azok nem csak szép szines díszek, de szükségesek a javításhoz. Mekkelni, és próbálkozni persze lehet, megfelelő mennyiségű cserealkatrész birtokában.
ui: az ütemes kattogás azt is jelentheti, hogy a panel próbálkozik a vezérléssel, csak nincs mit vezérelni...a mágnesszelep ellenállása belefér a tűrésbe.
Sanyi
Szia
Nem igazán akarok beruházni mosógép javításra,csak az asszony már nagyon szeretne mosni,gondoltam hátha sikerül meggyógyítanom
Üdv Dani
Fogj egy féktisztítót, és alaposan mosd ki vele a motort. Ha mázlid van, akkor életre kel.
Sanyi
Köszi kipróbálom
Szia:nézd meg a mptorban a szénkefét nem-e kopott el,mert az ajtózárás után a motorteszt jön.A villogásban nincs rendszeresség(hibakód)?ÜDV:LACI
Nem hiszem,hogy kód mert kb 1Hz-es ütemben folyamatosan villog.
Üdv Dani
Szia:nincsen közte valamikor egy villanásnyi szünet?ÜDV:LACI
Nem észleltem együtt villog a maradék idő kijelzésének pontjaival
Üdv Dani
Szia:akkor marad az átvizsgálás,Motor,fűtőbetét(szigetelésre is),mágnesszelep,vízszint szabályzó.ÜDV:LACI
Szia
Köszi majd jelentkezem az eredménnyel
Üdv dani
