Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
2012, November 14 - 16:52
#1
Cormyus
Sikerült megoldanom a problémát. A gyári DP142 felső söntellenállását (87K körül) átsöntöltem egy 560K val,valamint a usys ide érkező feszültségét megszakítottam egy 10K potival. 125 voltra beállítottam. A service menüt nem úsztam meg,picit korrigálni kellett a parabolán,trapézon és képméreten.
Köszönöm mindenki segítségét,különösen Fülesmesternek aki a megoldás kulcsát szolgáltatta.
Üdv mindenkinek.
Cormyus
Gratulálok! :oke:
"A gyári DP142 felső söntellenállását (87K körül) átsöntöltem egy 560K val,"
Ehhez egy apró megjegyzés:
A referencia osztó fölső ellenállását söntölted 560K-val.
Fülesmester
Cormyus
Jogos! Szerintem mikor írtam "besöntölt" az agyam. Felső osztó ellenállásra gondoltam. :D
Látom eléggé bele mélyedtél.
Segítséget kérnék! Van egy ilyen tv-m: Panasonic TX-29PS12P
Ebben is elszállt a NF trafó. És van egy ilyen bélésem:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-k57-beles-elado
Szerinted át lehet rakni a trafót?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Cormyus
Szia Boldogblog!
Nem tudom, így nem könnyű megmondani,általában a két mainboard összehasonlításával kezdem.Fontos tényező az usys feszültség. Valamint a soreltérítés megoldása a két készüléknél.Például régi videoton thomson készüléknél nekem még nem sikerült trafót mással helyettesítenem(esetleg hasonló készülékből).Sokszor tényleg csak a folyamat során derül ki hogy egyik alkalmas e a másik helyére.( a trafót 40-50cm eres vezetékekkel rákötöm a panelra és az asztalra teszem) Drótozok,kötögetek,tekergetek meneteket,járatom és mikor minden feszültség,képméret,sorméret,melegedés oké akkor leírom az adatokat,leszedem és jöhet a készre szerelés. 1-2 órát el lehet vacakolni vele ha minden simán megy is.
Cormyus
Szia Jácint!
Igazad van! Én sem először csinálok ilyen átalakítást,csak most megfogott a tápfesz beállítás. :) Kicsit több idő elmegy vele mintha gyárit vesz az ember,de minek a gyári mikor itt a műhelyben a sok trafó. Azokat dobjam ki és fizessek egy újért több ezer forintot. Több ilyen átalakított tévé megy évek óta gond nélkül.Legtöbbször csinálok egy kettős panelt(nevezzük adapternek) is a sorkimenőhöz amiket átvezetékelek és kb 1cm-re összefogatok egymással. A fölsőbe megy a csere trafó,az alsó meg lábakkal rendelkezik és megy a tévébe a régi helyére. Így még a sasszit sem kell "összegányolni".
És valóban tized annyiba kerül... :D
Cormyus
Szia Fülesmester!
Azt hiszem a TL431 es megoldást választom. Ez tűnik a legkorrektebbnek és jelen helyzetben a leggazdaságosabban kivitelezhetőnek.Mivel ez van itthon. :)
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Cormyus
Az ellenállások közül a nagyobbik teljesítményére vigyázz!
Egy 470R vagy 1K poti szépen bele építhető az osztóba.
Már többször is láttam Tőled, de nem értem! Miért nem ahhoz a hozzászóláshoz írod a válaszodat, amelyikhez szól? Ez olyan nehéz feladat?
Fülesmester
Cormyus
Szia Fülesmester!
Nem nehéz de néha nem oda kattintok ahová kell, ezért mindíg megszólítom azt akinek szól... :)
Cormyus
Szia Tamás!
Szerintem nem olvastad el figyelmesen amit írtam. A táptafónak gyárilag van egy 123 voltos kimenete amiről üzemeltetni fogom a 125 voltos trafót.Csak 2 volttal kell feljebb húzni a gyári értéket,az nincs komoly kihatással a táp többi feszültség értékeire.kb 1.6% az semmi.A sor tarfó más feszültségeit meg külső menetekkel állítom be(csak egyet kellett). A soreltérítés meg szerintem megfelelő,mint írtam semmit nem kell a képen korrigálni.Én is csodálkoztam rajta,arra számítottam hogy vagy 3-4cm rel szűkebb lesz a kép.Picit a szervízmenüből is lehetne korrigálni,de jelen esetben nem kell.
Ez a tévé egy új sortrafót már nem kapott volna,vagy ez vagy a kuka.Szerintem ez a jobb megoldás.
Tegyél bele egy DP120, vagy SE120 söntstabilizátort. A pontos feszültséget R823 megválasztásával beállíthatod (2-3K). Vagy, ha olcsóbban akarod megúszni, csinálhatsz egy külső feszültségosztóval és egy TL431-el is ilyet. (120K és 2,49K, esetleg egy poti is lehet benne középen, amivel pontosan beállítható, lásd például a Samsung KS1A, vagy KS1B rajzán)
Esetleg a DP142 osztójának fölső tagját is lehet csökkenteni egy söntellenállással.
Ha a 123V-os trafóleágazást használod, a többi feszültség nem fog megváltozni.
Fülesmester
Szia Cormyus
DP142 SE140 DP130 SE130N Error ampl.
Cormyus
Szia Zsugori!
"DP142 SE140 DP130 SE130N" Eddig nekem is világos. :D Inkább arra lennék kiváncsi hogyan tudnék csinálni egy DP125-öst. Milyen alkatrészek lehetnek azon a kis kerámia panelon?
Szerintem ne tedd. ha lec sökkented a tápfeszültséget, az összes feszültség esni fog, nem is szólva a soreltérítésről. Szerintem ilyen taknyolást nem ildomos elkövetni.
Tamás
Szia Tamás!
Ha megvan a trafó 123V-os leágazása, akkor nem fog csökkenni a többi feszültség. Egy precízen, átgondolva végzett "taknyolás" is vetekedhet a gyári megoldással stabilitásban, és olykor tizedannyiba kerül, mint pótolni az eredetit.
Üdv: Jácint
A sorkimeőről jövő feszültségekre gondoltam, pl függ IC táplálása, fűtés....
Tamás
Cormyus
A fűtés értéke adott ha az Usys a trafó gyári értéke.A függ végfok,hang végfok feszültségeket meg plusz vagy mínusz vasmagra tekert szigetelt vezeték menetekkel állítom be.
Üdv. Laci
Szevasz ELKO4
Van a konyhai kis tv m a multkor csontra kifüstölt,mivel rajzot nem tudtam hozzákajtatni,eszembejutott hoy van egy kis orosz szines tápom ,mivel itt 110volt,és 12 volt tot adott a saját tápja,egyszerüen beletettem,el is fért benne,azóta is kifogástalanul teszi a dolgát.
Taknyolás- lehet,de szerintem amit meglehet javitani azt kár kidobni.
Hát azért ez nem ugyanaz a kategória.
Tamás
