Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készüléket szeretném kalibrálni de nem csinálja.INFO MENÜ MUTE POWER belépek a szerviz menübe DVD lejátszóról adok neki színábrát majd rámegyek a kalibrálásra,eltűnik a szerviz menü és változik a kép tehát kalibrál amíg le nem állítom és akkor kiírja,hogy "calibration fail".Esetleg le tudná írni valaki hogy is kell pontosan kalibrálni(milyen jelet adjak neki stb stb).Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
4-4-2 Service Adjustment - You must perform Calibration in the Lattice Pattern before adjusting the White Balance.
Color Calibration
Adjust spec.
1. Source : HDMI
2. Setting Mode : 1280*720@60Hz
3. Pattern : Pattern #24 (Chess Pattern)
( Chess Pattern )
4. Use Equipment : CA210 & Master MSPG925 Generator
- Use other equipment only after comparing the result with that of the Master equipment.
Input mode Calibration Pattern
CVBS IN (Model_#2) Perform in PAL B&W Pattern #24 Lattice
Component IN (Model_#6) Perform in 720p B&W Pattern #24 Lattice
PC Analog IN (Model_#21) Perform in VESA XGA (1024x768)
HDMI IN (Model_#6) Perform in 720p B&W Pattern #24 Lattice
