Panasonic NV-HV50 - nincs hang tuneren keresztül és csak egy csatornát lehet memorizálni
13 posts / 0 new
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Üdv mindenkinek!
Kedves barátom készülékéről van szó, mely az után ment tönkre, miután tegnap a helyi kábelszolgáltató embere szétnyomkodta az egészet. (Kábelnetre tértek át.)
Nem hinném, hogy elő lehet okozni ilyen hibát kezelőszervekkel... lehet, hogy véletlen egybeesés, mert áramtalanítva volt a készülék egy időre és újra üzembe-helyezésnél jöttek a gondok.
Konkrétan, nincs hang tuneren keresztül. A csatornákat megtalálja, ha memorizálok egyet meg is jegyzi, de a következő csatorna-memorizálásnál az utoljára mentettet menti minden programhelyre.
A lejátszással nincs gond, kép hang tökéletes. A menüt többször átnéztem, nem találtam semmi extra beállítást.
Van valakinek tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban?
Elő lehet idézni ilyen hibajelenséget a készülék manuális kezelőszerveivel?
Minden ötletet a nevében is köszönök!
Boldogblog
Boldogblog picture
ESD kisülés a kábel csere-bere közben?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Teviszel Szerviz
Hello!
Igen, ezt elképzelhetőnek tartom. Azt nem tudom, hogy műanyag ruhában voltak -e a szerelő urak, mert akkor még esélyesebb ez az eshetőség. :super:
999999 picture
A magnó tunerjét AV keresztül vagy a modulátoron át nézné?ha most váltott akkor gondolom még megvan a földi antenna jele is megnézném azzal, mert lehet a KT. zavarja azt a frekit amin most a modulátor van.Valamint automata kereséssel keresném le a csatornákat.
Hátha.
Üdv: Zódor József
Teviszel Szerviz
Hello!
Nagyon jó a kérdés, köszönöm!
Egyik esetben sincs hang. Megnéztem nálam is a készüléket és nálam is ugyan az a kábelszolgáltató és a kábelcsatornák is. Tehát, nálam is ugyan az a helyzet. Áttettem az RF modulátort egy szabad csatornára, ahol garantáltan nincs semmi. Akkor sincs hang. Érdekesség még, hogy náluk fekete-fehér a kép, nálam színes ugyan, de hang akkor sincs. Ha felhangolok egy csatornát, lementem, megjegyzi. Majd jönne egy következő csatorna és minden programhelyen ez lesz... nem is értem, hogy hogy tűnhetett el az összes beprogramozott csatorna?
Én tunerre tippelek...
999999 picture
Esetleg "beragadt"nyomógomb? elveszni elveszíthette a csatornákat a háttértelep miatt is.
Nem ennél lehet automata hangolás előtt megadni az országot?
Üdv: Zódor József
Teviszel Szerviz
Hello!
Nem, sajnos egyik sem. (Nem szedtem szét annyira, hogy tudjam, hogy mi van benne? Akku. vagy memória kondenzátor... de, ha bármelyik merülne, akkor az órát és a dátumot sem tartaná meg. Azzal viszont nincs gond.)
Bármilyen hangolás előtt meg lehet adni az országot. :) És? Mire gondolsz ezzel?
(Egyébként, "other"-re kell állítani - így angol lesz a menü nyelve -, mert nem tudja a magyar nyelvet, következésképpen, az ország sem szerepel a menüjében.)
999999 picture
"other" én arra gondoltam volt amikor Német,Franciára kellett állítani mert egyébként nem talált csatornát ha mégis akkor a hangnorma nem volt jó. Kisülés, a KTV potenciálja siralmas mivel nem tesznek izolátort így zúg-búg-ráz stb. simán lehet hogy a tuner megadta magát
Üdv: Zódor József
Teviszel Szerviz
Hello!
Gondoltam, hogy ilyesmire gondolsz, de sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet.
Igen, szerintem is erről lehet szó. Kár, hogy az életben nem lehet rájuk-bizonyítani, ha valóban erről volt szó.
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
A szétnyomkodás alatt a menüben történő össze-vissza nyomkodást érted ?
Teviszel Szerviz
Hello!
Nem. A készüléken nyomkodta a gombokat, ott viszont nincs menü gomb. A távszabályzó szerencsére nem került a kezébe. Amúgy is közölte, hogy ő nem ért hozzá! Mindazonáltal, akkor azt nem értem, hogy ha be is vallja, akkor minek kellett hozzányúlni?
Változatlanul azt gondolom, hogy nem ő volt a hibás.
Egy dolgot még el tudok képzelni, mégpedig, hogy valamilyen jelet adtak a tuner-bemenetre, amitől a videó tunerje beadta a kulcsot. Persze, ezt is nehezen tudom elképzelni, inkább csak feltételezés, ötlet...
A kábelszolgáltatónál azt mondták neki, hogy nem tudják elképzelni, hogy a szerelőik tették volna tönkre a készüléket. (Még ha úgy is lenne, biztos is, hogy sehogy sem lehetne bizonyítani.)
SzBálint
SzBálint picture
szia: hangnorma nincs elállítva?
Teviszel Szerviz
Hello!
Nincs.
