A hiba a címben is le van írva: "Samsung LE26A330J1 hang van kép csak később jön be"
Kérdésem az lenne hogy érdemes javíttatni? Milyen hibára utal ez a hibajelenség?
Köszönöm előre is a segítségeket...
Krizsán Zoltán Szia Bocsánat elnéztem a tipust, ez LCD.A Felületes tipus azonosítás kellemetlen szitukat produkál. Üdv. Krizsó
Kijelző (chimei) hiba . Van rá megoldás!
Itt a tanyán is , nézz utána!
Ha segítség kell szólj....
Szia. Megköszönném ha útbaigazítanál hogy hol tudok utánaolvasni a témának.
Köszi...
http://elektrotanya.com/chi_mei_v260b1-l04_lcd_panel_repair_info.pdf/dow...
A háttérvilágítás késik, vagy a képtartalom?
Üdv: Jácint
Én az inverter és 24V körül nézelődnék először.
Tamás
Hali!
99% a képcső.
1% a rosz műsor, amit a képcső sem akar nézni.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Krizsán Zoltán Üdv.
Van rá esély, hogy a képcső gyengélkedik. Meg kell próbálni egy kicsit túlfűteni és ha akkor bejön a kép akkor biztos képcső.Üdv. Krizsán Zoltán
Szia !
Az inverter táp fesz meg van-e ? Inverter trafók ohm mérésre mit mutatnak. A fent leírt hiba nagy valószínüséggel inverter hiba lesz.
Mi van ha ez egy LCD? Toljunk rá G2-t is? ;)
Tamás
:taps: :beer:
Pofira estünk... LCD. Tiéd a pont.
A be rögzült klisék rabjai vagyunk.
(Fekete István)
