Gondolom ti is találkoztatok már a bga-s kontakthibákkal.
Van itt 2 db laptop, egy compaq evo n1020v és egy toshiba terca s1. Mind a két db-nál ugyan az a hiba: kontakthibás a vga chip. Fujni már nem merem, le kell venni sajna. Az odáig tiszta hogy leveszem lepucolom, de hogyan golyozom ujra? Láttam videokat youtube-on de egyik sem volt egyszerü. A toshiba ugyan még müködik szétszedett állapotban, de a compaq-ot már tulfujtam sajna. Tehát ide kérnék építö hozzászolásokat. VGA kártyát(ramhibásat) már párat sikerült javitani (ellestem a gyártól :) )persze közük nem volt a ramhoz.
na megrendeltem a kittet, a befogo szerszám háron uni szita, és 3 féle gömb méret 25000dbosak,van hozzá flux ecsetet stb. remélem hamar megjön :)
Helló! Nekem ismerősöm rendelt egy 66db-os készletet. Igaz ehhez semmi nem járt, csak a stencilek, meg 3 fajta ólmos golyó. Üdv!
mennyi volt?
Szia a legegyszerobb ha körbe kened a BGát fluxzsiral és rámelegitel hőlégfuvóval egy kicsit lejebb fog ülni a bga de nem vészes mert nem keletkezik zárlat,ha igysem javul meg a kontak hiba akor erdemes leszedni és ujra golyozni és ugy felrakni a Bgat.
ezt egy kicsi bga-val meg lehet lépni, de egy gpu val már nem, vagy csak bajosan. 10-1 sikerül ezzel a megoldással. És ha nincs kemece, vagy sütö? höléggel lassu levegövel? na délután neki fexek, mert van itt vagy 20db vga, meg 2 notebook is vga hibával. kezdetnek egy bga rammal kezdek azt meglátjuk mi lesz.
komorkoma
A cégünknél van FINETECH, de gyakorlatilag a sifonérban. A modszer ami jó. Ha van pasztád ami olmos/az olommentes ebben az esetben sz.. se ér/ leveszed a BGA-t azokat a lábakat amin van maradék onszivó szalaggal leszeded mind tök tisztára. A nyákon szintén.
A BGA-t bekened a pasztával vékonyan, ha van kemencéd vagy valami sütőd állitsd be a höfökot 350re és tedd be a kis félgömböcskék ott lesznek. Monbdanom se kel mikró nem jó!!!!!!!!!
A nyákot szintén kend be a BGA helyén, lassu levegövel, hogy a többi alkatrész ne száljon el melegitsd fel mig a paszta megnem folyik és a kis pontocskák szét nem válnak.
na most höálló valamiböl, nem fém!!!!!!!!!
csinálj ketrecet a BGA-nak. pontosan ragaszd oda ahova kel, Az egyes lábra ügyelj hogy nehogy elforditva tedd fel.
A BGA-t tedd bele és melegitsd 350c-re
ici picit mozgasd meg és érzed mikor jó. Mászik, de az on visszahuzza. A mozgatás éppen hogy egy-két tized mm.
A közeli elkokat vedd le mert ha felrobbanak halábüdösek, és takarithatsz.
ÜDV.
Szervusztok!
Simán hátranyúlok a sifonérba, és előkapom ezt a kis kütyüt, mindjárt egyszerübb az élet. :beee:
http://www.youtube.com/watch?v=RlatX29EOBc&feature=related
Melesleg, itt meglepően sok megoldást találni, természetesen az otthoni, szervízes munkákra is.
exGelkás
Szia exGelkás!
Arra döntöttem, hogy holnap veszek egyet.
Te esetleg nem gondoltál rá?... csak a posta költség miatt kérdezem.
Ja most olvasom, Neked már ott lapul a sifonban :rohog: :rohog: :rohog:
Üdv Tibi.
Továbbra s érdekelne ki hogyan golyozik ujra egy bga-t. mint irtam leveni letudom de visszrakni már nem megy, mert nem tudom ujra golyozni. Paszta flux hölégfufó van. Vagy ezekkel esélytelen?
Lehet hogy kőbaltás módszer, de nekem működött. Én telefonoknál kényszerültem néha barkácsolásra mikor nem volt más. Pl Siemens procicsere. Levétel után, vastagabb pákaheggyel és jó sok fluxal soronként "áthúztam" a pöttyöket, és elég szépen , egyformán felónozta(igaz nem gömbök voltak csak félgömbök) A panelt ugyan így. Ez elég volt a felforrasztáshoz. Sokszor kőnnyebben felraktam mint az újat, mert nem volt olyan érzékeny az elmozdulásra(nem volt annyi ón alatta ami át tudott volna folyni). Úgy ahogy mondják a kollégák, akkor jó ha hanygyafingnyi piszkálásra megmozdul. Ehhez volt egy réz golyóstollbetét végébe (persze golyó kivéve) beszorított drótkeféből származó acélszál amivel finom nyomást lehetett gyakorolni a procira
Jó kisérletezést
István
Szia szati77!
Azt a barmot kéne jól tökön rúgni aki ezt a BGA-t kitalálta.
Aztán golyózhatna egy darabig.
hát igen a BGA technológia része lenne egy röntgenes vizsgálat is, úgy tűnik ezt mellőzik a számítógépgyártók!
Üdv,
Oszi
Sziasztok nekem is van egy beteg videokártyám, kezdődött függőleges csíkokkal. Átmelegítettem, (proci, ram) 3 napig ment, utána visszatért a hiba. Újbóli átmelegítéssel már jobb eredményt értem el teljes 2 hétig szuperált, utánna a megszokott csíkok.
A harmadik fújás után fújhattam: Eltűnt a kép....... :jawdrop: , de a csíkok is. :beee:
dricsk, lehellni kell, nem SZÉTFÚJNI!
(legalább volt min gyakorolj!)
Szia M.Gábor,
Sajnos már a 3. próbálkozásra eléggé be voltam pipulva kicsit már idegesített, és bevallom tényleg adtam a bőre alá......
alsó előmelegítés nélkül: legalább 8-10 perc "gyalogos melegítés egyenletesen! (közben emelni a hőfokot 10-20 C)"
Köszi a tippet, ezek szerint tényleg elsiettem a dolgot!
Jó éjszakát!
dricsk
Üdv megint! :)
Úgy néz ki sikerült helyrehoznom a GeForce 7600 GT-s kártyámat egy kis átmelegítéssel...
Egyelőre múúkodik! :) Meglátjuk meddig bírja, sajnáltam annak idején hogy el kellett úgymond dobnom... igaz csak az ágy alá került... De most ráérő szabadidőmben rászántam magam és nem hiába volt az erőfeszítés... Először csak a proci alját melegítettem, de az nem hozott sikert, így hát átmelegítettem a ramok alatt és felülről a procit is megfújtam körbe...
S ekkor már eltüntek a csíkok a monitorról... Remélem tartós lesz...
Minden esetre köszönöm a tippet!
esaman
Van nálam egy Tecra ugyan ezzel a hibával. Megfújkáltam én is, de kitartó munkával csak annyit értem el, hogy megsütöttem a tápIC-t rajta. Most várom a cseredarabot a Maximtól. Van egy cikk a főoldalon erről:
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2019
Itt is flux+hőlégfúvó megoldást javasolnak. Talán a fluxtól is függ a siker, én más fajtát használtam.
Ezek a Tecra S1-ek amúgy szánalmasan rosszul vannak összerakva forrasztás szempontjából...
DM
ezt én is láttam, de a compaq rol le kell venni mindenképp mert tujfujtam flux nélkül.
mindjárt itt is vga kártya. ramhibásként vettem egy 7600gs agp-s kártyát.
elsö 5 képen a hibás képek biostol windowsig. aztán kártyát szétkaptam, fluxal bekentem a gpu alatt és megfújtam a "hajszárítómmal" ujrapasztáztam, összeratkam és láss csodát hibátlan lett a kicsike, 3dmark is hiba nélkül futott le
Nekem is van egy hasonló hibát produkáló 7600-os GeForce-om (PCIex-es)...
És van "hajszárítóm" (AOYUE), fluxom és talán tehetségem is... :)
Azt szeretném megkérdezni hogy csak az alját kell melegíteni a GPU-nak?
Általában elég a tetejét melegíteni de a FLUXOT ki ne hagyd és elöte gyakoroljál olyan BGA-n ami dobós mert könnyű arrább fújni és aztán fújhatod a VGA karid. :rohog: :rohog: :weep: :weep:
ezesetben elég volt, de volt hogy a másik felét is kellett. ott is van oár kondi.(smd)
