Készítenék egy áramgenerátort,a mosógép fő motorjának tachogenerátorának helyettesítésére,mérés céljából!A barátom mosógépszerelő.Időnként segítséget kér mosógép elektronikák javításához.A javítás többé kevésbé megoldott.Az ellenőrzés problémás.Ezért kérném elsősorban a hajtásokkal foglalkozó kollégák segítségét!A mosógép elektronika próbájához rendelkezésünkre állnak izzók,glimmek,NTC,szivattyúmotor,kapcsolók,kezelőlapok...stb. A sikeres próbához készítenék egy áramgenerátort!Előre is köszönöm segítségeteket.Üdv Jano
2012, November 15 - 11:32
#1
Szia Jano !
Ez vetekszik a seggen keresztüli foghúzással !
Az adott , ellenőrízendő elektronikának a gyár által használt és az eeprom tartalom szerinti motor, tacho jeladó feszültség! impulzusaira van szükség.
Se milyen áramgenerátorral nem tudod helyettesíteni , mert a processor az impulzussűrűségből állítja elő a motorra kerülő fázishasítást és ez dinamikusan történik . A generátorral azt akarod elérni , hogy ha mondjuk a autódon 100 km/ó sebességet mutat a speedométered, akkor ez az érték nem fog változni semmit bármennyire is kapcsolgatsz fel vagy le , a motor tachométere változást mutat , de a sebességmérő nem . :D
Azért van a tengelyen a tacho , mert kapcsolat kell hogy legyen a forgórésszel . A motorteszt nem fog lefolyni , ha külső generátort használsz .
De ez , csak az én véleményem .
Üdv! Miki.
Szia Miki!Köszönöm az őszinte válaszodat.Úgy érzem sokat segítettél ezzel nekem.Az ötleteimet a kollégákkal szoktam közölni.Az esetek döntő többségében azt mondják,hogy "Egetverő nagy marhaság!"De van egy kis százalék,amikor azt a választ kapom,hogy"Elgondolkoztam rajta és az ötleted figyelemre méltó!"Ez a lényege.Az 1%,amikor a gyorsválasz az,hogy nem lehet.Majd a delikvens elgondolkodik és az idézettet mondja.Köszönöm.Üdv jano
Szia Jano !
Amit most akartál csinálni, az nem marhaság , csak a processor nem fogadja el . A TDA1085 meghajtással meg tudod csinálni mert az nem "intelligens" , viszont a processzorok "tesztelnek" először és csak utána "vezérelnek" , sőt még a TACHO-t is tesztelik , úgy hogy ... :weep:
Üdv! Miki.
Szia Miki!Köszönöm,hogy ezt mondod.Még előfordulnak motorpanelok nálam.Azok tesztelésére megoldást jelent.Azon esetekben,ha nincs nálam T.G.-s villanymotor.Köszönöm.Üdv jano
Szia !
T.G. nélküli motornak elég egy porszívó triac-os vezérlő is , de így csak a forgást tudod ellenőrízni , a zárlatot , vagy a túlfogyasztást nem .
Mostanság került hozzám pár csúcsmodell Electrolux , amelyben assinchron motorok voltak , variátoros szíjtárcsával , ez aztán a fejlődés !!!
Üdv! Miki.
szia: nem DAF kisautó?
Nem lenne egyszerűbb fogni egy tachogenerátort és megnézni szkóppal a kimenetét, mint találgatni, hogy milyen jelet adhat le? Alapvetően a fordulatszámmal arányos frekvenciájú szinusz jelet, vagy impulzussorozatot ad le. Az elektronika ezt méri, számolja. Köze sincs az áramgenerátorhoz. Üzemi körülmények közt le kell mérni egyet, és ha már tudod, hogy pontosan mit is kell emulálni, akkor sokkal egyszerűbbé válik a dolog.
Szerintem jobb (mégha macerás is) egy motyógépmotort tahóval együtt rábiggyeszteni, azt hadd menjen...Én nem bonyolítom a dolgot, így oldom meg, ha netalántán panelt javítok gép nélkül...
Üdvözlet !
Szerintem ez így zsákutca. Honnan tudod, hogy az elektronika éppen mennyi impulzust vár el a motortól és mikor? Az új Whirlpool programok már a motor kifutását is figyelik és ha nem megfeleő a fordulatszám kiállnak hibára. Némelyik már csak terhelt (fékezett) motorral próbálható. A legegyszerübb ha beszerzel egy motort amin rajta van a tachogenerátor és azzal próbálod.
Ez nem feszültség generátor inkább?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Ha csak nem enkoderrol van szo(ami impulzusokat ad),hanem a hagyomanyos tahogen-rol,amiben van egy forgo magnes egy tekercs nyitott vasmagja kozt,ez ugyanaz szerkezetileg mint a kerekpar dinamo,ami nem is dinamo mert valtofeszt ad le.A fesz es a frekvencia ez esetben fordulatfuggo mindketto.
Szia!Emlékeim szerint,lehet,hogy tévedek,áramgenerátoros meghajtás kell neki.Üdv jano
Szevasz!
Na, jó. Mekkora áramra kell (tól-ig), forrás, vagy nyelő rendszer kell? Az LM317-tel nagon kellemes tapasztalataim voltak, amikor áramgenerátor kellett.
Csak rajzolat nélkül egy forrás áramgenerátor: A tápfeszültség az IC bemenetére, a kimenet, és az IC testje közé egy akkora ellenállás, ami meg fogja határozni a kimeneő áramot. A kimenet a ebben az esetben az IC testje.
Az IC forrásfeszültsége átlagosan 1.25V, Ebből lehet kiszámolni a kimenő áramot. Pl:10ohmmal 1.25/10=0.125mA lesz.
Üdv.: Pista.
Szia Pista!Ezt lerajzolom magamnak,amit írtál.Forrás kell.Az ellenállás,ami terheli,kb50R-100R.Köszönöm.Üdv jano
Itt találsz egy csomó kapcsolást amiből válogathatsz. Ezt a gyűjteményt már egyszer feltettem a Tanyára.
Üdv! Kalex
Szia Janó!
Szerintem meg impulzusgenerátorra van szükséged. ;)
Üdv Tibi.
Szia Tibi!Szerintem is.Egy 555-el akár 1Hz-es pulzusgenerátort tudok csinálni.Egy R-C taggal megformálhatom.Közel színuszra.Utána egy teljesítmény-emiterkövető.Trafoval elválasztom.Utána,rendben.Üdv jano
Sziasztok!A kollégám felfüggesztette a"fejlesztést."Adott egy Whirlpool villanymotort.A próbákhoz azt használjam!-mondta.A rajzokat megnézem.Köszönöm.Üdv jano
Szevasz, Jano!
Ha elfogadsz pár tanácsot: preciz áramgenerátort legegyszerűbben egy "mezei" műveleti erősitőből lehet épiteni (akár forrás, akár nyelő kivitelben).
A generátorral kapcsolatban: ha szinuszra van szükséged, miért nem egy RC oszcit épitesz inkább (pl. Wien-hiddal)? Ez eléggé stabil, és marha széles sávban hangolható (bár igaz, kettős poti kell hozzá).
A legjobbakat: Thanatos
Szia!A kettős poti helyett tehetek két fix ellenállást is.U.I. a folyamatos hangolás nem feltétel.Egy kettős kapcsolóval átkapcsolom a mosás-centri fordulatot.Az irányváltás mosásnál szerintem nem itt történik.U.A. frekivel forgat mosásnál fordított irányba is.Köszönöm.Üdv jano
Szevasz, Jano!
Teljesen igazad van, csak arra kell ügyelni, hogy az ellenállások - páronként, persze - minél egyformábbak legyenek, és a visszacsatolás mértéke maradjon a stabil rezgés tartományában!
Ami meg az irányváltást illeti: szerintem forgásirányt csak valami nagyon ravasz - talán 3 tekerccsel rendelkező? -TG-vel lehetne érzékelni, szóval a lelke, gondolom, másutt van!
Szia Thanatos!Köszönöm.Üdv jano
