Tiszteletem minden Szakinak!
A fenti Neovo 417_es monitorom meghibásodott, de a hiba javításáig nem tudok eljutni, mert már a mechanikai szétszerelésnél elakadtam! A hátlap négy sarkában levő csavarokat kicsavartam és a lábat is leszereltem, de úgy látom, hogy műanyag körmök is tartják a decket. Nem akartam nagyon erőltetni, mert nem szeretnék kárt okozni, sem a műanyag körmökben, sem a kijelzőben. Ha valaki ismeri a szétszedés trükkjét, kérem segítsen, melyet előre is megköszönök!
Üdv.: Szveti
2012, November 16 - 14:20
#1
Bátran nyúlj be a keretnél az lcd alá és szét fog az pattanni, vagy egy régi bankkártyával is meg lehet oldani. Egyébként mi a baja?
Szia szati77!
Köszönöm a segítséged! egyébként én is valami hasonló módon szedtem szét, csak a "bátorság" nem volt meg...!
A hiba egyébként: több órás üzemelés után (valószínűleg melegedésre) magától beugrott az OSD ábrája és a különféle üzemmódok beállítási lehetősége vadul váltakozott egymás után. Ilyenkor egyik nyomógombra sem reagált.Kikapcsolni is csak a hálózati kábel kihúzásával lehetett! Ma reggelre már bekapcsoláskor is (tehát hidegen is) ezt produkálta! Most itt tartok és először a táp elkókat fogom megvizsgálni/cserélni! Köszönöm az ötletedet!
Szveti
Sajnos csak ezt találtam de szerintem neked ez nem jó! :szetver: :D
Üdv Belfi!
ITT
Szia Belfi!
Köszönöm, ezt a videót én is megtaláltam, de én ennél valamilyen komolyabb (és főleg kíméletesebb) megoldást kértem és vártam!
Szerencsére azóta megoldottam a szétszerelést, megtaláltam a sok-sok műanyag köröm "nyitját", bár nagyon határeset volt, hogy törik vagy nyílik...! Szerencsére inkább nyílt, így már hozzákezdhetek a táp átkondizásához is!
Szveti
Ezeknek a fiúknak senki sem árulta el, hogy a hibás monitorok javarészt javítható? :lol: :badgrin: (Apuci vesz majd másikat...)
Nézd meg, hogy a gombsor kapcsolói és a gombsor panelen nincs-e átvezetés. Okozhatja a menü "ugrálását" a gyenge minőségű, kifáradt, törött kapcsolók is.
Üdv: gapati
Helló!
A kapcsolók Ohm-mérős ellenőrzésével kezdtem szakadásra és rövidzárra, de azokat rendben találtam.Ezért a tápot átkondiztam, majd bekapcsoltam és a hiba megszűnt! Örömöm azonban csak néhány percig tartott, mert a hiba ismét előjött! Ekkor bekapcsolt állapotban rámértem a kapcsolókra (fesz. mérés). Az összes kapcsolón 3,5V körül mértem, egy kapcsoló kivételével, ahol 0,5 és 1,5V között ugrált a fesz, attól függően, hogy mennyire erősen nyomkodtam a panelt. (Egyébként üzemszerűen ez a kapcsoló felel az OSD menű megjelenítéséért!) Kiderült, hogy ez a kapcsoló időnként, részlegesen átvezetett. Kikapcsolva a monitort ismét megmértem Ohm mérővel és 120-650 KOhm-ig mindent mértem...! Többszöri erős nyomkodásra ideiglenesen ismét megjavult. Ezért holnap veszek új mikrokapcsolókat és mind a 6 db-ot ki fogom cserélni, elvégre egy nyolc éve működő monitorról van szó...
Szveti
Szia gapati!
Köszönöm a tanácsot! A kapcsolósort is le fogom ellenőrizni. Érdemben csak most kezdek a javításhoz, mert most értem haza ismét az "elkó vásárlásból". Bár púpos kondi egy sincs a gépben, azért kicserélem legalább azokat amiket be tudtam szerezni. Feszültségeket nem igen tudok mérni, mert nem találtam rajzot, csak az F-419-esről, az meg eléggé más. A táp kimeneti 10 pól. csatiján csak 0 és 5.16V-okat mértem. Egy lábon mértem 2.76V_ot (lehet, hogy ennek 3.3V-nak kellene lenni?). Ugyanakkor hiányoltam, hogy 12V meg sehol...!
Szerencse a bajban, hogy a hiba legalább állandósult! Na majd meglátjuk!
Szveti
A panelen (az alkatrészek felöl) rajta szokott lenni, hogy a táp mekkora feszeket állít elő, mekkora árammal terhelhetők. A Scallere menő tápvezetékeknél is némelyik tipusnál rászitázzák a fesz. értékeket.
Általában 5V és 12-14V körüli értékek szoktak lenni, a 3,3V-ot (1,5V, 2,5Vstb...) a Scalleren szokták "megcsinálni".
Amúgy meg 8 éves monitornál nem okozhat gondot a kondicsere. (Én a Lomex-ben szoktam vásárolni/rendelni sokmindent)
Üdv:gapati
