Üdv mindenkinek.
Van egy Genius HR7LE/HR7X típusú scannerem amit nem nem tudok windows 7 re feltelepíteni.Rádugom a scennert a gépre és kiírja hogy nem található driver.Hiába teszem be az eredeti hozzá tartozó CD-t a gépbe akkor sem talál drivert és nem működik.Ha rádugom egy másik gépre amin XP van ott működik rendesen.Mit lehetne csinálni hogy működjön WIN 7 alatt is?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Gábor
Hali!
Próbáld meg becsapni a windowst. Hátha sikerül. Ha valahogy rátudod venni, hogy a XP-s drivert fel tudd telepíteni a win7 alá, lehet hogy működni fog.
USB-s vagy párhuzamos portos?
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia.
Próbáltam már mindenhogy de nem jön össze.Egyébként usb port.
Üdv:Gábor
Wista drivel van hozzá. Azt nem próbáltad?
(Fekete István)
Szia.
Ami fent van a Genius oldalán driverek már mind el próbáltam de nem működik egyikkel sem működik.Ha nagy nehezem is rávettem és azt írta ki a driver naprakész ha elindítom a programját azt írja ki a scenner nem található.
Üdv:Gábor
Szia Gábor!
Találtam HR7X slim drivert win7 alá.Ez kell,mert akkor tudom küldeni.
Üdv sanga
Ehhez nincs Win7 támogatás (lehet csak én nem találtam),próbáld meg mondjuk World programból indítani hátha elindul.Nekem is van 1 nyomtatóm amit a win7 nem ismer fel viszont a Word alól nyomtatni tudok vele.(Epson DX3800)
Üdv: Zódor József
Szia.
A gond csak az ha rácsatlakozom a gépre nem talál drivert és nem is működik a scenner.
Üdv:Gábor
Szia.
Nekem egy epson scenerem van amihez nincs w7 driver de a VueScan prg dolgozik vele driver nélkül.
Próbáld ki hátha segít a gondodon.
Üdv.Zsolt
