Most került hozzám eme készülék, a következő hibával, szalad a kép felfelé, és jobbra egyaránt ( Átlósan ). Kicseréltem az alaplapon levő TDA2579B, és még a digiboxban is, de a helyzet nem javúlt, most még a sorvégtranzisztort is elnyomta. A kérdésem az hogy nem volt itthon B végződésű csak A, ez lehet gond, vagy mind a két helyre egyforma kellene? Vagy máshol keresgéljek? Most pillanatnyilag a digi panelban A, az alaplapon B jelű van berakva.
Én úgy emlékszem hogy az A és B jelű nem csereszabatos egymással. A jelek szerint itt semmiféle szinkronizálás nem történik. Elsőként a KF-ből hajingáld ki az elektrolitkondikat.
Tamás
Szevasz Pásztor
Nem biztos hogy a 2579 es a hibás,ellenőrizd a videojel utját az IC ig.
