Tisztelt Mesterek!
Tanácsot kérnék.
Beijing 8303
Nehezen hangolható,inkább csak hang alapján van sejtésem,ellenben ha egy pillanatra kihúzom az antenna kábelt,beugrik a kép is,hang is és ezután rendben működik.Ám ha programhelyet váltok,azonnal kiesik a vízszintes szinkron,a hang is torz lesz kissé,de pillanatnyi ant.kábel kihúzásra megint beugrik.Amikor jól működik a hangban olykor-olykor "puffogás"hallható és ekkor a képen is felvillan egy,két vízszintes fényes csík.(Lehet,ez nem is függ össze az alaphibával...?)
Feszültségek rendben.
A tanácsokat előre is köszönöm.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
A hibát sikerült elhárítani.
:happy:
Üdv'! Azért azt a 68 pikót cseréld ki, -nekem a 86 jött be-, játszani kell. MERT: VALÓSZÍNŰLEG AZÉRT TEKERGETTÉK, MERT MÁR ELMÁSZOTT! Ha rohad a csőkondi a tekercsben akkor beállítod, jó a kép, EGY HÉTIG! Oszt megint beállítod, ....
Üdvözlet !
Bár régen volt de emlékeim szerint hasonló hibát a hangolóegység vagy a KF gerjedése okozott. Általában a VHF sávokon jött a hiba. A hangolóegység átforrasztása néha segít.
Köszönöm mindenkinek a segítségét,iránymutatását!
Sikerült megoldani a problémát.
Az L103 ferritmagja el volt repedve,s mivel ez magától meglehetősen ritka dolog,gondolom valaki már piszkálódott erre.Szerencsére akadt megfelelő méretű,így miután kipiszkáltam a töredékeket,némi tekergetés után rendbe jött.
Még egyszer köszönet! :bow:
AGC hibát ki tudod szűrni koax potival. Ha nincs vegyél! Lomexben 50 vagy 100 forint! A beiktatási csillapítás -1 db től -80 db-ig szabályozható.
Az AFC-t kapcsold ki hangoláskor! De a kondi hibák esélyesek.
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Szia.
Ha adó "előttről" indulsz a hangolással (tök szemcse képtartalom nélkül), majd szemcsés kép, továbbtekerve jó kép, adón áthaladva megint szemcsés kép.
Ha adóra érve torzul, szétesik AGC baj. Ha adóra érve "átugorja" nem állítható be, (vagy körülményesen) AFC baj.
Feltétel hogy a tast. AFC kapcs. ne legyen beragadva. Üdv.
Üdv maszek.
A helyzet az,hogy hangolni ugyan lehet,de a kép nem "áll össze",hanem hangolás alatt is szinkronhibás.Természetesen jel nélkül szép szemcsés,ahogy kell.Ha a hang alapján úgy gondolom,hogy adón van és egy pillanatra kihúzom az antenna kábelt,akkor beugrik a szinkron és príma kép van.Tart ez az állapot mindaddig,míg programhelyet nem váltok,akkor megint kiesik és csak az előbb írt után ugrik be ismét.
Az AFC. nincs beragadva,meglepően jó állapotú a gép,ezért is sajnálnám kidobni.
Georges, nem jól értelmezed Maszek kollega magyarázatát.
Abban az esetben ha nehezen is, de sikerül beállítani és "príma a kép", (ahogy írod) akkor nem "AGC", hanem "AFC" hibás a készülék.
A 68pF cseréje után az L171 vasmagjának állításával lehet hangolni az AFC tekercset.
A menet minden egyes 1/4-es elforditása után probálj állomást keresni.
Hogyha nehezebben áll meg, akkor a másik irányba forgasd.
Szia, a kép elhangolódást AFC hiba okozza.
IC101 (TA7607), 7. és a 10. lábán van az AFC tekercs, melynek a rezgőköri kondenzátora szakadt.
Vedd ki a tekercset, a talpába épített keramikus kondit törd ki, pótóld 68pF-el a fólia oldalon a tekercs kivezetésein.
AGC-s lesz. Elsőként KF elkokat cserélnék, és vennék vissza az AGC-ből hogy mi történik.
Tamás
Üdv ELKO4.
Köszönöm a tippet!
