Fujitsu-Siemens L9ZA monitor képhiba
30 posts / 0 new
Dempsey
Dempsey picture
A csatolt képeken látható a hibajelenség. Van valakinek elképzelése mitől lehet? Előre is köszönöm a segítséget.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hali!
Kijelző, Szalag kábel?
Dempsey
Dempsey picture
Mozgatásra sem változik, bár ettől még lehet szalagkábel. Legelőször táphibás volt a monitor de azt sikerült megoldani, azután nem volt semmi kép. Kiderítettem hogy a szerviz menübe belépéshez nyomni kell az AUTO gombot és úgy kell bekapcsolni a monitort, na azóta van ez a kép rajta.
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem bántotta az előző tulaj, amikor elromlott?
Dempsey
Dempsey picture
Senki más nem szedte szét még rajtam kívül.
Boldogblog
Boldogblog picture
Lehet kívűről is bántani.
Dempsey
Dempsey picture
Nem volt bántva. Munkahelyemről lett leselejtezve. Nem volt ütögetve vagy ilyesmi ez teljesen biztos.
Dempsey
Dempsey picture
Ja és azt is elfelejtettem mondani hogy a scaler panel az jó mert másik ugyanilyen monitorba ki lett próbálva.
szati77
szati77 picture
Akkor marad a kijelző, vagy esetleg az epromt le kéne kapni róla és úgy megnézni.
Dempsey
Dempsey picture
De az eprom a scaler panelen van nem? A scaler panel meg jó elvileg, mert másik ilyen monitorba áttéve tökéletesen ment vele.
szati77
szati77 picture
Akkor marad a kijelző :(
Dempsey
Dempsey picture
Sajnos igen.
gapati
gapati picture
Ez lehet cof fólia hiba is.
Üdv:gapati
Dempsey
Dempsey picture
Úgy gondolod megszakadt a fólia? Ha működés közben nyomkodom a fóliát akkor jelentkeznie kellene az érintkezési hibának, vagy ha az megszakad akkor annak egyből annyi?
Üdv: Dempsey
gapati
gapati picture
Nem is annyira a fólia szokott megszakadni, inkább az LCD és a fólia szokott "elválni". Szokták kitámogatni szivaccsal, vagy alacsony olvadáspontú onnal, speciális, házilag készült pákaheggyel forrasztani. Az eredmény nem garantált, de ha már mindegy alapon, egy próbát megér. Én még nem csináltam ilyet, de nem is nagyon szeretnék. Itt olvastam/láttam hogyan is csinálják a nagyok: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/cof-panel-foliasav-hiba
Üdv:gapati
Dempsey
Dempsey picture
Köszi a linket. Így még van esély hogy nekem is megjavul a monitor. Bár biztos nem lesz egyszerű a forrasztás, de még a hibahely beazonosítása sem.
Dempsey
Dempsey picture
Egyik COF sincs felválva, vagy ilyesmi. Hiába mozgatom a panelt semmi reakció. Viszont most teljesen fehér a képernyő. Ezt se értem eddig csíkos volt most teljesen hibátlan fehér kép van benne úgy hogy a jel rá van dugva.
gapati
gapati picture
Az összekötő kábelt kellene megnézni, rendben van e minden szál benne. Ha vezetékes akkor könnyebb a dolgod, ha szalagkábeles, akkor is ki tudod sípolni műszerrel (szakadásvizsgáló) csak nehezebb.
Ha az LCD egyik fele fehér, annak az szokott a baja lenni, hogy a pixelvezérlő ic megadja magát. Mivel ezek egy buszon lógnak, a döglött ic lefogja a buszt, és nem jut el a vezérlő jel a további pixelvezérlő ickhez a rossz ictől "hátrafelé" fehér marad a képernyő. Ezek az ick a cof fólián vannak, cseréje nagy szaktudás és tapasztalat ellenére sem egyszerű feladat. De nem hinném hogy nálad erről van szó.
(Kaptam egyszer örökbe egy monitort javíthatatlannak mondván, annyi volt a baja, hogy valaki befújta gondolom kontakt sprayvel az LCD csatlakozót és ez átvezetéseket okozott. Nem volt könnyű kimosni alkohollal ezt a trutyit de sikerült. Ott szines csikok villogtak függőlegesen felváltva a kijelző különböző részein, de teljes hosszban.)
Üdv:gapati
gapati
gapati picture
http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_hiba#noinput
A linkben megtalálod szebben leírva, amit én is írtam.
os
os picture
Nem vagyok szakértő, csak zöldfülű, úgyhogy ez inkább tipp mint tanács:)
Ha nem vált el a fólia akkor a kijelzőn lógó nyákon lehet a hiba. Azon is van soklábú ic, esetleg meleglevegős pákával érdemes lenne felmelegíteni a központi nagy ic-t, amilyen elven a videókártyákat is szokták a sütőben "megsütni" -> az ic esetleges finomabb ón-repedéseit újramelegíteni.
Üdv,
os
gapati
gapati picture
Az ilyen forrólevegős forrasztásokhoz flux-ot kell használni. Ha a IC fólián van, akkor nagyon oda kell figyelni, mert a fólia megolvadhat és akkor kuka az egész. Ez a sütős módszer nem is hangzik rosszul. Van egy PCIe-s videókártyám ami nem müködik, de én hőléggel akartam megmelengetni, de félek tőle.
Üdv:gapati
Boldogblog
Boldogblog picture
Jászd el otthon, hopgy van BGA géped!
Keríts egy villanyrezót! Ilyen tele laposat.
Egy ákom-bákom tákolmányra (3 láb) erősítsd fel a hőlégedet (ne keljen fogni). Ha úgy csinálod, hogy a magasságát tudd állítani az tökéletes.
Nos a panelt egy kicsit meg kell emelni, hogy ne süljön meg a panel. Akkor jó, ha az ón olvadáspontjának a 3/4-ig melegíted elő. Fluxot tegyél a BGA alá. Ne nagy és ne gyors és ne túl forró levegővel fújd, mert lefújhatsz valamit. Amikor megolvadt az ón, akkor pici kopogtatás jót tesz a forrasztás össze tapadásának. (Pici! Nem szét kalapálni! Kis gyakorlat jó lenne ehhez.)
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
gapati
gapati picture
Megjavult a VGA kártya. Köszönöm a bíztatást, bátorítást!
Igaz én kerámia lapos tűzhelyet használtam előmelegítésre (ez van a konyhában), kb 5 perc volt a felfűtés, 8cm távolság, forrasztás után hagytam a lap fölött kihülni 50fok-ig.
Üdv:gapati
Boldogblog
Boldogblog picture
Gratula!
Még jó, hogy nem indukciósotok volt! Abból mi lett volna! Hi!
Asszony nem kapott kedvet a sütéshez, látván, hogy te sütögeted a számítógépedet?
(Fekete István)
gapati
gapati picture
Csak a haját tépte, hogy már nem elég a szobám, már a konyha is... <:jajj:>
Üdv:gapati
gapati
gapati picture
Köszi a tanácsokat, meg fogom próbálni.
Üdv:gapati
Boldogblog
Boldogblog picture
Sok sikert!
Itt értekeznek róla:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_5509.html?pg=37
(Fekete István)
Dempsey
Dempsey picture
Az a baj hogy az a scaler panel amire te gondolsz, az jó, mert egy másik ugyan ilyen monitorba ki lett próbálva. A két panelt összekötő szalagkábel is jónak tűnik, mert hiába babrálom nem változik semmit a kép.
Üdv: Dempsey
Dempsey
Dempsey picture
Érdekességképpen lehúztam a scaler panelt és akkor is ugyan ezt a fehér hátteret hozza. Akkor most mi lehet hibás már tényleg nem tudom.
szegi2
szegi2 picture
Szerintem os a kijelző saját paneljére gondolt. Ez a panel a kijelző hátára van építve, ebbe dugod a scalerről jövő kábelt. Ennek a panelnak is van agya ami "dekódolja" az lvds jelet és vezérli pixeleket. Ha már csak fehér a kép akkor valószínűleg kiégett a biztosíték erről a panelről.
