 A fenti tv sorkimenős volt, R424 (10k) szakadt D401(1N4148) zárlatos. Cseréjük után kb fél napot működött a tv,majd azt vettem észre ha távval kikapcsolom nem indul újra. De ha áramtalanítom csak annyi időre,még kialszik a készenléti led akkor,indul és stabilan működik..
Mi lehet ez?
Üdv: Wolf
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
Szia,Fülesmester!
Köszönöm a segédletet a proc. 20. lába abnormal érzékel hibát..
D408-at kikötve látszólag jól működik a készülék,így már többször is ki-be kapcsolható távval is.
C408 cseréje sem változtat a helyzeten .
Üdv: Wolf
D408-at is cserélted? (Nem mérhető hibája is lehet.)
A probléma oka lehet:
R411 (4K3/5W) megnyúlt.
C827 és/vagy C814 kapacitás-vesztett, és ezért +B alacsony, vagy rövid időre leesik bekapcsoláskor.
C824-et is cseréld, mert az típushiba!
Fülesmester
Cseréltem a jelzett alkatrészeket és egyébb elkókat is a tápban a puffert kivéve.
Elsó indításkor indul rendesen,de ha távval kikapcsolom és úgy próbálom újra indítani akkor már nem, csak egy pillanatra villan fel a led.
Azt vettem észre,hogy a második esetben 1V-al magasaab a sorvég táp,valamiért feljebb kúszik.
Lehet STRS 5707 ?
Üdv: Wolf
Ezt a C824 szokta okozni.
Ügyesen betették a hűtőborda lemezei közé.
Fülesmester
